AntoB Geschrieben 29. Mai 2005 Geschrieben 29. Mai 2005 Hallo, bei meinen Bildern ist häufig ein Teil des Flugzeugs unscharf. Entweder die Nase unscharf, das "Heck" scharf, oder umgekehrt. Bei dem Bild ist die Nase scharf, das hintere Rumpf samt Seitenruder unscharf. Wie kann ich so was vermeiden? Zitieren
CarstenB Geschrieben 29. Mai 2005 Geschrieben 29. Mai 2005 Moin! Hm, Bewegungsunschärfe kann es bei der Belichtungszeit nicht sein, die für viele Linsen förderliche Blende war auch gewählt. ISO 400 halte ich jedoch für etwas übertrieben, aber das hat mit dem Problem nix zu tun. Die starke Kompression erscheint mir aber auch nicht förderlich. Leider fehlen die Infos zur Linse - 135mm bei welchem Objektiv? Poste mal einen Link zu unbearbeiteten Originaldatei! Zitieren
Lukas Geschrieben 29. Mai 2005 Geschrieben 29. Mai 2005 Liegt vielleicht auch an der Blende. f8 ist der Standardwert für Flieger. Wenn du mit zu hoher Blende fotografierst, kann es sein, dass nicht der ganze Flieger scharfgestellt wird. Zitieren
AntoB Geschrieben 30. Mai 2005 Autor Geschrieben 30. Mai 2005 Hallo, hier ist es mal auf einem WebSpace. Allerdings scheint als lässt arcor keine Übergrößen auf den Space und bricht es automatisch auf 1152x768 (?) http://www.arcor.de/palb/alben/45/941445/1152_3433313764313733.jpg Naja, zumindest etwas größer. Es ist mit Blende 8 Aufgenommen. Das Objektiv ist das neue Tamron-Digital (AF28-300mm F/3,5-6,3 XR Di LD Aspherical (IF) MACRO). Zitieren
CarstenB Geschrieben 31. Mai 2005 Geschrieben 31. Mai 2005 Moin! Naja, zumindest etwas größer. Aber schon wieder extem stark komprimiert, so dass es nicht viel taugt. Auch scheint ein Teil der EXIF-Informationen zu fehlen. Wie seht es bei anderen Bildern aus? Wie ist dort die Schärfe verteilt (Lage im Originalbild?? Wo liegt der aktive AF-Punkt? Zitieren
AntoB Geschrieben 31. Mai 2005 Autor Geschrieben 31. Mai 2005 Hallo, bei landenden Flugzeugen bei meinen Bildern ist es auch oft so, dass die Schärfe unterschiedlich verteilt ist. Dass der hintere Rumpf wegen dem Strahl uncharf ist wundert mich nicht, aber das Seitenruder ist auch oft unscharf. Ich weiß nicht wie ich den AF-Bereich feststellen kann. Hier sind die Infos: Name der gespeicherten Datei IMG_1194.JPG Kameramodell Canon EOS 350D DIGITAL Aufnahmedatum/-zeit 24.05.2005 23:52:09 Aufnahmemodus Sport Tv (Verschlusszeit) 1/1600 Av (Blendenzahl) 8.0 Messmodus Mehrfeldmessung Belichtungskorrektur 0 Filmempfindlichkeit (ISO) 400 Objektiv 28.0 - 300.0mm Brennweite 135.0mm Bildgröße 3456x2304 Bildqualität Fein Blitz Aus Weißabgleich Automatisch AF-Betriebsart AI Servo AF Parametereinstellungen Kontrast Mittel Schärfe Mittel Farbsättigung Mittel Farbton 0 Farbraum sRGB Rauschminderung Aus Dateigröße 2871KB Benutzerdefinierte Funktion C.Fn:01-0 C.Fn:02-0 C.Fn:03-0 C.Fn:04-0 C.Fn:05-0 C.Fn:06-0 C.Fn:07-0 C.Fn:08-0 C.Fn:09-0 Transportart Reihenbild-Aufnahme Zitieren
