dornair Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Hallo Miteinander, habe seit kurzem einen zweiten PC, auf dem nur der fS2004 läuft und benutze einen Monitor (Switcher). Auf dem Arbeitsmonitor ist alles ok. Wenn ich dann den neuen PC verwende, flimmert der Monitor ziemlich stark. Habe die Einstellungen so gemacht wie es vorgeschrieben ist, aber leider ohne Erfolg. Kennt jemand das Problem/Lösung? Gruß, Robert Ps: Meine neue Kiste ist folgendermaßen bestückt: * CPU: AMD ATHLON 64 3000+ Winchester AMD Athlon™64 Bit (Winchester) Größe des L2-Cache: 512kB Gesamter Vollgeschwindigkeits-On-Chip-Cache: 640kB Hyper Transport Spec: 1GHz (x2 DDR) Core Spannung: 1,4 Volt Technology: 0.09 Micron MMX Befehlssatz: Ja 3D-Now Befehlssatz: Ja SSE/SSE2/X86-64 Befehlssatz: Ja FronSideBus Die Geschwindigkeit, mit der Daten zwischen dem Prozessor und dem Rest des Systems übertragen werden: 200 MHz Dual-Channel DDR400 * Lüfter: Arctic Cooler, Silencer 64 Der Lüfter mit einem Durchmesser von 92 mm ist extrem leise. Durch eine neuartiges patentiertes System nehmen Sie keinen sonst üblichen der "typischen" 92mm-Lüfter-Sound wahr. * Mainboard Gigbyte K8NS-9 (939) K8 Triton Series für AMD Athlon 64 / 64FX nForce 3 Ultra 250 GB Chipsatz 4x DDR 400/333/266/200 MHz Dual Channel Technology bis zu 4 GB RAM moglich AGP 8x/4x (1,5V) 5x PCI, 2x2 IDE, 2x serial ATA 150 MB/s 8 channel nVidia Audio ALC 850 Codec Marvell Gigabit LAN 30,5 cm x 24,4 cm Audio: Sound : 6-Kanal 5.1 Realtek LAN: 10/100 Mbit on Board * Speicher: 512 MB RAM von TWIN MOS (400er) * Festplatte inklusive: 120 GB von Western Digital, Maxtor o. Seagate 100 MB/s Transferrate - 7200 Upm Grafikkarte Radeon X600 PRO von Gigabyte verfügt über TV-OUT und DVI-Anschluss GV-RX60P128DE Chipset ATI RADEON X600 PRO Memory128 MB Memory Bus128 bit BUS PCI-e x 16 Memory Type DDR 8Mx16 D-SUB TV-OUTYDVI PortY MultiView H/W Monitor ToolsV-Tuner II GAME2 Software Power DVD 5.0 DVD-Multiformat-Brenner (Double Layer): 16-fach Brenner von LG 4163B Gruß, Robert Zitieren
cirrus Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 hallo Robert, kontrolliere doch mal die Monitor-Einstellung auf dem zweiten PC. Wieviel Herz sind da eingestellt? 75Hz sind kein Luxus, besser wäre noch mehr (ausser bei einem Flatd.). (zu finden in "Eigenschaften von Anzeige", unter "Erweitert", dann "Monitor".) Gruss Raphael Zitieren
dornair Geschrieben 16. Juni 2005 Autor Geschrieben 16. Juni 2005 Hallo Raphael, habe einen Belinea 19" Röhre und auf 95Hz eingestellt,. Gruß, Robert Zitieren
cirrus Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 hallo Robert, hänge doch den PC mal direkt an den Monitor. Wenn das Problem dann weg ist, liegt der Fehler an der Umschaltbox. Nur so ein Gedanke. Gruss Raphael Zitieren
Oshkosh Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Morsche, das sieht nach dem ATI typischen 60Hz "Bug" aus - Du musst dieses dämliche ATI Control Center installieren, und damit die Bildwiederholfrequenz einstellen - mit der üblichem Windows Methode (Einstellungen / Anzeige) funktioniert das leider nicht... Gruss, Markus, auch X600 geplagter :D PS.: gerade beim Googlen entdeckt, dann gehts auch ohne Control Center: http://www.forum-inside.de/cgi-bin/forum/topic.cgi?forum=5&topic=388 Zitieren
dornair Geschrieben 17. Juni 2005 Autor Geschrieben 17. Juni 2005 Hallo Miteinander, danke für die Tipps, werde mich am Wocheende mal dran machen. Ergebnis teile ich dann mit. Gruß und schönes WoE Robert Zitieren
YesMax Geschrieben 5. September 2005 Geschrieben 5. September 2005 Werde mich am Wocheende mal dran machen. Ergebnis teile ich dann mit.Hallo Robert, Was ist daraus geworden? Zitieren
dornair Geschrieben 6. September 2005 Autor Geschrieben 6. September 2005 Hallo Max, mit dem ATI Controller hat es dann geklappt! Danke nochmal für den Tipp! Gruß, Robert Zitieren
