scheinbare drift & scheinbares kippen des kurskreisels
hallo,
kann mir jemand die begriffe aus dem topic erklären?
wäre echt super!
vielen dank im vorraus und viele gruesse,
phil
<in den Unterlagen wühl>
...aaaahhhh gefunden: goodvibes.gif
RAUMKREISEL
Ein stabiler Kreisel hält seine Achsrichtung konstant. Dies gilt natürlich auch, wenn er in einer Rakete durch
den Weltraum fliegt. Wird der Kreisel aber im Flugzeug benutzt, dann muß die Richtung seiner Kreiselachse
in Bezug auf die Oberfläche der rotierenden Erde betrachtet werden. Angenommen ein Kreisel mit drei
Freiheitsgraden befindet sich am Äquator, wobei seine Achse in Richtung des Erdmittelpunktes zeigt.
(also senkrecht steht).
Ein Kreisel mit drei Freiheitsgraden wird nun die Richtung der Kreiselachse beibehalten, allerdings in Bezug
auf den Weltraum, weswegen er auch als Raumkreisel ( Space Gyro) bezeichnet wird.
Das Ergebnis ist nun, daß die Kreiselachse am Äquator in 6 Stunden um 90° gegenüber der Erdoberfläche
gekippt ist, was 15° / h entspricht, (während die Achsrichtung gegenüber dem Weltraum konstant geblieben ist).
Dieses Kippen des Kreisels wird als scheinbares Kippen (Apparent Topple) bezeichnet, weil es nur in Bezug
auf die Erdoberfläche auftritt und nicht in Bezug zum Weltraum (In Wirklichkeit ist nicht die Kreiselachse gekippt,
sondern der Betrachter ist mit der Erdoberfläche um 90° gekippt).
Das scheinbare Kippen beträgt 15°/h am Äquator und 0°/h an den Polen.
Das scheinbare Kippen läßt sich für jeden Breitengrad berechnen aus 15°/h multipliziert mit dem cosinus des
Breitengrades.
Für Hamburg ergibt sich ein Wert von 97h, weil die geographische Breite 53° beträgt.
Nun betrachten wir einen Kreisel mit horizontaler Achsrichtung.
Wird dieser Kreisel am Äquator so positioniert, daß die Achse zum Nordpol zeigt, so wird sich dessen Richtung
niemals ändern. Befindet er sich aber am Pol mit einer bestimmten Startrichtung, von z.B. 0° (er zeigt auf den 0
Meridian), so wird er zwar die Richtung gegenüber dem Weltraum konstant halten, aber die Richtung gegenüber
den Längengraden der rotierenden Erde ändert sich.
Die Änderung der Richtung der Kreiselachse in Bezug auf die Erdoberfläche wird scheinbare Drift (apparent drift)
genannt und beträgt 15° /h an den Polen.
Allgemein wird die scheinbare Drift berechnet, indem man 15° /h mit dem Sinus des Breitengrades multipliziert.
Die errechneten Werte der scheinbaren Drift und des scheinbaren Kippens sind nur genau, wenn sich der Kreisel
immer am selben Ort befindet. Eine Korrekturgröße muß addiert oder subtrahiert werden, wenn der Kreisel
transportiert wird, wie während eines Fluges. Die Größe der Transportrate hängt von der Richtung und
Geschwindigkeit des Transports ab und ist normalerweise so klein, daß sie vernachlässigt werden kann.
Die Werte des scheinbaren driftens und kippens eines Kreisels sind nicht die einzigen Größen, die während der
Benutzung korrigiert werden müssen. Kreisel unterliegen auch dem tatsächlichen Kippen und Driften.
Diese werden durch eine Unwucht der Kreiselmasse und durch Lagerreibungen verursacht, die unerwünschte
Präzessionen verursachen. Neue oder überholte Kreisel haben sehr kleine tatsächliche Drift- und Kippraten,
aber mit zunehmendem Alter oder durch falsche Handhabung der Kreisel nehmen die Werte zu.
Um einen Kreisel in Flugzeuginstrumenten einsetzen zu können, müssen wir den kompletten Einfluß des Kippens
mit einem sogenannten Stützsystem (erection System) ausschalten. Es hält die Kreiselachse immer in einer
konstanten Lage in Bezug zur Erdoberfläche. Entweder horizontal beim DG oder vertikal beim VG. Das Stützsystem
benutzt dafür als Referenz die Schwerkraft der Erde, entweder gemessen durch eine bewegliche Masse oder durch
Pendel oder Libellenschalter.
Ich hoffe geholfen zu haben :005:
Kompliziert, kompliziert ....
Wenn's denn nur beim fliegen funktioniert bin ich schon zufrieden. :D
Grüessli
Joachim
Jérôme Röthlisberger
Gut Erklärt
aber wie kan man diesem Fänomen entgegen wirken ?
beim kurs kreisel weiss ich das man den immer wieder nach stellen muss
aber wie ist das beim Künstlichen horizont?
...aber wie ist das beim Künstlichen horizont?
Der Kreisel des künstlichen Horizonts arbeitet in der Regel pendelgestützt. Ein Pendel im Flugzeug ist im DURCHSCHNITT entsprechend der Schwerkraft vertikal ausgerichtet und stützt den Horizont-Kreisel so senkrecht gegen scheinbaren Drift und andere Störungen.
Gruß,
Berni
Hallo Berni.
Hast Du jetzt nicht zwei Sachen vermischt...?
Der Attitude-Kreisel (künstlicher Horizont) hat eine vertikale Achse, da diese immer in Richtung Erdmittelpunkt zeigen will und damit den Horizont analog Boden hält, während dem der HSI-Kreisel horizontal eingebaut ist, um die Anzeige bei Bewegungen um die Hochachse (drehen) anzuzeigen (90°-Einwirkung).
Oder habe ich Dich nur falsch verstanden? :confused:
Johannes
Hallo Johannes, Du hast natürlich recht, HSI war Quatsch, ich dachte an den ADI... Horizont ist am unmissverständlichsten :)
Danke,
Gruß,
Berni
Gruß,
Berni
handelt es sich heirbei um den in diesem thread behandelten Pendel?
http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=32653
Hallo Jérôme,
ne das Schulerpendel hat damit nichts zu tun. Es handelt sich wirklich um ein mechanisches Pendelchen, oder es gibt elektronische Wasserwaagen, die natürlich bei Manövern hin und her wackeln, aber über eine längere Dauer von der Gravitation in die Lotrechte gezogen werden. Dieses mechanische Lot lässt dann den Kreisel präzedieren, bis sich der künstliche Horizont 90° zum Lot, also horizontal, ausgerichtet hat.
Gruß,
Berni
