Alfred Geschrieben 23. Mai 2005 Geschrieben 23. Mai 2005 So sieht meine PC-Hardware aus: Notebook mit MS FS und einen zweiten 19-Zoll Bildschirm am Notebook angeschlossen. Ist es möglich (Software, Trick), die GPS-Symbolliste auf den Schirm des Notebooks zu booten: Auf dem grossen Schirm fliegen, auf dem Schirm des Notebooks zu navigieren? Kann mir da jemand helfen. Gruss und eine schöne Woche. Alfred Zitieren
Isra Geschrieben 23. Mai 2005 Geschrieben 23. Mai 2005 Hallo Alfred! Wie hast Du denn den 2. Bildschirm konfiguriert? Wenn du den 2ten als erweiterten Desktop konfigurierst auf dem Labtop, dann kannst Du einfach den GPS im Flusi öffnen und auf den 2ten Bildschirm rüberziehen, that's it :008: Zitieren
Bernd H. Geschrieben 23. Mai 2005 Geschrieben 23. Mai 2005 Hallo Alfred! Wenn Du die Graphikkarte richtig eingestellt hast, dann Klicke mit der rechten Maustaste auf das GPS. Dann auf "Fenster lösen". Jetzt kannst Du das GPS auf den anderen Bildschirm ziehen Gruß Bernd Zitieren
Alfred Geschrieben 23. Mai 2005 Autor Geschrieben 23. Mai 2005 Danke für die Antworten. Habe alles probiert und mir eben sagen lassen, dass ich keine entsprechende Grafikkarte habe: Nur Spiegelung > kein Splitting auf 2. Monitor möglich. Es ist schon so: Mit dem Hunger kommt der "Gluscht". Muss mir wohl einen geeigneten PC kaufen. Warte noch bis zur Simmer-Tagung im November in Hergiswil. Werde mir Konfigurationen mit Vergnügen anschauen und vordemonstrieren lassen. Zitieren
