Hallo zusammen,
Seit gestern hab ich meinen neuen Computer auf dem auch der MS Flightsimi 2004, inkl. Scenerie Switzerland, installiert ist. Kurzerhand wollte ich mal sehen ob auch alles funktioniert und hab einen Flug erstellt. Abheben wurde schon schwierig, der Ausschlag des Höheruders ist nur sehr klein..., in der Cockpitansicht hab ich dann gesehen, dass wenn ich den Joystick nach hinten ziehe oder nach vorne drücke die Höhenruder-Trimmung in Gang gesetzt wird.
In den Zuordnung des Joystick hab ich mal gestöbert aber nichts "auffälliges" gefunden. Seiten- und Querruder funktionieren normal.
Ich bin Anfänger auf dem Flightsimi und fliege nur zum Spass, das nur zur allgemeinen Info....!!
Hat mir jemand einen Tip, was ich falsch gemacht oder übersehen habe ??? :confused:
Besten Dank scho mal im voraus, wünsche Many Happy Landings
Tinu :)
Moin Tinu,
abgesehen von der Kalibrierung des Sticks, die dann für alle zugeordneten Anwendungen gilt, kanns Du im Flusi die Empfindlichkeit (nur für den Flusi) ändern unter
Einstellungen / Empfindlichkeit (vom Startbildschirm aus)
oder unter
Optionen / Steuerungen / Empfindlichkeit (vom ´Betriebsbildschirm aus)
Dort kannst Du die Empfindlichkeit von Querruder, Höhenruder und Seitenruder verändern. Bei ´meiner ´ PMDG muss das Höhenruder auf maximaler Empfindlichkeit stehen, sonst gibt es Probleme mit rechtzeitigem Rotieren.
Veränder mal die Einstellung. Die Auswirkung kannst Du in der Außenansicht bei Betätigen des Sticks sehen.
Hallo Wolfgang,
.....und sie Fliegen !!!!!!!!
Besten Dank, hab mir die "Empfindlichkeit" mal zur Brust genommen und diese für meine Bedürfnisse eingestellt.
Etwas komisch finde ich, dass nun die Höhenrudertrimmung wie ich dies zugeordnet habe, über die Knöpfe und nicht fälschlicherweise am Joystick in gang gesetzt wird :confused:
Vielleicht hat der "Reset", Compi über Nacht aus und heut Abend wieder ein auch noch etas nachgeholfen.
Wolfgang nochmals besten Dank für Deinen Tip, das hat mir auch einige "Schäden" an meiner Super Connie verhindert.
Mit besten Grüssen
Tinu :)
