Batterien falsch einlegen, was passiert?
Hauke Jürgens
Hauke Jürgens
Moin,
unter dem vielaussagendem Titel verbirgt sich folgende Fragestellung bzw. folgendes Problem:
Ich bin grad dabei für eine Reise nach Frankreich meine Sachen zu packen und wollte grad meine Camera nebst Batterien in die Tasche packen. Nun würde es (vom Platz und der Übersichtlichkeit her) besser passen, wenn ich die Batterien in die Camera täte. Dann entladen die Batterien aber mit der Zeit (nicht schnell, aber sie tun es).
Kann ich, um dem vorzubeugen, die Batterien einfach mit vertauschter Polung in die Camera legen oder schadet das der Camera?
Gruß Hauke
Die entladen sich auch so - ich würde es nicht machen, den u.U. kriegt das Gerät "falschen" Strom.
Hauke Jürgens
Moin Carsten,
ok, danke für den Hinweis.
Klar, die entladen vielleicht auch so, aber in der Camera geht es schneller weil die "innere" Uhr versorgt werden will (ich weiß, is nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist).
Gruß Hauke
Jep klar, das ist wie beim PC, der braucht selbst bei status "AUS" strom, um über den An-Schalter hochfahren zu können.
Kannst dir auch einfach ne kleine Batteriebox/Tasche kaufen, da kannst die Dinger auch gut und sachgerecht lagern.
MfG, Michael.
Hi,
zum Thema innere Uhr hätt ich noch ne Frage falls das nicht stört. Wenn man den PC oder auch bei den neuen Videorekordern und DVD-Playern den Netzstecker zieht, ihn einen Tag lang draußen lässt und dann wieder einsteckt, ist die Zeit immernoch die richtige. Wieso ist das so? Haben solche Geräte eine eingebaute Batterie?
Johannes Müller
Wie wärs mit kleinen Plastik-Chips, zwischen zwei Batterien, um den Stromfluss zu unterbrechen? Aber aufgepasst beim Fliegen, das Sicherheitspersonal möchte gerne sehen, wie elektronische Geräte funktionieren - sicher ist sicher :)
Johannes
Hauke Jürgens
Moin,
jap, die haben eine eingebaute Batterie und nein, es stört nicht.
@Johannes: Kein Problem, wir fahren mit dem Bus (was ansich schon genug Probleme darstellt).
Gruß Hauke
Hi,
ok, habs mir schon fast gedacht. Danke :005: Und schöne Busfahrt wünsch ich und ich empfehle dir nicht ganz hinten zu sitzen :005:
Hauke Jürgens
Hehe, danke. Mir ist der Platz egal, werde wohl viel schlafen (geht los um 5 Uhr morgens los) und übel wird mir auch nicht, hab Tabletten :-).
Gruß Hauke
Moin,
PCs ja, da ist eine Knopfzelle dafür zuständig.
Bei Videorekordern kommt meist ein Kondensator zum Einsatz mit rund 1 Farad Kapazität, daher verlieren die meisten Videorekorder nach ca. einer viertel Stunde auch die Zeit. Manche holen sie sich beim Abschalten aus dem Videotext-Signal und daher merkt der Benutzer fast gar nix davon.
Ach, auf die Idee mit dem Plastikplättchen bin ich jetzt gar nicht gekommen, obwohl ich es bei einem meiner Geräte auch schon mal so gemacht habe. Is ne kluge Sache.
MfG, Michael.
Servus Hauke
Die Akkus entladen sich wahrscheinlich weitaus mehr durch die unbeeinflussbare Eigenentladung, als durch den Strom der für den Betrieb der inneren Uhr gebraucht wird.
Bei einer heutigen modernen Armbanduhr kann man schon fast die Elektronen zählen, die von der Batterie in die Schaltung gehen, so stromarm sind heutige Schaltungen konstruiert :D
Eine Knopfzelle hat ca. 1/100 der Kapazität gegenüber 4 Akkus die in einer Kamera sind. Mit einem Akkusatz kommt man bei einer Digitalkamera Hausnummer 200 Bilder weit...
Das heisst, mit dem Strom, den du verbrauchst, wenn du 2 mal auf den Auslöser drückst, kann deine Armbanduhr 1 ganzes Jahr oder länger betrieben werden...
Du kannst dir also vorstellen, welche unglaubliche Kapazität du verschenkst, wenn die Akkus ein paar Tage in der Kamera sind, um deren innere Uhr zu betrieben :005:
So, genug gefachsimpelt :D
Joseph
Also der Kamera schadet es sicher nicht. Batteriebetriebene Geräte haben einen Verpolungsschutz. Die Hersteller gehen nämlich alle davon aus dass ihre Kunden die Batterien oft (natürlich unabsichtlich!) falsch einlegen. Und dies darf nicht gleich zu einem Schaden am Gerät führen.
Geräte mit Akkus haben oft keinen Verpolungsschutz. Hier wird die falsche Polung durch asymmetriesche Akkugehäuse verhindert.
Gruss Schmidi
Hauke Jürgens
Moin,
so, wieder zurück aus Frankreich kann ich Euch sagen, dass ich die Batterien nicht falsch gepolt im Gerät gelassen hat, allerdings beim Nicht-Betrieb auch nicht rausgenommen habe. Mit der Dauer der Benutzbarkeit der Akkus bin ich aber trotzdem zufrieden gewesen.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß Hauke
Hi viktor
Das ist nicht ganz korrekt. Bei den meisten Videorekorder (99%) fällt die Uhrzeit schon nach ein paar Sekunden heraus. Das ist aber nicht nur bei den Videos so, sondern bei fast allen anderen Geräten die in der Unterhaltungelektronik anzutreffen sind. (Stereoanlage, Dvd usw.)
Und der speicher Kondensator mit 1 Farad. Hmmmm:
Es gibt Elektrolythkondensatoren mit 1 Farad, aber die hätten in einem Videorekorder kein Platz, denn die sind extrem gross. Bei car-HIFI wird ein 1 Farad elko benötig, weil damit die autobatterie entlastet wird. In einem video findest du kapazitäten von maximal 2-3 mikro farad im Netzteil. Kondensatoren haben kapazitäten, die eine Miliarde geringer sind als 1 Farad. (Nano bereich) Mit einem 1 Farad Elko könntest du das Video noch beim Stromausfall, für längere Zeiten betreiben :005:
(Ich hatte eine Lehre als Multimediaelektroniker gemacht, und da musst ich dich halt ein bisschen korrigieren :D )
Gruss Markus
Es gibt Elkos mit Kapazitäten von einigen Farads und das bei Baugrössen wie die "normalen" Elkos. Sind sogenannte Goldcaps:http://bwir.de/bauteile/goldcap.htm
Diese wurden bis vor ein paar Jahren zur Pufferung der Senderspeicher in TVs und vor allem in Hifi-Tunern eingesetzt. Die Uhr fällt aber trotzdem raus, weil diese nicht vom Speicher sondern vom Prozessor getaktet wird.
Gruss Schmidi
Hallo schmidi
Jo, daran hab ich nicht gedacht. Aber goldcaps waren vorallem in alten fernseher zu finden.
Aber neue Goldcaps haben unglaubliche leistungen (kosten aber auch endsprechend).
Zitat... Allerdings kann man für Typen mit einigen tausend Farad mehrere 1000 Euro bezahlen...
GOLDC50.jpg Dieser Goldcap hat 50 Farad und ist nur so klein wie ein 1mikro Farad elko.
Gruss Markus
