PC Problem!
Hi Zusammen
Heute ist mein neues PC-Gehäuse eingetroffen. Nun habich alle Komponenten deinstalliert und ins neue Gehäus montiert.
Nun als ich den PC startet wollte war noch kein problem. Ich merkte dann aber schnell das etwa nicht Stimmt. Der Bildschirm blieb im Standbye. Oke mal alles checken dachte ich. Dann auch noch andere Bildschrim und eine andere GraKa reingesteckt ohne erfolg. Nun was mach ich falsch?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen :)
Grüsse
Chris
Johannes Müller
Ich habs! Stromstecker vergessen!! 10 Punkte?
Nein im Ernst, wie soll das gehen; sollen wir hier raten und du sagst ja oder nein? *kopf-kratz*
Ein bisschen mehr Angaben würden nicht schaden - und ich vermute du hast auch das eine oder andere ausprobiert? Was denn?
Johannes
Hallo Johannes
:p
Also: Wenn ich den Knopf dücke um den pc zu starten verläuft alles noch gut. Man hört die HD ratter und wie es die CD-rom Laufwerke "durchsucht" Auch CPU lüfter und die im Netzteil laufen. Nur bleibt der Bildschirm im Standby. Aber mit dem Bildschirm hat das nichts zu tun. Es muss am pc liegen. Werde mal weiter schauen.
Lg
Chris
....Hatte ich auch mal
Da war die Grafikkarte kaputt. Da es bei dir nicht and der Grafikkarte liegt, liegt es wahrscheinlich am Mainboard (motherboard).
Könnte halt sein das der Grafikkarten anschluss auf dem Mainboard druchgebrannt ist. Kann auftreten wenn du das erste mal was anschliesst....!
Wende dich mal an die Hersteller !!
Hallo Chris,
wenn das Mainboard einen Defekt hat sollte der PC Pieptöne von sich geben oder auf der Rückseite per Leuchtdioden einen Fehler anzeigen(Handbuch). Bau die Grafikkarte nochmal ein, wenn das keine Veränderung bringt teste die Karte in einem anderen PC.
Johannes Müller
Vorausgesetzt, es ist wirklich alles sauber angeschlossen, kein Stecker verkehrt oder wackelig eingesteckt: Ich schätze auch mal Mainboard oder Graphikkarte (oder gar nur der CPU). Probiere mal eine andere Graphikkarte oder ohne Graphikkarte (es müsste zumindest piepsen). Hatte ich alles auch schon ;) - ich hoffe, du hast ein paar Austauschteile zum probieren ... sonst wird's sehr schwierig zu lösen.
Johannes
Hallo Zusammen
Danke für die Tips. Werde das morgen mal durchchecken :)
Grüsse und gute Nacht
Chris
Christian Thomann
Hallo Christoph
Hier auch mal meine Gedanken, die ich in diversen PC-Bauten durchgehirnt habe. Da du von einem neuen PC-Gehäuse sprichst, nehme ich mal an, dass du alle anderen Bauteile, ausser das Power Supply umgetopft hast. Dazu gehört ja auch der kleine Kabelbaum mit den Micro-Steckern für das Frontpanel, sprich, Power-LED, Reset, PWR-On, HD-LED, Speaker richtig gesetzt? ->> Manual. Hier hatte ich auch schon einen mechanischen Fehler entdeckt, dass der Reset-Botton einen Kurzen hatte, also immer "gedrückt" war. Dann kam aber auch kein HD ins scharren. Diesen konnte ich durch einen anderen Reset-Button ersetzen.
Stimmt der grosse Hauptstecker vom PS auf das Motherboard?
Wurden die Jumper für den FSB verrutscht? Checke das Manual des Motherboards.
Speicherriegel raus, Kontakte mit Brennspritt reinigen, MB-Kontakte ausblasen.
Flatcables, HD, Master, Slave, Primary-, Secondary-Jumper logisch vertauscht?
Das Dümmste was einen passieren kann ist ein Haarriss durch zu grossen Druck auf das Motherboard, oder einen Kurzen bei den Mount-Schrauben (ist zwar selten).
Sind so bloss die Hirngespinnste eine "erfahrenen Laien". :009:
Viel Erfolg!
Chregel
Hallo Chregel
Danke auch für deine Tips. Ich habe vorhin alles ausgebaut und das Mainboard auf eine nicht leitenden plastik unterlage gestellt und den "Rechner" rattern lassen. Und er läuft :) :) *burtselbäume schlag* :D Ich nehme daher an , das es irgendwo einen Kurzen gab :001:
Ich danke euch alles für eure Tips!
Grüsse
Christoph alias Chris :D
Christian Thomann
Christoph!
Super. Ich freue mich. Solche versteckten Probleme ist wie das Jagen eines Phantoms, das sich schön brav aus dem Staube macht, denn es hat immer Angst, der Techniker könnte kalte Finger haben.
Ich mache auch nichts mehr an der Elektrik, seit ich einen Kurzen hatte! :D
Chregel
