Holz001 Geschrieben 29. Juni 2005 Geschrieben 29. Juni 2005 Hallo, ja ich weiß das Probleme mit dem mergen von PSS und iFDG schon oft hier diskutiert wurden, aber ich denke dieses Problem ist noch nicht aufgetreten: Ich habe den PSS A320 in den FS9 installiert und dazu zusätzlich das Update von der JustFlight Homepage. Jetzt wollte ich das PSS Panel mit dem iFDG A319 CFM mergen, dazu habe ich dieses File von Avsim heruntergeladen Filename: pss_ifdg_panel_merge.zip Habe alles nach der Readme Anleitung installiert nur wenn ich jetzt den iFDG Bus geladen habe und ich den Modus mit "+" in "FLX" setze, passiert nichts. Der Autothrottle funktioniert einfach nicht Wäre echt dankbar wenn ihr mir helfen könntet. Danke im vorraus Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 29. Juni 2005 Geschrieben 29. Juni 2005 Hallo Felix, ich fliege schon länger problemlos mit diesem Merge. Deshalb ist es wohl am einfachsten, ich stelle hier einen Auszug meiner Aircraft.cfg hier rein. Einfach diese Angaben in die Aircraft.cfg Deines IFDG A319 CFM kopieren. Des weiteren nicht vergessen die Originaldatei A319C.air vom PSS-Flieger in den IFDG-Airbus-Ordner zu kopieren und beim Eintrag sim=***** bei allen Liveries die Du benützt den bestehenden Eintrag in sim=A319C abzuändern. Solltest Du das Swiss-Liverie nicht haben, einfach dieses als Beisbiel anschauen und ab dem Eintrag {General] kopieren. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ [fltsim.1] title=A319-100 Swiss International Airlines LTD. sim=A319C model= panel= sound= texture=Swiss kb_checklists=a319_check kb_reference= atc_id=HB-IPS atc_airline=Swissair atc_flight_number=122 atc_heavy=0 atc_parking_types=GATE, RAMP atc_parking_codes=SWR ui_manufacturer=Airbus ui_type=A319-100 ui_variation=Swiss description="The A319 program was launched at the Paris Airshow in June 1993 on the basis of just six orders placed by ILFC late in 1992 and the predicted better prospects of the commercial airliner market, which were certainly realised. The first A319 airline order came from French carrier Air Inter (since merged into Air France), whose order for six was announced in February 1994. Since then Swissair, Air Canada, Lufthansa, Northwest, United, US Airways and British Airways are among the major customers that have ordered more than 500 A319s. Model by Albaro Villegas and Ric Barker. Master Textures by Ben Jones. FDE by Pedro Oliveira." atc_id_color=0000000000 visual_damage=0 prop_anim_ratio=1.72 [General] atc_type=Airbus atc_model=A319 editable=1 performance=Engines\nCFM-56 5B rated at 26,500 lbs\n\nTypical Cruise Speed\n0.78 Mach at 35,000 ft\n\nMax Speed\nVmo 350 kts Mmo 0.82 Mach\n\nRange(150 pax)\n2,900 nm (5,374 km)\n\nMax Fuel\n42,230 lbs (6,303 US gal)\n\nMax Takeoff Weight\n162,040 lbs\n\nMax Gross Weight (taxi weight)\n162,900 lbs\n\nMax Payload\n42,370 lbs guid=e76d55c4c6489c3d60a64b2ef2de549a [pitot_static] vertical_speed_time_constant = 1 [WEIGHT_AND_BALANCE] reference_datum_position=0.000000,0.000000,0.000000 max_number_of_stations=50 station_load.0 = 0450, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Crew (lbs) LEAVE station_load.1 = 3000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Galleys (lbs) LEAVE station_load.2 = 0, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Baggage (lbs) Baggage station_load.3 = 12000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Cargo (lbs) Cargo station_load.4 = 0, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OA (lbs) First station_load.5 = 0, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OB (lbs) Coach empty_weight= 88400 empty_weight_roll_MOI=3900000.000000 empty_weight_pitch_MOI=3000000.000000 empty_weight_yaw_MOI=3000000.000000 empty_weight_coupled_MOI=250.000000 empty_weight_CG_position=0.000000,0.000000,0.000000 max_gross_weight=155775.000000 [lights] //Types: 1=beacon, 2=strobe, 3=navigation, 4=cockpit, 5=landing light.0 = 3, -16.115, -54.50, 3.11, iFDG_A320_rednav light.1 = 