Sebastian Geschrieben 12. Mai 2005 Geschrieben 12. Mai 2005 Hallo, mein Problem bei FSbuild 2.2 ist, dass wenn ich einen Flugplan in den fs9 exportieren will, folgende Fehlermeldung kommt: "Unable to create Fs2000 C:\dokumete und einstellungen\admin\eigene Dateien\flight simulator files\lpma-eddf.pln" Das kann ja auch gar nicht gehen, weil es das Verzeichnis "flight simulator files" gar nicht gibt. Wie kann ich FSbuild beibringen, dass er es in C:\Dokumente und Einstellungen\admin\Eigene Dateien\Flight Simulator-Dateien speichern soll ?:) Zitieren
martinw Geschrieben 12. Mai 2005 Geschrieben 12. Mai 2005 Hi Sebastian, kein Problem, einfach die "fsbuild2.cfg" im FS Build Verzeichnis mit dem Editor von Windows öffnen und dort dann den Pfad im Schlüssel "FS2004_PLN=" anpassen. Viel Erfolg MARTIN Zitieren
Sebastian Geschrieben 12. Mai 2005 Autor Geschrieben 12. Mai 2005 Hallo Martin, bei mir steht folgendes "FS2004 PLN=C:\Dokumente und Einstellungen\sebastian\Eigene Dateien\Flight Simulator-Dateien" Ich habe komischerweise (?) 2 fsbuild2.cfg's. In der 1. steht folgendes: [FSBUILD] AUTOREFRESH_DELAY=1 MAGYEAR=2002 SBPC_SERVER=www.vatsim.net ROUTELINE=1 NATRAKURL=www.natroutes.glideslope.de/html/nats.php3 WEATHERPROG=ACTIVESKY2004 [MS-FLIGHTSIMULATOR] FS_HOME=D:\FLIGHT SIMULATOR 9 IVAP_FP=C:\PROGRAMME\IVAO\IVAP ACTIVESKY=D:\FLIGHT SIMULATOR 9\MODULES\ACTIVESKY2004 AS2004=D:\FLIGHT SIMULATOR 9\MODULES\ACTIVESKY2004 FS2004 PLN=C:\Dokumente und Einstellungen\sebastian\Eigene Dateien\Flight Simulator-Dateien [FLY!] [PS1] [X-PLANE] [sTARTUP] TOC_TOD CLEARMAP_BEFORE_BUILD DISPRTEWPTSONMAP WINDS_ALOFT FS2000_GPS IVAP AUTOREFRESH_ON Und in der 2.(unter UserGuide): [FSBUILD] AUTOREFRESH_DELAY=1 MAGYEAR=2002 SBPC_SERVER=www.vatsim.net ROUTELINE=1 NATRAKURL=www.natroutes.glideslope.de/html/nats.php3 [MS-FLIGHTSIMULATOR] FS2004 PLN=C:\Dokumente und Einstellungen\sebastian\Eigene Dateien\Flight Simulator-Dateien\ [FLY!] [PS1] [X-PLANE] [sTARTUP] CLEARMAP_BEFORE_BUILD DISPRTEWPTSONMAP AUTOREFRESH_ON Leider hat es aber nichts gebracht, er will noch immer in Flight Simulator Files das speichern :( Zitieren
martinw Geschrieben 13. Mai 2005 Geschrieben 13. Mai 2005 Hallo Sebastian, schau mal, dass zwischen dem FS2004 und dem PLN ein _ (Unterstrich) dazwischen ist. Dass du zwei Dateien mit gleichem Namen in einem Verzeichniss hast, halte ich für sehr unwahrscheinlich (unmöglich). Aber du kannst vielleicht mal probieren je eine weg zu nehmen und schauen was beim Start von FSBuild passiert. Ich weiß nicht, ob sich FSB wie der FS9 seine cfg automatisch generiert. Viel Erfolg MARTIN Zitieren
Sebastian Geschrieben 13. Mai 2005 Autor Geschrieben 13. Mai 2005 Hallo Martin, was so ein Strich doch alles ausmacht. Jetzt geht es. Danke ! Das hätte ich wohl nie gemerkt :o Zitieren
nio Geschrieben 13. Mai 2005 Geschrieben 13. Mai 2005 Hallo Ich habe ein ganz anderes Problem! Mein fsBuild wird etwas übermütig und schickt mich, bei einem Flug von Zürich nach Gibraltar erst über Norddeutschland!!!! Die Entfernung steigt ums doppelte.................muss ich da was updaten? mfg Thomas Zitieren
Max A. Geschrieben 13. Mai 2005 Geschrieben 13. Mai 2005 Hallo Thomas, das liegt daran, dass die Autorouting-Funktion von FSBuild nicht gerade das Gelbe vom Ei ist :005: Du kannst auf Routen vom VACC-SAG Flightplan Center...: http://fpc.vacc-sag.org/ ...und auf autogenerierte vom Routefinder zurückgreifen: http://rfinder.asalink.net/free/ (Das RTE musst du in diese blaue Leiste kopieren und auf "Build" drücken) Zitieren
