Panel-Qualität
Guten Abend allerseits
nun, habe eine neue Grafikkarte, daher auch neue Probleme.
Nun, ich habe festgestellt, dass die Panels, z.B. bei der King Air,die Frame Rate um gut einen Drittel senken.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Qualität der Panels zu senken, dass diese nicht mehr so sehr ins Gewicht fallen.
Die Rede ist vom normalen Panel und nicht vom virtuellen, da dieses ja explizit in den Einstellungen bearbeitet werden kann.
Meine neue GK ist eine GF3.
Auf der alten Vodoo3/3000 hat sich das Problem weniger ergeben, da viele Oberflächenstrukturen, Spiegelungen und Wassereffekte gar nicht erkannt wurden und daher auch nicht gerechnet werden konnten resp. mussten.
Denke aber, dass beim "Panelproblem" die GK als solches auch keine Rolle spielt, daher habe ich es auch nicht in den Hardwareordner gepostet.
Mit bestem Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüssen
Roland
Hallo Roland
Die Panels bestehen ja aus Bitmaps und Gauges, nichts weiter. Die Bitmaps beeinträchtigen die Framerate nicht, weil an denen muss ja nichts gerechnet werden, die sind immer gleich. Was aber die Framerate bei komplexen Panels drückt sind die teil recht komplexen Gauges, dessen Funktion ja der Computer rechnen muss und somit weniger Leistung für die visuelle Darstellung bleibt.
Deine Frage muss daher mit nein beantwortet werden, an den 2D-Panels kannst du nichts ändern um die Framerate zu erhöhen...
Gruss Markus
Redaktion ILS Vereinszeitschrift - glideslope@airliners.ch
Guten Abend Markus
vielen Dank für Deine Antwort und Ausführung.
Habe gehofft, irgendwo in einer cfg. etwas manipulieren zu können.
Da dem jetzt nicht so ist, bauen wir mit den Steinen, die wir haben.
Das ganze geht ja so schlecht auch nicht.
Roland