3, -15.888, -54.32, 3.11, iFDG_A320_rednav light.2 = 3, -16.115, 54.50, 3.11, iFDG_A320_greennav light.3 = 3, -15.888, 54.32, 3.11, iFDG_A320_greennav light.4 = 3, -64.80, 0, 5.09, iFDG_A320_whitenav light.5 = 2, -64.80, 0.07, 5.07, iFDG_A320_whitestrobe_tail light.6 = 2, -16.41, -54.68, 3.15, iFDG_A320_whitestrobe light.7 = 2, -16.41, 54.68, 3.15, iFDG_A320_whitestrobe light.8 = 1, 3.070, 0, 9.00, iFDG_A320_redbeacon_top light.9 = 1, 6.381, 0, -4.862, iFDG_A320_redbeacon_bottom light.10 = 3, -56.73, 11.50, 5.86, iFDG_A320_logo light.11 = 3, -56.73, -11.5, 5.86, iFDG_A320_logo light.12 = 5, 21.777, 6.463, 1.791, iFDG_A320_inspection light.13 = 5, 21.777, -6.463, 1.791, iFDG_A320_inspection [GeneralEngineData] engine_type=1 Engine.0=3.333333,-17.500000,-2.500000 Engine.1=3.333333,17.500000,-2.500000 fuel_flow_scalar=1.250000 min_throttle_limit=-0.40 [smokesystem] smoke.0 = 0.80052, -18.00157, 43.23110, iFDG_A320_flap smoke.1 = 0.80052, -18.00157, -43.23110, iFDG_A320_flap [effects] wake = fx_wake water = fx_spray dirt = fx_tchdrt concrete = fx_sparks touchdown = ifdg_a320_touchdown, 1 [fuel] Center1=-2.000000,0.000000,0.000000,2174.000000,0.000000 LeftMain=-3.000000,-19.000000,0.000000,2059.000000,0.000000 RightMain=-3.000000,19.000000,0.000000,2059.000000,0.000000 fuel_type=2.000000 number_of_tank_selectors=1 electric_pump=1 [contact_points] static_pitch = 1.69 static_cg_height = 10.2 max_number_of_points = 11 point.0 = 1, 29.1508, 0, -12.0877, 1574.8, 0, 1.68, 75, 1.33, 1.9, 0.7, 9, 9.4, 0, 0, 0 point.1 = 1, -6.4, -12, -11.7, 1574.803, 1, 1.68, 0, 1.2, 2.1, 0.4, 11.7, 13, 2, 0, 0 point.2 = 1, -6.4, 12, -11.7, 1574.803, 2, 1.68, 0, 1.2, 2.1, 0.4, 10.2, 12.9, 3, 0, 0 point.3 = 2, 9.5, -19, -8.9019, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 point.4 = 2, -13.75, -55.1991, 1.8224, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0 point.5 = 2, 9.5, 19, -8.9019, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 point.6 = 2, -13.75, 55.3538, 2.2868, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6, 0, 0 point.7 = 2, -24.8662, 0, -4.7462, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0 point.8 = 2, -65.3513, 0, 5.1893, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 9, 0, 0 point.9 = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 point.10 = 2, 46.4048, 0, -0.1781, 750.925, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 0, 0 gear_system_type=0 [keyboard_response] elevator = 150, 250 aileron = 150, 250 rudder = 150, 250 [forcefeedback] gear_bump_nose_magnitude = 1000 gear_bump_nose_direction = 18000 gear_bump_nose_duration = 250000 gear_bump_left_magnitude = 2000 gear_bump_left_direction = 35500 gear_bump_left_duration = 250000 gear_bump_right_magnitude = 2000 gear_bump_right_direction = 500 gear_bump_right_duration = 250000 ground_bumps_magnitude1 = 1250 ground_bumps_angle1 = 8900 ground_bumps_intercept1 = 5 ground_bumps_slope1 = 0.48 ground_bumps_magnitude2 = 450 ground_bumps_angle2 = 9100 ground_bumps_intercept2 = 0.075 ground_bumps_slope2 = 1 crash_magnitude1 = 10000 crash_direction1 = 1000 crash_magnitude2 = 10000 crash_direction2 = 9000 crash_period2 = 7500 crash_duration2 = 2500000 stick_shaker_magnitude = 8000 stick_shaker_direction = 0 stick_shaker_period = 111111 [airplane_geometry] //ACM_AREAW1// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAW2// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAW3// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAW4// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAH1// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAH2// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAH3// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAH4// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAV1// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAV2// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAV3// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_AREAV4// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAW1// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAW2// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAW3// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAW4// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAH1// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAH2// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAH3// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAH4// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAV1// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAV2// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAV3// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 //ACM_CAREAV4// 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 wing_area = 1317.503 wing_span = 111.2529 wing_root_chord = 17.07476 wing_dihedral = 5.11 wing_incidence = -0.784 wing_twist = 0 oswald_efficiency_factor = 0.75 wing_winglets_flag = 1 wing_sweep = 25 wing_pos_apex_lon = 11.850 wing_pos_apex_vert = -1.64 htail_area = 333.6812 htail_span = 40.84 htail_pos_lon = -53.54 htail_pos_vert = 4.40 htail_incidence = -1 htail_sweep = 34 vtail_area = 231.4241 vtail_span = 20.53 vtail_sweep = 35 vtail_pos_lon = -50.53 vtail_pos_vert = 8.75 elevator_area = 70.5 aileron_area = 40.22 rudder_area = 56.2 elevator_up_limit = 28.0 elevator_down_limit = 20.0 aileron_up_limit = 26.0 aileron_down_limit = 26.0 rudder_limit = 25.0 elevator_trim_limit = 18.5 spoiler_limit = 35.0 aileron_to_spoileron_gain = 1 min_ailerons_for_spoilerons = 10 min_flaps_for_spoilerons = 0 spoilerons_available = 1 [electrical] max_battery_voltage = 24 generator_alternator_voltage = 28 max_generator_alternator_amps = 60 electric_always_available = 0 flap_motor = 0, 5, 17 gear_motor = 0, 5, 17 autopilot = 0, 5, 17 avionics_bus = 0, 0, 17 avionics = 1, 0, 17 pitot_heat = 0, 2, 17 additional_system = 0, 0, 17 marker_beacon = 1, 2, 17 gear_warning = 0, 2, 17 fuel_pump = 0, 5, 17 starter1 = 0, 20, 17 light_nav = 0, 0, 17 light_beacon = 0, 5, 17 light_landing = 0, 5, 17 light_taxi = 0, 5, 17 light_strobe = 0, 5, 17 light_panel = 0, 0, 17 [Reference Speeds] flaps_up_stall_speed=190.000000 full_flaps_stall_speed=152.000000 cruise_speed=510.304727 max_indicated_speed=350.000000 max_mach=0.821240 [Flaps.0] type=1 span-outboard=0.500000 extending-time=20.000000 system_type=1 flaps-position.0=0.000000,0.000000 flaps-position.1=7.998491,0.000000 flaps-position.2=15.996982,0.000000 flaps-position.3=23.995472,0.000000 flaps-position.4=31.993963,0.000000 flaps-position.5=39.992454,0.000000 damaging-speed = 233.0 blowout-speed = 250.0 lift_scalar = 0.85 drag_scalar = 0.8 pitch_scalar = 1.1 system_type = 1 //Hydraulic [flaps.1] type=2 // 1 - tail, 2 - lead span-outboard = 0.85 extending-time = 4 flaps-position.0 = 0, 0 flaps-position.1 = 18, 230 //Conf. 1 Intermediate approach flaps-position.2 = 22, 215 //Conf. 1+F Take off flaps-position.3 = 22, 200 //Conf. 2 Take off and Approach flaps-position.4 = 22, 185 //Conf. 3 Take off, Approach, and Landing flaps-position.5 = 27, 177 //Conf "Full" Landing damaging-speed = 230 blowout-speed = 250 lift_scalar = 0.35 //0.55 drag_scalar = 0.4 pitch_scalar = 0.2 system_type = 1 //Hydraulic [flight_tuning] cruise_lift_scalar=1.0 parasite_drag_scalar=0.8 induced_drag_scalar=0.8 elevator_effectiveness=2.0 aileron_effectiveness=2.0 rudder_effectiveness=1.0 pitch_stability=1.0 roll_stability=1.0 yaw_stability=1.0 elevator_trim_effectiveness=1.6 aileron_trim_effectiveness=1.0 rudder_trim_effectiveness=1.0 [TurbineEngineData] fuel_flow_gain=0.002000 inlet_area=22.000000 rated_N2_rpm=29920.000000 static_thrust=24000.000000 afterburner_available=0 reverser_available=1 [jet_engine] thrust_scalar=1.0 [autopilot] autopilot_available=1 flight_director_available=1 default_vertical_speed=1800.000000 autothrottle_available=1 autothrottle_arming_required=1 autothrottle_takeoff_ga=1 autothrottle_max_rpm=90.000000 pitch_takeoff_ga=8.000000 max_pitch=10.000000 max_pitch_acceleration=1.000000 