castla Geschrieben 15. Februar 2002 Geschrieben 15. Februar 2002 Hallo Weil ich irgendwo mit dem Windows Explorer was angestellt habe, kann ich die B737 (default) nicht mehr laden und fliegen. Ich sehe nur den Weg über eine Neuinstallation. Wie muss ich nun den FS deinstallieren. Gibt es hier im FS eine Deinstallationsmöglichkeit oder muss ich über den Desktop >Systemsteuerung >Deinstallieren gehen? Vielen Dank für Eure Hilfe an einen Computeranfänger. Tom Zitieren
Flo Geschrieben 15. Februar 2002 Geschrieben 15. Februar 2002 Hallo Tom Ich würde immer via Systemsteuerung -> Software -> Deinstallieren gehen, das scheint mir der sauberste Weg zu sein. Beachte, dass Du teilweise Verzeichnisse von Hand löschen musst. Da du aber ohnehin eine Neuinstallation machst ist die Art der Deinstallation eher nebensächlich. Gruss Flo Zitieren
mahug Geschrieben 15. Februar 2002 Geschrieben 15. Februar 2002 Hallo Tom 1.Möglichkeit Du kannst, wie du selber schreibst, über die Systemsteuerung gehen. 2.Möglichkeit Die FS2002 CD1 einschieben, und wenn der Autostart für dein CD Laufwerk enabled ist, wird eine Option für die Deinstallation sichtbar werden. 3. Eigentlich sollte es aber im "START"-Menü nach der Installation einen Deinstallationslink gemacht haben. Tipp am Rande Wenn du schon viel verändert hast,z.B. air-Files oder so, kopiere doch vor der Deinstallation die betreffenden Ordner auf die Seite. So kannst du nach der Neuinstallation bequemer wieder alles so herrichten wie du es möchtest. Doch wenn du nicht sicher bist ob eigene Veränderungen eine Deinstallation nötig machen und du nicht weisst was die Ursache ist,würde ich nach der Neuinstallation Schritt für Schritt zurückkopieren und jedesmal schauen ob alles noch OK ist. Gibt zwar viel Arbeit aber so kannst auch du als nicht so PC-Freak einen eventuellen Fehler ausgrenzen resp. finden. Sorry war jetzt nicht nur ein kleiner Tipp am Rande, doch ich hoffe Dir so weitergeholfen zu haben. Gruss Marc Zitieren
DL3DK Geschrieben 15. Februar 2002 Geschrieben 15. Februar 2002 hallo tom... ...du musst nicht neu installieren: leg die 1. cd ein und schau in die cab-files. hole dir von dort die standard-737 direkt wieder zurueck. ciao rolf Zitieren
