Shark Geschrieben 30. Mai 2005 Geschrieben 30. Mai 2005 Hi Zusammen Da ich bei den" fein" Einstellungen meiner Cam ein Newbie bin, frage ich euch um Rat :p Weissabgleich : Automatik Steuerfkt. Blitzfunktion AF-Funktion : Statischer AF AF-Nachführ. Aus Blitzfunktion Blitz aus Blitz Bel Kor 0 Messmethode Mehrfeld Empfindlichkeit Automatik Digitalzoom Aus Farbmodus Natürliche Farben Schärfe Hart(+) Kontrast Normal Rauschverm. Ein Ich hoffe jemand kann mir "helfen" Ich habe hier nur die Wichtigen Sachen hingeschrieben. Zb. Datums-Anzeige nicht Grüsse Christoph Zitieren
Marcel Hofmann Geschrieben 30. Mai 2005 Geschrieben 30. Mai 2005 Hoi Chris! Häsch mol wieder Problem??? :D :p Ich würde noch den Digitalzoom einschalten!! :D :D :D (Achtung, dieser Satz enthält Ironie!!) Den Rest kannst du lassen. Gruss, Marcel Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 30. Mai 2005 Geschrieben 30. Mai 2005 Hallo Christoph Für normale Fotos bei normalen Lichtverhältnissen kannst Du die Einstellungen lassen. Bei Punkt 11 würde ich ausprobieren, wie die Kamera (SW) bei verschiedenen Einstellungen reagiert. Mache einige Testfotos mit verschiedenen Einstellungen von einem Objekt mit scharfen Linien. Wenn Du dann die Bilder im PC extrem vergrösserst, kannst Du sehen, ob die Linien nicht überzeichnet sind. Wenn die Kamera zu stark gescharft hat, entstehen Lichtsäume die stören. Was Du nicht ausser Acht lassen solltest, ist die Blendenkorrektur. Bei Gegenlichtaufnahmen musst Du bis 2 Blendenstufen überbelichten, ebenso bei Schnee- und Strandaufnahmen. Das klingt paradox, es ist aber so. Die Belichtungsmessung der Kamera versucht, einen mittleren Grauwert einzustellen. Damit wird aber Schnee und Sandstrand grau dargestellt. Was Dir helfen könnte, ist ein Lehrbuch, zB. Digitale Fotografie für Dummies, Verlag mitp ISBN 3-8266-2906-x oder einen Fotokurs. Dort lernst Du auch den Zusammenhang und Auswirkungen Blendenöffnung - Belichtungszeit kennen. Zitieren
Mellies Geschrieben 1. Juni 2005 Geschrieben 1. Juni 2005 Ich kenne die Z10 nicht, aber pauschal gesagt: zu 4: würde ich mal mit eingeschaltet versuchen (wenn es das ist, was ich vermute "Ai-Servo") zu 7: bei Flugzeugen in Vollformat würde ich ehen zu mittenbonter Intergralmessung oder Selektivmessung ausweichen zu 8: wenns um den ISO-Wert geht, eher das niedrigste wählen! zu 9: Selbstverständlich! zu 11: Nein! Schärfe auf "normal" und dann eher mit dem Bildbearbeitungsprogramm nachschärfen (Stichwort "unscharf maskieren"). Gruß Tomas Zitieren
