thomass21 Geschrieben 17. Juni 2005 Teilen Geschrieben 17. Juni 2005 Hallo habn Problem seit einiger Zeit häufen sich bei mir die Abstürze des FS. Oft kurz vor der Landung oder wärend des Reisefluges. Er bleibt auf einmal stehen, er dauert ne weile bis er geschlossen wird. Hm und das obwohl ich ein ziemlich gutes System habe (denk ich zumindest). Achso meistens passiert das beim Onlinefliegen, und meistens auch beim zweiten Flug, d.h. wenn ich den ersten schon gemacht habe und beim zweiten bin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DBE Geschrieben 17. Juni 2005 Teilen Geschrieben 17. Juni 2005 Wäre auch interressiert! Bin kurz vom neu aufsetzen meiner kompletter Maschine!! :002: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
AirbusFAN Geschrieben 17. Juni 2005 Teilen Geschrieben 17. Juni 2005 Was öfters das Problem ist eine Überhitzung des Systems. Versuch mal die Seite vom Pc abzunehmen. Und las den Fs9 Starten und guck. Wenn es geht dann musst du dir nen Lüfters Kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Norbi7746 Geschrieben 17. Juni 2005 Teilen Geschrieben 17. Juni 2005 Hallo zusammen FS9 auf 9.1 upgedated ? Sollte das Problem lösen, hier im Forum gibts jede Menge davon zu lesen. Könnte auch im Zusammenhang mit der Jahreszeit 'Frühling' stehen (bei mir war's so). Also, Suchfunktion benutzen und fündig werden. Mit Grüssen Norbert ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hannes S. Geschrieben 17. Juni 2005 Teilen Geschrieben 17. Juni 2005 Oder den virtuellen Arbeitsspeicher auf Maximum stellen.;) Gibt viele Möglichkeiten das Problem zu beheben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DBE Geschrieben 18. Juni 2005 Teilen Geschrieben 18. Juni 2005 FS9 auf 9.1 upgedated ? Das wars!! :o Danke an alle! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Diggi Geschrieben 19. Juni 2005 Teilen Geschrieben 19. Juni 2005 @AirbusFan im falle einer überhitzung hilft es auch den Lüfter samt Kühleinheit abzunehmen und entstauben, und dann neue Kühlpaste vorsichtig auf den Prozesser geben und das ganze wieder drauf montieren. Das hat bei mir geholfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Stefan Friedrich Geschrieben 23. Juni 2005 Teilen Geschrieben 23. Juni 2005 Hatte das Problem bis vor kurzem auch immer öfters..einfach sobald die Temperaturen hoch waren stürzte mein FS ab. Habe dann einfach einen Ventilator vor meinen PC getan...seither läuft es wieder wie geschmiert. Ist eine ganz einfache Lösung und hilft (jedenfals bei mir) Gruss aus Bern Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arts Geschrieben 26. Juni 2005 Teilen Geschrieben 26. Juni 2005 Hallo Zusammen, Das Hitzeproblem ist bei mir seit dem Kauf eines neuen Mainboard entstanden (ASUS A7V600-X Prozi war der vom alten Board ein Amd XP2800+. Das Ding hatte nach neu Montage mit Standardkühler und neuer Wärmeleitpaste ca 76 Grad unter Volllast!!! Mit dem Zalman unter Volllast und offenem Gehäuse bei den jetzigen Temperaturen noch 52 Grad!) Nun klappts ;) Ergänzung: Hatte immer noch Abstürze beim Spielen oder auch beim Flus. Habe gelesen das dies auch an der Graikkarten GPU-temperatur liegen kann. Habe den Lüfter der Grafikkarte mit einem Artic cooler ersetzt nun läufts stabil! Es war eindeutig die Grafikkarte. Was mich verwundert ist das bei Standardbetrieb der Standardkühler von ATI nicht ausreicht! ich habe bei meinem System nichts übertaktet und der Standardkühler reicht nicht.... tststs... finde ich eigentlich schwach.... wie soll da ein 0-8-15 User noch weiterkommen? Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
