Soundkarte deaktivieren?
mir ist aufgefallen, dass der Sound des Flugzeuges die Frames um bis zu 10 runter zieht.
Ich diesem Thread habe ich gelesen, dass eine seperate Soundkarte das Problem lösen soll.
http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=33270&highlight=Soundkarte+FPS
Ich habe mir eben eine ziemlich günstige gekauft und eingebaut.
Meine Frage ist nun, wie ich den onboard-chip deaktivieren kann.
Ich würde mich sehr über Hilfe freuen.
Sven Ole
Hallo Sven,
die Deaktivierung des onboard soundchip erfolgt im BIOS.
Im ami BIOS gehst du zu Advanced und dort nach Onboard Devices Configuration. Dort findest du Onboard AC'97 Audio. Dieses feature einfach auf disabled stellen.
Wenn du kein ami BIOS hast, musst du dich halt durchhangeln.
René
Hallo Ole,
Den Onboard-Chip kannst du im BIOS deaktivieren.
Bei Hochfahren deines PCs müsste irgendwann die Meldung "press del to enter setup" kommen, oder so ähnlich zumindest. Dann einfach auf entf, bei manchen BIOS auch auf F2 drücken um in das BIOS zu kommen. Wenn du den Menüpunkt zur Aktivierung/Deaktivierung der Soundkarte im BIOS nicht findest, dann frag einfach wieder.
und nicht vergessen, die Treiber für die seperate Karte zu installieren!;)
vielen Dank für eure Hilfe.
Leider hat sich die Framerate nicht verbessert. :(
Naja, wenigstens kann ich jetzt die Controller auf der einen und den normalen Sound auf der anderen Soundkarte hören.
14 Euro für die Soundkarte ist ja auch nicht so viel Geld.
Sven Ole
Hallo Sven,
ich habe die gleichen Erfahrung gemacht. Fazit: Die neueren Onboardsoundchips sind wahrscheinlich gar nicht mehr so schlecht wie ihr Ruf. Auf jeden Fall sind sie den billigeren Soundkarten ebenbürtig. Aber auch mit teuren Soundkarten ist der Erfolg bezgl. Framerates nicht garantiert - man liest darüber dies und das.
Ich finde auch, dass das Trennen von "normalem" Sound und ATC beim Onlinefliegen eine eine feine Sache ist - und dazu noch sehr real!
René
Ist es wirklich notwendig die Deaktivierung im BIOS zu machen? Bisher bin ich immer davon ausgegangen, dass eine Deaktivierung im Gerätemanager des Betriebssystems ausreicht.
P.S. Allerdings bin ich, was Hardwarewissen anbelangt, kein Maßstab. :005:
Zumindest kann es nicht schaden, vll. reicht die Deaktivierung in der Syst.Strg. aber auch aus, ka...
Richtig. Aber sie kapseln RAM ab, seperate Karten haben eigenen.
Ich habe mir neulich auch eine Soundkarte zugelegt,
Auch bei mir habe ich einen im vergleich zu anderen tweaking aktionen genialen fps Schub erlebt.
Ach ja, deaktivieren im BIOS ist sicher empfehlenswert, gewisse BIOS haben auch einen Option 'Auto'
Thomas
