simon1232 Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Hallo zusammen, da ich noch im FS2002 fliege ist der Posky A340 für mich nur bedingt verwendbar, er fliegt zwar, aber div. Dinge (Reversers etc.) werden nicht richtig dargestellt, da das A/C nur für den FS2004 ist. Jetzt gibt es ja noch den Aerodesign A340 und den würde ich gern mit dem PSS A340 Panel mergen, habe jedoch nirgends etwas gefunden. Aerodesign gibt auf seiner Homepage zwar an, man solle einfach nur den Panel-Ordner verschieben, dass bringt aber überhaupt nichts.. Hat schonmal jemand die beiden A340 Komponenten zusammengebastelt? Wenn nicht, was muss ich in der Aircraft.cfg verändern um einen funktionstüchtigen Flieger zu haben.. Danke im vorraus Zitieren
Christoph.F Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Servus Simon, ich hab´s nur kurz mal probiert und den Aerodesign sofort wieder von der Platte geworfen, da er eine schlechte Framerate "produziert" Das mergen fand ich aber nicht wirklich schwer. 1. Bob Scott´s Flugdynamiken runterladen 2. Aerodesign Modell installieren 3. Irgendeinen PSS A340 nehmen, inhalt des Panel-Ordners verschieben und in den Aerodesign Ordner kopieren 4. Das selbe mit dem Sound machen 5. Bob Scott´s Flugdynamik in den Aerodesignordner kopieren, die alte .air datei ausschneiden und zur sicherheit speichern, dann die neue .air datei auf den Namen der alten umbennen. So gings bei mir Gruß Christop Zitieren
Hergi Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Wichtig ist aber, dass die "Contact Points" sowie "Lights" Section des Aerodesign A340 in die neue aircraft.cfg übernommen werden. Zitieren
Christoph.F Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Servus Hergi, die Aircraft.cfg hab ich gar nicht ausgetauscht, aber du hast selbstverständlich recht Zitieren
Hergi Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Sollte man aber dringend tun - denn die Aircraft.cfg enthält meines Wissens die Verbrauchswerte etc., die Bob Scott ebenfalls überarbeitet hat. Zitieren
Christoph.F Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Ja das stimmt schon, das Gewicht usw. steht ja auch drinnen. Ich habs bei der PSS 744 immer so gemacht, indem ich alles ausser Contact Points, Lights (wie du gesagt hast) und den obersten Abschnitt, der Aircraftinfo´s enthält stehen gelassen habe Zitieren
simon1232 Geschrieben 18. Juni 2005 Autor Geschrieben 18. Juni 2005 Hallo, ok, danke ihr beiden. ich hab das ganze mal probiert und werde mal ein paar testflüge duchführen Zitieren
castla Geschrieben 19. Juni 2005 Geschrieben 19. Juni 2005 Hallo Anschlussfrage, egal ob für Aerodesign, Posky oder Flightcraft: Spielt es eine Rolle (z.B. bezüglich Virtual Cockpit) ob ich das PSS-Panel in den separaten Ordner meines gewünschten Freeware-Modells schmeisse oder das Freeware-Model in den PSS Ordner lege? Ersteres ist mir nämlich von der Übersichtlichkeit her lieber. Ich gehe davon aus, dass ich das VC von PSS so oder so nicht verwenden kann, oder? Gruss und Dank Tom Zitieren
