Steffen D Geschrieben 25. Mai 2005 Geschrieben 25. Mai 2005 Hallo, ich habe trotz einer hohen fps von 30 seit neustem Bildstockungen wie als wenn er auf 15fps laufen würde. Habe die FPS - GRenze mal auf 25 runtergedreht, aber da das gleiche Problem. Der Flusi lief perfekt nur seit einiger Zeit, kommt es mir vor, als würde er immer langsamer laufen. Die Stockúngen waren vorher auch net da. Die Anzeigeoptionen sind gleichgeblieben, sowie das Add-on. Von daher wundere ich mich, wo plötzlich dieser Leistungsverlust herkommt Hat irgentjemand einen guten Rat? Zitieren
CH-B2 Geschrieben 25. Mai 2005 Geschrieben 25. Mai 2005 Hallo Steffen Das könnte ein Wärmeproblem sein. Ich hab diesen Winter eine zusätzliche Festplatte eingebaut. Solange die Raumtemperatur auf 20/21° war gabs keine Probleme. Mit dem beginnenden Sommer hab ich nun eine Raumtemperatur von 24/25°, und mein Flusi spinnt. Schlechtere Framerate, Abstürze und Compiausfälle bringen mich fast zur Weissglut. Ich hab jetzt Kühlungslüfter bestellt. 2 Gehäuselüfter und einen Kartenlüfter. Der Kartenlüfter ist genial, der wird zwischen die Karten eingebaut und bläst Frischluft genau dorthin wo sie gebraucht wird. Allerdings hat man dann einen Kartensteckplatz weniger. Bis dahin bleibt mein Compi offen. Ohne die Verschalungen läuft er momentan recht gut. Gruss Beat Zitieren
Frank Hadeler Geschrieben 25. Mai 2005 Geschrieben 25. Mai 2005 Hallo! Tja, offener Compi ist so eine Sache, Strahlung ist da schon vorhanden.... Plexiglasgehäuse, welche diese nicht abschirmen, sind nicht umsonst verboten. Und ich bilde mir ein, dass ich ruhiger vorm PC sitze, seit ich die Seitenklappen wieder angeschraubt habe. Aber DAS ist warscheinlich wirklich nur Einbildung....:D Dem Möchtegernphysikexperten in mir schwirren jetzt Worte wie Alpha-, Beta- sowie Gammastrahlung durchs Hirn, warum sollte ein PC strahlen?? Kann das mal jemand beantworten, der Ahnung davon hat? zu deinem Problem, Steffen: Ja, es kann ein Wärmeproblem sein. Ich würde aber auch mal schauen, ob du vielleicht irgendwelche Programme installiert oder in ihren Einstellungen verändert hast, sodass du einfach nur mehr Prozesse im Hintergrund laufen hast, die in regelnmäßigen Abständen bestimmte Befehle geben, welche deinen RAM und somit (indirekt) deine Framerate beeinflussen. Zitieren
CH-B2 Geschrieben 26. Mai 2005 Geschrieben 26. Mai 2005 Tja Frank Mein Compi wird ja wieder zugemacht sobald ich die Lüfter habe. PC- und Strahlung ; Ich hatte meinen PC auf dem Schreibtisch, neben dem Kopf. Nach ca 1-2Std bekam ich regelmässig Schmerzen an einem Zahn der einer Wurzelbehandlung unterzogen wurde und eine Amalganfüllung hat. Seit ich den PC unter dem Schreibtisch habe, keine Probleme mehr. Allerdings sind da noch andere Strahlenquellen die ziehmlichen Einfluss auf das allgemeine Wohlbefinden haben(Bildschirm,Funktastatur.......usw) Funkgesteuerte Geräte (Tastatur/Maus/Joystik)hab ich alle ersetzt. Wenn ich pro Tag mehr als 6Std am PC sitze, hab ich nach ca 1 Woche ziehmliche Schlafstörungen. Man sollte also die Strahlungen nicht unterschätzen. Gruss Beat Zitieren
Felidae Geschrieben 26. Mai 2005 Geschrieben 26. Mai 2005 Hier handelt es sich aber um Elektromagnetische Strahlung also Magnetfelder wenn man so will. Nicht um Radioaktive Strahlung bitte nicht verwechseln. Plexiglasgehäuse sind verboten weil es Theoretisch zu Störungen führen könnte im Funk und Fernsehbereich. Zitieren
Tobisky Geschrieben 4. Juni 2005 Geschrieben 4. Juni 2005 Hmmm... Ich habe seit kurzem das gleiche Problem wie Steffen. Eine bessere Kühlung hat nichts gebracht, besser gesagt der Ventilator neben dem PC läuft auf Hochtouren. Erstaunlicherweise hatte ich dieses Problem nicht, als ich mit der ATR von Flight1 geflogen bin. Mit der PMDG 737 besteht es aber. Früher kannte ich das Problem nicht... :( Mir sind auch keine Programme aufgefallen, die im Hintergrund zusätzlich laufen, die nicht schon immer gelaufen sind. Weiss noch jemand weiteren Rat? Gruss mit viel Hoffnung auf Besserung Zitieren