max_pitch_velocity_lo_alt=2.000000 max_pitch_velocity_hi_alt=1.500000 max_pitch_velocity_lo_alt_breakpoint=20000.000000 max_pitch_velocity_hi_alt_breakpoint=28000.000000 max_bank=25.000000 max_bank_acceleration=1.800000 max_bank_velocity=3.000000 max_throttle_rate=0.100000 nav_proportional_control=9.000000 nav_integrator_control=0.250000 nav_derivative_control=0.000000 nav_integrator_boundary=2.500000 nav_derivative_boundary=0.000000 gs_proportional_control=9.520000 gs_integrator_control=0.260000 gs_derivative_control=0.000000 gs_integrator_boundary=0.700000 gs_derivative_boundary=0.000000 yaw_damper_gain=1.000000 [gear_warning_system] gear_warning_available = 1 //Normal pct_throttle_limit = 0.125 //Percent throttle that activates warning flap_limit_idle = 5.0 //Flap angle that activates warning at idle flap_limit_power = 25.5 //Flap angle that activates warning at above idle [brakes] toe_brakes_scale=0.66 parking_brake=1 [hydraulic_system] normal_pressure=3000.0 //PSI electric_pumps=0 //no electric pumps engine_map=1,1,0,0 //pumps on Eng1,2 [Views] eyepoint=43.22074,-1.723061,4.355627 ; Longitude, Latitude and Vertical position from Reference Point, (FEET) [Radios] // Radio Type = availiable, standby frequency, has glide slope Audio.1=1 Com.1=1, 1 Com.2=1, 1 Nav.1=1, 1, 1 Nav.2=1, 1, 0 Adf.1=1 Transponder.1=1 Marker.1=1 [direction_indicators] //1 Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro, 3=Electro-Mag Slaved Compass, 4=Slaved to another //2 Indicator number of slaving indicator if Type = 4 direction_indicator.0=3,0 [attitude_indicators] //Type: 0=None, 1=Vacuum Gyro, 2=Electric Gyro attitude_indicator.0 = 2 attitude_indicator.1 = 1 [turn_indicators] //Type: 0=None, 1=Electric Gyro, 2= Vacuum Gyro turn_indicator.0=0,0 [exits] number_of_exits = 2 exit_rate.0 = 0.4 ;Percent per second exit_rate.1 = 0.4 ;Percent per second [stall_warning] type=2 [Views] eyepoint=43.22074,-1.723061,4.355627 ///(feet) longitudinal, lateral, vertical distance from reference datum3 [exits] number_of_exits = 2 exit_rate.0 = 0.2 ;Percent per second exit_rate.1 = 0.2 ;Percent per second [TailHook] tailhook_length=1 ;(feet) tailhook_position=0, 0, 0 ;(feet) longitudinal, lateral, vertical positions from datum cable_force_adjust=1 [folding_wings] wing_fold_system_type=4 fold_rates=0.11,0.13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ So sollte es eigentlich funktionieren :007: Gruss Jürg Zitieren
Holz001 Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Geschrieben 29. Juni 2005 Hallo Jürg, habe jetzt deine aircraft.cfg genommen und meiner angepasst. Habe nur die einzelnen Swiss Teile in Germanwings Passagen geändert da ich den "Bearbus" von Germanwings fliege. Leider geht es immer noch nicht. Habe aber dazu noch festgestellt das der gesamte Autopilot nicht funktioniert... :003: Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 29. Juni 2005 Geschrieben 29. Juni 2005 Tja,...... :confused: das ist allerdings schon etwas komisch. Hast Du mal den Original-PSS-Airbus geladen? Funktioniert dort alles normal (Autopilot und so..)? Hast Du vor dem laden des Airbus erst mal ein Standardflugzeug (Bsp. MS-Cessna 172) geladen und dort die Batterie und die Avionik aktiviert bevor Du auf den Bus gewechselt hast? Sollte man übrigens immer so machen, da der PSS-Airbus diesbezüglich leider immer noch einen ärgerlichen Bug beinhaltet den PSS wohl niemals mehr beheben wird :003: Wenn Du ansonsten alles so wie in der besagten Readme installiert hast (Panel, Aircraft.cfg, etc.) sollte das Teil eigentlich funktionieren. Wie ich schon beschrieb, bei mir tut's das ohne Probs. Wenn nicht, dann weiss hier hoffentlich jemand weiter, denn mir gehen die Ideen etwas aus :002: Gruss Jürg Zitieren
Holz001 Geschrieben 29. Juni 2005 Autor Geschrieben 29. Juni 2005 Hi Jürg, das Problem ist gelöst!!! Jetzt funktioniert der Bus wunderbar. Ich habe nur 2 von den 3 Updates installiert :009: Ich danke dir für deine prompte und richtige Hilfe :008: Zitieren