Michael B Geschrieben 6. September 2005 Geschrieben 6. September 2005 Hallo zusammen Sehe ich das richtig, dass hier die Rede von einem Röhrenbildschirm ist? Ich habe nämlich mit meinem TFT-Bildschirm auch ein Flimmerproblem, wenn auch ein klein wenig anders ;) Wenn ich den PC und somit auch den Bildschirm einschalte, dann ändern sich ständig die Farbtöne... sehr unregelmässig... es kommt vor, dass dann das Bild für mehrere Minuten rötlich wird, dann wieder anfängt zwischen rötlich und normal hin und her zu flimmern und dann, wenn ich Glück habe, ein paar Minuten wieder normal bleibt. Je länger ich den Bildschirm eingeschaltet habe, um so grösser werden die zeitl. Abstände dieser Flimmer-Attacken... Ich bertreibe den Bildschirm über die DVI-Schnittstelle mit 60Hz ohne ATI Control Center. Hat jemand einen Lösungsvorschlag... meine Vermutung ist, dass eine Farbansteuerung nicht richtig funktioniert... entweder die Blau- oder Grün-Ansteurung... (evtl. ein Wackelkontakt?) Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrungen damit gemacht... Ansonsten sehe ich darin einen Garantiefall. Danke und Gruess Michi Zitieren
HeinzS Geschrieben 6. September 2005 Geschrieben 6. September 2005 Hallo Michi, wenn du den DVI Anschluß benutzt kann es nur die Grafikkarte sein, da per DVI nur digitale Signale übertragen werden die sich nicht am TFT ändern können. Hier stehen ein paar Grundlagen dazu: http://www.prad.de/new/news/dvi-grundlagen_steckertypen_tdms,kvm-switches_dual-dvi.html Wenn du noch Garantie hast würde ich es auf jeden Fall reklamieren. Zitieren
Michael B Geschrieben 6. September 2005 Geschrieben 6. September 2005 Hallo Heinz Danke für deine Antwort. Ich bin zwar kein IT-Techniker, aber wenn ich ein Digitales Singal habe muss ich doch dieses auch wieder "in die Sprache" des Bildschirms dekodieren (siehe Schema TMDS). Wenn ich nun für jede Farbe einen Kanal habe, kann es da nicht sein, dass halt bei der Dekodierung mindestens eines Kanales etwas schief läuft? Andererseits würde dann konstant eine falsche Farbe angezeigt werden :confused: und nicht ein flimmern erzeugen... Kann mir schlecht vorstellen, dass es bei einem digitalen Dekoder einen Wackelkontakt geben kann... das wäre dann eher bei einem Analogen Signal mit Transistoren der Fall. Das ganze ist ziemlich komplex wenn ich den Link anschaue, den du mir geschickt hast :eek: Ich werde nun mal einen anderen TFT-Bildschirm (den meines Vaters) anschliessen und schauen ob diese Flimmereffekte auch bestehen... Wenn ja, liegt es eindeutig an der Grafikkarte (resp. Treiber), wenn nicht, dann ist es eindeutig mein jetztiger Bildschirm. Was ich halt nicht weiss wo dieser Dekoder sich befindet.. müsste sich eigentlich im Bildschirm befinden, da das Digitale Signal ja am Zielort verarbeitet werden muss. Gruss Michi Zitieren
HeinzS Geschrieben 6. September 2005 Geschrieben 6. September 2005 Hallo Michi, ich bin auch kein Experte auf diesem Gebiet habe aber noch nie von Farbschwankungen bei per DVI angesteuerten TFT gehört. Wird die Grafikkarte eventuell durch eine Staubschicht nicht ausreichend gekühlt? Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 6. September 2005 Geschrieben 6. September 2005 Ich habe in meinem PC Siemens Fujito Scaleo X auch eine ATI Radeon X600 Pro-4 eingebaut. Nach 3 Monaten Betrieb hat sie den Geist aufgegeben und ich liess den PC bei Siemens mit Garantie reparieren. Nach 5 Arbeitstagen hatte ich den PC wieder mit neuer Grafikkarte und neu geladenem Treiber. Der Flusi hatte mit allen Reglern rechts und schlechtem Wetter (3 Wolkenschichten) eine Framerate von 9-10. Mit dem neuen Treiber 24,8 (Max begrenzt auf 25.)!! ATI Radeon X600 Pro-4 Anbieter ATI Technologies Inc. Treiberdatum 19.01.2005 Treiberversion 6.14.10.6512 Bilderflimmern habe ich keines, 75 Hz sind fix eingestellt. Vielleicht muss man diesen Treiber installieren. Zitieren
