Bodan Geschrieben 8. April 2002 Geschrieben 8. April 2002 Hallo Simmers! Es ist ja schön, wenn immer die Sonne scheint und 0 Wind aus 360 herrscht. ABER: Etwas Abwechslung im FS wäre ganz nett. NUR: Immer von Hand am Wetter schrauben ist mir zu mühsam, und immer online das aktuelle Wetter herunterziehen geht mit der Zeit ins Geld. Gibt es sowas wie einen Zufallsgenerator für das FS-Wetter? Mit Überraschungsgewittern und Nebel in Heathrow? Wer hat da einen guten Tipp? Der dankbare Johann, der gerne im Nebel tappen würd... Zitieren
qowiboy Geschrieben 9. April 2002 Geschrieben 9. April 2002 Hallo Vieleicht nicht die optimale Lösung, aber versuche es einmal mit Get Weather! Der lädt zwar auch im Internet die aktuellen Wetterdaten herunter und speichert sie auf Deiner Festplatte. Wie gesagt muss der auch ins Internet... ABER: Wenn Du mal sagen wir über eine Woche jeden Tag das Wetter zweimal heruntergeladen hast, dann hast Du z.B. schon 14 Wettereinstellungen auf deinem PC. Jetzt kannst Du mit der Option "Random" ein beliebiger aus Deiner "Sammlung" laden lassen... bringt somit nicht vorhersehbares Wetter! GetWeather weiss ich nicht wo das jetzt zu finden ist, aber mit Suchmaschinen findest du es sicher... Wenn es hilft? Gruss und viel Spass in den Wolken Francis ------------------ Francis B; flying between Alps (LSMA) and Andes (SPZO) with QOWI air Zitieren
jollibee Geschrieben 9. April 2002 Geschrieben 9. April 2002 dir bleibt nichts anderes übrig als das aktuelle wetter downzuloaden oder es von hand zu ändern. ansonsten kannst du ja gar keine flugvorbereitung machen da du absolut keine wetterdaten hast. ------------------ Gruss Oliver Präsident ILS info@online-flight.ch www.Online-Flight.ch www.ils-online.ch www.mitflugboerse.ch www.fliegerchat.com Zitieren
Roland Grunder Geschrieben 9. April 2002 Geschrieben 9. April 2002 Hallo Johann Es gibt da wirklich etwas. Es nennt sich FS2002 adventure--Complete Weather Program Hier die Beschreibung: FS2002 adventure--Complete Weather Program. Creates random weather during a flight. It is compatible with the FSNavigator version for FS2002. It can create all sorts of weather with a maximum of three layers of clouds, and even a 4th. cirrus layer provided by the FSUIPC.DLL. Hazards as fog and even an air pocket can appear during a flight. There is also turbulence in the clouds and winds, and wind gusts are possible. With this version deviation in clouds is possible. You can use it for flights with great jets but also for small aircrafts. Requires FSUIPC.ZIP v2.79 or later. By Jerry Joseph. gefunden auf www.flightsim.com Solltest du nicht auf den Server kommen, kann ich Dir die Datei senden. Sie ist 306Kb gross. Editierung: Habe es schnell getestet und fand mich in einem riesigen Gewitter wieder.Achtung: Da es sich um eine ADV ( Adventure ) Datei handelt, funktioniert während dessen Gebrauch das ATC nicht!! ------------------ Mit freundlichen Grüssen Roland [Dieser Beitrag wurde von Belp1 am 09. April 2002 editiert.] Zitieren
Bodan Geschrieben 10. April 2002 Autor Geschrieben 10. April 2002 @Francis Das war ein heisser Tipp! Vielen Dank! Das Programm "Get Weather" schaltet sich zwischen den FS und den Internetserver von Jeppesen. So hat man die Wahl, ob man das aktuelle Wetter laden will oder eines aus dem Archiv. ATC usw funktionieren ganz normal weiter. Die Adresse ist: www.bearsoft.de Gruss: Johann Zitieren
