dornair Geschrieben 11. Juni 2005 Geschrieben 11. Juni 2005 Hallo Miteinander, sicher schon tausend Mal durchgekaut, aber ich habe doch keine passende Hilfe gefunden. Habe einen komplett neuen PC auf dem nur der Flusi instaliert ist. Alles drauf "gklopft", aber jetzt habe ich das Problem, dass mein Schubhebel das gas erst ab der Hälfte annimmt, aber dann dafür als wäre er in Vollgasstellung! Habe auch FSUIPC (registr.) drauf, aber es hat auch damit nicht geklappt - oder ich war nur zu dämlich um es zu checken... Weiß jemand Abhilfe? Gruß, Robert Zitieren
HeinzS Geschrieben 11. Juni 2005 Geschrieben 11. Juni 2005 Hallo Robert, von welchem Schubhebel redest du? Hat er einen Treiber, wenn ja wurde dieser installiert? Wurde er unter Start > Einstellungen > Systemsteuerung > Gamecontroller richtig erkannt und kalibriert? Wird er vom Flusi richtig erkannt? Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 11. Juni 2005 Geschrieben 11. Juni 2005 Ich habe das gleiche Problem mit dem Black Hawk SL-6637 von Speed Link, wenn ich den Joystick kalibriert habe. Ich kann das Problem nur dadurch beheben, dass ich beim kalibrieren die Defaultstellung übernehme. Ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei. :003: Zitieren
Klaus B Geschrieben 10. März 2006 Geschrieben 10. März 2006 Hallöchen Das Kalibrierungsproblem kann gelöst werden wenn man den Schubregler in die Mitte stellt und dann den Joystick in den laufenden PC einsteckt. Nun ja - ein besserer Treiber währe auch nicht schlecht gewesen.... aber China ist weit :) Gruß Klaus Zitieren
