jamboree Geschrieben 12. Juni 2005 Geschrieben 12. Juni 2005 Ich fliege seit einiger Zeit mit dem A320 von Projekt Airbus und nutze das Panel von Eric Marciano. Bei mir rollt der Airbus ganz langsam davon, selbst wenn N1 unter 20% ist, also nicht mal idle und die Bremsen aktiv sind :002: Ansonsten wird der Flieger ebenso beim Taxi immer schneller und muss dann und wann abgebremst werden. Gibt es vielleicht in der Aircraft cfg änderungs möglichkeiten? Oder ist dies vielleicht sogar so gewollt?? Markus Zitieren
WoDi Geschrieben 13. Juni 2005 Geschrieben 13. Juni 2005 Hallo Markus, wenn der Vogel am Gate steht hilft auf alle Fälle die Triebwerke abzustellen (macht man ja sowieso). Dass der Bus beim Taxi schneller wird, habe ich (noch) nicht bemerkt. N1 unter 20% konnte ich bisher auch nicht feststellen. Geht das überhaupt? Selbst wenn ich F1 drücke komme ich nicht unter 21 oder 22%. Zitieren
Niko Geschrieben 13. Juni 2005 Geschrieben 13. Juni 2005 Das hängt alles vom Gewicht des FLiegers ab. Auch real rollen die Flugzeuge von alleine los wenn sie kaum beladen sind. Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 14. Juni 2005 Geschrieben 14. Juni 2005 Moin. Macht die PMDG 737 übrigens auch. Wurde mir auch als normal bestätigt. Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 14. Juni 2005 Geschrieben 14. Juni 2005 Das hängt alles vom Gewicht des FLiegers ab.Auch real rollen die Flugzeuge von alleine los wenn sie kaum beladen sind. Moin. Macht die PMDG 737 übrigens auch. Wurde mir auch als normal bestätigt. Aber nicht bei angezogener Parking Brake! Gruess Markus Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 14. Juni 2005 Geschrieben 14. Juni 2005 Moin Markus, doch, auch bei aktiver Parking Brake, und das war genau mein Problem. Der zischt dabei natürlich nicht los, aber stell ihn mal irgend wo ab und schau nach ein paar Minuten (zehn) noch einmal nach .... Leerlauf ist natürlich korrekt eingestellt. Zitieren
Holger Kisterma Geschrieben 14. Juni 2005 Geschrieben 14. Juni 2005 Diesen "Fehler" haben fast alle Jets... - sofern man es denn als Fehler bezeichnen möchte, da sich der Flieger in einem unglaublichen Zeitlupen-Tempo vorwärts bewegt. Jede Schnecke ist schneller... - oder wie war die Geschichte mit dem Hasen und dem Igel??? ;) Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 14. Juni 2005 Geschrieben 14. Juni 2005 Hallo Wolfgang, ich meinte natürlich in real stehen sie still mit Parking brake ON, und genau das Problem wurde ja im ersten Posting angesprochen, ihr beide habt euch aber auf das Verhalten ohne Parking Brake bezogen... Gruess Markus Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 14. Juni 2005 Geschrieben 14. Juni 2005 Moin. Sorry, aber ich bezog das ausdrücklich auf das Verhalten der PMDG 737 mit Parking Brake on ! Und dabei bewegt sich das Gerät eben, auch im Leerlauf, und das ist einfach störend, wenn ich zwischendurch nochmal etwas einstellen möchte und die Engines nicht abgestellt habe. Nach zehn Minuten könnte es sein, dss ich mich im Gebäude wieder finde mit der ´Nase´. Ich meine, das war auch Thema bei ´Jamboree´. Zitieren
andi-san Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Hallo, auch wenn es REAL ist - mir war das auch zu lästig, während dem Taxeln immer zu bremsen da die Kiste einen enormen Geschwindigkeitszuwachs im Leerlauf hatte. Abhilfe ??? Nun - mir hat ein sog. Taxispeed-Gauge geholfen, das nachträglich im Cockpit installiert, den vor-eingestellten Speed am Boden hält. Klar, daß jetzt auch noch gebremst wird - nur das erledigt jetzt eben das Gauge. Such' mal bei Avsim o.ä. - ich bin mir sicher, Du wirst fündig. UNREAL ..... ??? .... stimmt. Der schnurrende Kater auf meinem Schoß ist aber auch unreal ... Gruß andi Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Moin Andi, taxeln tu ich auch mit taxispeed, darum ging es mir aber auch nicht. Mich stört nur, dass der Flieger sich trotz Parking Brake im Leerlauf davon schleicht. Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 16. Juni 2005 Geschrieben 16. Juni 2005 Oh, ganz einfach! Ihr habt dann zuviel Reifenluftdruck. Geht auf etwa 6 bar runter und die Kiste klebt am Tarmac wie Ahornsirup :cool: Gruss Walti Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 17. Juni 2005 Geschrieben 17. Juni 2005 Oh, ganz einfach! Ihr habt dann zuviel Reifenluftdruck. Geht auf etwa 6 bar runter und die Kiste klebt am Tarmac wie Ahornsirup :cool: Gruss Walti Vielleicht habe ich ja auch nur die Bremsklötze vor den Rädern zu früh entfernt ..... Zitieren
blackswan Geschrieben 17. Juni 2005 Geschrieben 17. Juni 2005 F1 drücken wirkt wunder ;) Idle-Thrust (Joystick) reicht da nicht... mfg, tobi Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 17. Juni 2005 Geschrieben 17. Juni 2005 F1 drücken wirkt wunder ;) Idle-Thrust (Joystick) reicht da nicht... mfg, tobi Moin Tobi, jetzt hab ich schon einige Beiträge in verschiedenen Forem zu dem Thema verfolgt, aber auf die Idee ist wohl noch keiner gekommen, oder ich habs übersehen. Idle-Thrust vom Joystick reicht wirklich nicht. Leerlauf über F1 vermindert noch einmal die Drehzahlen. Und der Vogel bleibt stehen. Glückwunsch. Toll. Danke. Genau das, was ich brauche. :) :008: :) Zitieren
