Treiberupdate???
Hallo!
Ich habe eine nVidia GeForce Graphikkarte,
2 MX-400 64 MB AGP.
Da ich einige Frameprobleme habe trotz einem P4 1.3 Ghz Prozessor und 256 Ram Arbeitsspeicher,(Überflug Sion Flylogic: 5-9 Frames/S !!!!)habe ich unter der nVidia Page nach einem neueren Treiber geschaut.
Dort wird viel über den Detonator XP geschrieben,habe auch schon davon gehört(nicht nur gutes!).Frage:hat den jemand installiert,und bringt der auch was?Ist eine grössere Leistungsreserve vorhanden?
Bin froh um Anregungen.
MfG Martin
p.s. Habe Windows ME installiert!
Markus Burkhard
Hallo Martin
Ob der was bringt hängt davon ab, was du momentan für eine Treiberversion installiert hast...
Ich selbst habe aber keine Probleme damit.
Gruss Markus
Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch
Hallo Markus!
Tja sorry bin absolut der Hirsch mit Treibern usw.!Wo find ich um Gottes Willen diese Treiberbezeichnung....bin ich blind?
MfG Martin
Markus Burkhard
Hallo Martin
Folgender Screenshot sollte dir zeigen, wo du diese Info findest.
Es ist zwar hier Win XP, aber bei dir sollte es sehr ähnlich aussehen...
Bitte sag mir wenn du nicht drauskommst!
Gruss Markus
Salü Markus,
also ich muss Dir mal ein Lob aussprechen. Deine ausführlichen Erklärungen mit den dazu gehörenden Bildern sind immer sehr professionell.(siehe oben) Ich habe schon viel dazu gelernt.
Gruss Hans
Markus Burkhard
Vielen Dank Hans! Mal schauen ob der Martin auch etwas mit obigem Screenshot anfangen kann wink.gif
Gruss Markus
Tschoueli!
Buah.......Markus!
Tausend Dank für diese Anleitung,da kommt sogar so ein "Gruffti" wie ich drüber.
Jou habe alles gefunden,hier die Treiberversion:4.13.01.1241
Hoffe es kommt Dir bekannt vor!
Vielleicht sind noch einige andere Tips rum die die Performance ein bischen besser machen,denn an den Einstellungen runterschrauben bringt ja dann bloss wieder die Anzeige des Vorgängers.Ich habe bis jetzt den virtuellen Arbeitsspeicher eingestellt,bin ein fleissiger Defragmentierer........aber sonst???
wie siehts den mit Anti Alaising aus,welches braucht ihr?Wie siehts mit dem Cache-Speicher in der Szeneriebibliothek aus,oder sind sonstwo irgendwelche versteckten Ressourcen da?
Ich habe mich in vielen Foren rumgetrieben und viel gelesen,aber so richtig was konkretes finde ich eigentlich nicht....wenn`s denn was konkretes gibt?!?
MfG Martin
Markus Burkhard
Hallo Martin
Ja diese Treiberversion sagt mir was, und zwar dass sie schon recht alt ist smile.gif
Du solltest am besten mal den neusten von der NVIDIA-Website downloaden und ausprobieren. Sollte es nichts bringen kannst du ja immer noch wechseln... Der neuste ist Version 23.11.
Betreffend anderer Tuning-Tips... Also Anti Aliasing würde ich in deinem Fall höchstens auf 2-fach schalten (in den einstellungen des Treibers). Die Chachegrösse kannst du auf 10 MB reduzieren, dann lädt der FS weniger auf die Festplatte.
Sag mir dann bescheid wies mit dem neuen Treiber aussieht, bin gespannt!
Gruss Markus
Hallo Markus!
Na ja......!Ich habe den neueren Treiber installiert und siehe da,eine kleine Verbesserung ist aufgetreten c.a. 2-3 fps!?!
Aber nun habe ich folgendes Problem die Szenerie-Darstellung ist soweit unverändert und o.k.,doch das Panel macht einige tolle Sachen.Die Auflösung der einzelnen Bit Maps der Instrumente verschlechtert sich praktisch auf einen Schlag und baut sich dann wieder langsam auf das normale Aussehen auf und kippt dann wieder zurück.Wobei ein gewaltiger Rotstich herrscht???Das interessante daran ist,dass sich nicht das ganze Panel gleichzeitig verändert sondern einzelne Instrumente nacheinander.Sieht zwar lustig aus ist aber unbrauchbar!Hast Du einen Tip woran dass es liegt,oder ist es besser einen älteren Treiber zu installieren?
MfG Martin
Markus Burkhard
ohje Martin!
Ich muss ehrlich sagen, von deinem Problem wie du es geschildert hast habe ich noch nie gehört! Ich habe daher leider keine Ahnung was da los ist...
Hast du NACH der Treibeinstallation DirectX neu installiert? Wenn nein, dann versuch das mal...
Gruss Markus
hallo martin,
das problem (oder ein ähnliches) hatte ich auch, nachdem ich den detonator installiert habe. es verfärbte sich zunehmends der untere teil des panels bis zur unbrauchbarkeit. ein mausklick aufs panel beendet den spuk kurz und die verfärbung setzte von neuem ein.
ich habe dann wieder den neusten originaltreiber (asus) geladen. generell würde ich nur originaltreiber des kartenherstellers installieren.
gruss, thomas
Hallo zusammen!
Ja Markus,ich habe DirectX danach nochmal installiert,hat aber nichts gebracht.Und Thomas,Du beschreibst es genau so wie ich es erlebe,scheint also doch noch mehrere Probleme zu geben.Ich hab jetzt eine ältere Treiber-Version raufgeladen und mit der funzt es wieder wunderbar.Die Performance ist ein klein wenig besser als vorher.Ist wohl doch an der Zeit die Rams zu erhöhen,furze noch mit 256 Mb rum und das ist ja schon bald nichts mehr.
Ich danke euch für eure Hilfe!!!
MfG Martin
