AirbusFAN Geschrieben 24. Mai 2005 Geschrieben 24. Mai 2005 ich habe mir heute das panel inkl. ifdg md11f lufthansa cargo runtergeladen! alles funksioniert ausser das wetterradar, ich habe jeden knopf probiert aber es will nicht helfen! die bilder des cockpits wo drauf steht wo was ist, ist der knopf nicht drauf!die readme verstehe ich nicht da ich kein franzose bin!english gibts zwar auch er redet oder schreibt nicht verständlich! bitte helft mir! ich will fliegen! Zitieren
blackswan Geschrieben 26. Mai 2005 Geschrieben 26. Mai 2005 hallo, Hier ein Auszug aus der Readme Datei ;) How to command the WX radar: This is simple. You have 3 mouse spots, located into the right-down small data display rectange, on the "map vector graphic" gauge, just under the map scale indication. The first one, just under the map scale indication, will simply toggle the WX radar ON or OFF. On this mouse spot location, you will see "WX" label when the radar in ON. When you switch ON the WX radar, the indication "TLT +0" will also appear just under "WX" label. This indication is also the location of two mouses spot which allow you to change the radar tilt. Notice that if you click there when the WX radar in OFF, you will switch the radar ON. When the radar is ON and not scanning data (WX label in white color) you can force the "WX data grabber" engine to re-initiate a full datas grabbing, by clicking on this "WX" label spot, with the RIGHT mouse button. p.s. Es dauert 2-3 Minuten bis die Wetterdaten dargestellt werden ! mfg, tobi Zitieren
AirbusFAN Geschrieben 26. Mai 2005 Autor Geschrieben 26. Mai 2005 Danke habe aber gerade keine Zeit deswegen kanni ch es nicht ausprobieren! Aber trotzdem danke!DANKE DANKE! Zitieren
blackswan Geschrieben 8. Juni 2005 Geschrieben 8. Juni 2005 So gehts... Mit der rechten Maustaste auf WX (siehe Pfeil) drücken. Dann dauert es ungefähr 2-3min bis die Wetterdaten dargestellt werden :) p.s. Bei klick ändert WX die Farbe von Weiss zu Gelb ! mfg, tobi Zitieren
