eric79 Geschrieben 23. Mai 2005 Geschrieben 23. Mai 2005 Hallo Ich bin neu bei Flight Simulator (2004) und gerade erst dabei die Flugstunden zu absolvieren. In der Flugstunde über die Flugsicherung beginnt man am Boden und muss zuerst Rollen und Start anfordern. Soweit so gut. Die Anweisung am Bildschirm sagt dann als letztes:" ...und drücken sie Strg+ß". Auf einer Schweizer Tastatur gibt es das Zeichen "ß" ja nicht, aber ich habe es auf einer deutschen nachgeschaut und es befindet sich auf der Taste rechts von der 0, also das Zeichen ' . Nun passiert nichts wenn ich Ctrl+ß drücke (Ctrl ist ja Strg) und ich komme nicht weiter, kann die Drehzahl nicht erhöhen und nicht losrollen. Was bewirkt Strg+ß? Das seltsame ist dass, der Befehl "ß", der ein kleines neues Fenster öffnet funktioniert, wenn ich ' drücke. Kann mir da jemand weiterhelfen, wäre sehr dankbar, denn ich möchte diese Flugstunde machen können. Eric Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 23. Mai 2005 Geschrieben 23. Mai 2005 Hallo Eric Gehst Du im Startmenue im Abschnitt "Steuerung" zum Punkt "Zuordnung" und dort kannst Du die Tastaturzuordnung ändern. Für Ctrl+ß kannst Du da eine freie Tastaturkombination zuteilen. Nachher kannst Du die Flugschule richtig besuchen. Viel Vergnügen! :008: Zitieren
eric79 Geschrieben 24. Mai 2005 Autor Geschrieben 24. Mai 2005 Hallo Danke für die Antwort. Das Problem ist eben, dass ich genau das versucht habe, aber leider ohne Erfolg ;) . Ich werde es zwar dann noch einmal anschauen, aber ich habe dort diese Kombination gar nicht gefunden! Hat vielleicht jemand diese Flugstunde (zur Flugsicherung, Stufe Privatpilot) mal absolviert? Oder weiss jemand ob es so einen Befehl gibt, den man geben muss nachdem man Rollen und Start angefordert und bestätigt hat, damit man losrollen kann? Bzw. was Ctrl+ß bewirkt? Eric Zitieren
rolf100 Geschrieben 26. Mai 2005 Geschrieben 26. Mai 2005 Hallo zusammen. Ja den gibt es, es ist Ctrl und ^ also die zweite Taste neben der null. Zitieren
eric79 Geschrieben 26. Mai 2005 Autor Geschrieben 26. Mai 2005 Ok, vielen Dank! :D Werde das dann ausprobieren. Ich dachte, ich hätte alle Tasten durchprobiert, offensichtlich nicht.. Eric Zitieren