Viktor D. Geschrieben 31. Mai 2005 Geschrieben 31. Mai 2005 Ich weiß nicht wie ich den AF-Bereich feststellen kann. Mit der "Vergrößern"-Taste (die mit der du im wiedergabemodus in die Bilder reinzoomen kannst, liegt beim Daumen der rechten Hand) kannst du die AF-Felder aktivieren, diese leuchten im Sucher auf und im LCD wird symbolartig selbiges angezeigt. Mit den links/rechts/oben/unten-Tasten kannst du entweder einzelne Felder anwählen oder alle zusammen. Noch ein druck auf die Vergrößern-Taste übernimmt die Einstellung. Zitieren
CarstenB Geschrieben 31. Mai 2005 Geschrieben 31. Mai 2005 Moin! Mal angenommen, es sidn alle AF-Felder freigeschaltet udn nicht nur eines, so nimmt dann die Kamera doch nicht alle zur Bestimmung des Fokkus (so ist es zumindest bei meiner Canon). Mit dem Breeze Browser kann man sich dabei u.U. die tatsächlich genutzten AF-Felder anzeigen lassen - dürfte auch irgendwo in EXIF versteckt sein. Liegt der unscharfe Bereich eher immer am Bildrand oder tritt der Effekt auch auf, wenn, z.B. die Nase abgeschnitten ist und das Tail eher in der Bildmitte liegt. Wie schaut die Nase aus, wenn diese dicht am Rand des Originalbildes ist? Tritt der Effekt auch mit anderen Linsen auf (mal Kreuzprobe mit anderem Canon-Nutzern machen)? Zitieren
Mellies Geschrieben 31. Mai 2005 Geschrieben 31. Mai 2005 AufnahmemodusSport Verabschiede dich mal von diesem Modus und nutze Programmautomatik oder Zeitautomatik (Blendenvorwahl), dann hast du auch die Kontrolle über die AF-Felder/den AF-Modus. Es sieht ja tatsächlich so aus, als hätte die Automatik der Kamera sich am großen Schriftzug am Bug orientiert und darauf fokussiert. Ich weiß nicht wie ich den AF-Bereich feststellen kann. Wenn du den Auslöser halb durchdrückst und der Autofokus fokussiert, dann leuchtet doch das betreffende Feld rot auf. Gruß Tomas Zitieren
AntoB Geschrieben 3. Juni 2005 Autor Geschrieben 3. Juni 2005 Hallo, vielen Dank für Eure Tipps. Ich kann momentan nicht alle Fragen beantworten. Werde mal tiefer in die Materie gehen und dann berichten. Zitieren
AntoB Geschrieben 4. Juni 2005 Autor Geschrieben 4. Juni 2005 Hallo, Wie seht es bei anderen Bildern aus? Wie ist dort die Schärfe verteilt bei anderen Bilden ist es so, dass die Bildern oft an bestimmten Stellen unscharf sind.Ich habe mir die AF-Punkte angeschaut, diese sind bei vielen Bildern unterschiedlich gesetzt. Bei vielen nur rechts, bei vielen wiederum nur der Mittlere Punkt. Lage im Originalbild?? Wo liegt der aktive AF-Punkt?Da liegt der AF-Punkt in der Mitte.Liegt der unscharfe Bereich eher immer am Bildrand oder tritt der Effekt auch auf, wenn, z.B. die Nase abgeschnitten ist und das Tail eher in der Bildmitte liegt. Nein, er liegt nicht immer nur am Bildrand. Abgeschnittene Nasen hatte ich bisher immer sofort gelöscht, also keine Referzenzen.Wie schaut die Nase aus, wenn diese dicht am Rand des Originalbildes ist? Tritt der Effekt auch mit anderen Linsen auf (mal Kreuzprobe mit anderem Canon-Nutzern machen)?Das ist nicht der Fall. Mach ich dann. Danke für die Tipps, Carsten. @Viktor Danke. Dann wäre es vielleicht sinvoll alle Felder zu aktivieren. Das werde ich ausprobieren. @Tomas Danke, mache ich dann. :) Zitieren
