PMDG 737 600 -900 panel!
hi!
ich hatte einige zeit pmdg 600700 drauf und zufrieden!
aber als ich letztens 800900 draufgespielt habe hat das panel von 600 und 700 probleme gamacht!die gauges sind wie gelöscht!nur das hauptpanel ist da sonst gibt es nichts zum öffnen!
schluchz
danke im vorraus!
Hallo!
Das Problem hatte ich auch mal. Habe dann alles neu installiert und es ging wieder. Mir fehlten auch Texturen im VC..........
Versuchs mal.
mfg Thomas
Hallo Nicolas
Das Problem kannst du folgendermassen lösen:
1. PMDG 800/900-CD einlegen (hoffe du hast die boxed version, sonst kann ich dir nicht helfen)
2. Bei der Kopfzeile "Modell Update" anklicken. Dort herunterscrollen.
3. Auf "Modell Update dürchführen" oder so ähnlich klicken. Das wird dann auch gemacht.
4. Falls du schon Liveries auf der 600 und/oder 700 hast, musst du in den Aircraft-Ordner gehen und dort dann auf "PMDG737-700", "PMDG737-600" oder "PMDG737-700-Winglets" gehen (je nachdem, für welche Modelle du Liveries hast). Dort solltest du nach dem Update nun ein DOS-Progrämmchen mit dem Namen "Run_Me_After_Installing_A_Livery" finden. Doppelklick darauf, es richtet dir die Liveries des jeweiligen Typs ein - fertig. Das gleiche auch mit allen anderen Flugzeugtypen machen, für die du eine Bemalung hast. Das musst du dann auch immer wieder machen, wenn du eine weitere Livery für einen der Typen installierst.
Hoffe, ich konnte dir helfen. Gib mir bitte Bescheid, ob es geklappt hat.
Moin.
War auch mein Problem, obwohl ich das so gemacht habe, wie von Oliver beschrieben. Steht ja auch so in der Anleitung. Hat aber trotzdem nicht gefunzt. Selbst die -800/900er Panels machten Probleme. Ich hab dann alles deinstalliert und die -800/900er neu aufgespielt. Da ist jetzt alles ok.
Ich verzichte jetzt aber lieber auf die beiden kleinen, deshalb kann ich momentan nicht sagen, ob ein nachträgliches Installieren mit Update jetzt funzen würde.
vielen dank euch allen dreien!
hat geklappt!Hatte vergessen die manuals (handbuch) zu lesen! :005: :o :007:
