Update Level-D ist draussen
:008: Hallo zusammen
Das Level-D Update 1 zur B767 ist draussen.
Mehr darüber Hier
Gruss: Hugo
Cool, dann kommt hoffentlich auch bald die Boxed-Version... :rolleyes:
Mister Volare
Hoffentlich kommt bald die 757!!! :D :007: :008:
Tobias Karcher
Hallo Hugo.
Danke für den Hinweis.
Hab ihn schon installiert, leider kommt bei mir aber ein CRC Error, habe ihn mal ignoriert.
Grußm
Tobias
Ich habs drauf....juuhhuuu :005:.
Was ich bisher getestet habe ist der neue Sound, nicht mehr dieses "Stufen" hochfahren bei Take Off Run. Außen ist es jetzt auch besser geworden.
Ich teste mal weiter!
Bye!
Bin immer noch am saugen... Erst bei 63% :002:
Gruss: Hugo
....., leider kommt bei mir aber ein CRC Error,
Konfigurationsmanager laufen lassen?
Tobias Karcher
Ja habe ich nach der Installation gemacht, wobei der Error ja schon während der Installation auftrat.
Tortzdem thx,
Gruß,
Tobias
Mehr darüber Hier
Gruss: Hugo
Danke dir !
Welcher Konfigurationsmanager ist eigentlich gemeint?
Hallo Tobi
Der Konfigurationsmanager, wo Du vor dem Flug die Beladung usw einstellen kannst.
Habe jetzt soeben einen Flug absolviert, Alles läuft gut, der Sound ist auch um Einiges besser.
Gruss: Hugo
Danke dir Hugo für die Antwort
habe das Update gesaugt und ohne Errors etc. installiert. Danach habe ich mich gleich auf einen kleinen Testflug vorbereitet. Dabei ich habe festgestellt das sich weder das ZFW noch das Gross Weight eintippen lassen es kommt die Nachricht:"Invalid Entry". Wer kann helfen?
Danke im vorraus
@Felix: Vielleicht hast du falsche Daten eingegeben? Bist du in der richtigen Einheit (lbs/kg)?
Bei mir funktioniert alles bisher. :)
Gruss,
Andy, der mit seiner United 767 (UAL364) grad online von Miami nach Boston fliegt :008: :005:
Markus Burkhard
Danke im vorraus
Evtl. ein Durcheinander mit Pounds und Kilo? Oder du hast nach dem Update den Config-Manager nicht ausgeführt und gespeichert? Oder deine Maschine hat tatsächlich Übergewicht?
danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Das Problem hat sich in Luft aufgelöst. Habe tatsächlich die Einheiten durcheinander gebracht.Läuft jetzt alles wie gewohnt...
Danke im vorraus
Wieviel Fuel hast du denn noch drinnen gehabt?
Wenn ZFW und Fuel die Maximalbeladung überschreiten würden, erscheit immer die Meldung "Invalid Entry"
ich kann keine ALT und Speeds in Mach im FmC auf der LEGS Page eintippen. Ich bekomme immer ein "Invalid Entry".
Das Format (laut Handbuch) soll doch ZB. .780/FL370 sein.
Bei 230/FL260 oder so klappt es.
Auch /FL320 nimmt er nicht an.
Mach ich was falsch? Ich richte mich nach Handbuch Seite 85.
Markus D
Hi,
also ich gebe immer die Höhe bis TL normal in ft an.
zb. 6000, nicht /6000!
Genauso beim FL
-> 200, nicht /200 oder /FL200
Und mit einer Geschwindigkeit
->230/6000 oder 230/200
Nur Geschwindigkeit geht glaube ich nicht.
Genau, die Altitude Restrictions müssen ohne / eingegeben werden, dann klappts :)
Geht schon, und zwar wenn mans z.B. so eingibt: 200/
Gruess,
Flo
danke für die Antworten.
Mein Problem ist immer noch die Eingabe einer MACH Zahl.
Beispiel: ich will eine Reiseflughöhe von FL 410. Die gebe ich beim FMC ein und bei allen Wegpunkten erscheinen dann z.B. .836/FL410.
So Weit , so Gut. Wenn ich aber die Machzahl ändern will, laut Handbuch geht das mit dem Format .XXX also .780 ( man achte auf den Punkt vor der Machzahl ) geht das eben nicht. Die Höhe kann ich problemlos ändern.
Gebe ich allerdings Knoten ein, also für Mach 0.836 über den Daumen bei FL 410 etwa 280 Knoten, dann klappts.
Aber auf diesen Höhen fliegt man mit Mach und das FMC füllt Anfangs beim Eingeben der Reiseflughöhe ja auch brav alles in Mach auf.
Warum kann ich dann nichts ändern, ausser ich gebe Knoten ein? :002:
Will ja nicht meckern, aber bei Airbus PSS geht das :D
Markus D
Hallo Markus
Willst du die Speed im Cruise ändern? Das geht einfacher via VNAV-Pages im FMC - ansonsten weiss ich auch keine Lösung.
.78/ geht nicht (beachte den Schrägstrich)?
Gruess,
Flo
