Sofortwiederholung
Ciao zäma!
Die Sofortwiederholung plagt mal wieder. Kürzlich wollte ich mir die letzten 2 Minunten einer Landung mit der 777 in Sofortwiederholung und Beobachtermodus anschauen. Klappte erst mal prima. Aber ca. eine Minute vor dem Touchdown fuhr der Vogel plötzlich Flaps und Fahrwerk voll ein. Ich erwartete eine Versinken in der Piste. Stattdessen legte der Jet eine Bilderbuchlandung hin, einfach ohne Fahrwerk. Mich packte - wie damals Mani Matter beim Coiffeur - ein metaphysisches Gruseln im Pilotenstuhl als ich mein Flugzeug wie von Geisterhand ohne Fahrwerk über die Piste zum Gate schweben sah. Die Replay-Sequenz betraf übrigens eine Phase in welcher ich beim "echten Flug" das Fahrwerk ständig voll draussen hatte. Welchen Streich spielte mir da MS wieder?
Grüsse
Tom
Hallo Tom
Hatte dieses Problem auch einmal beobachtet. Ich glaube es hängt damit zusammen wann Du die Sofortwiederholung startest.Das heist das man die sof.wied. genügen vor oder nachdem man das Fahrwerk ausgefahren hat starten muss.
Gruss Hansruedi
Also wenn das im FS2000 war, dann ist die Sache klar. FS2000 hat in der Sofortwiederholung nur die Konfiguration (Klappen, Fahrwerk, Spoiler, etc.), die er zu dem Zeitpunkt hatte, als die Wiederholung startete.
Beim FS2002 sieht das ganze anders aus. Der zeichnet diese Veränderungen mit auf und spielt sie auch gut ab. Einziges Problem beim FS2002 ist der Start.
Wenn man den TakeOff ansehen will und man das Fahrwerk schon drin hat, wenn die Wiederholung gestartet wird, dann wird das Fahrwerk auf der Piste zwar ausgefahren, kann aber nicht vollständig ausfahren - Folge: Man rollt mit eingeknicktem Hautfahrwerk über den Runway.
Grüße,
Jens
Hallo Jens
Es war im FS2002. Das Problem mit dem Start kenne ich. Es qualmt dann so schön und man lässt andauernd "Schwarze" auf der Runway liegen. Bei der Landung habe ich aber das von mir beschriebene Problem noch nie gehabt. Die Fahrwerke waren ja schon lange voll draussen, als ich die Sofortwiederholung begann und blieben auch danach draussen.
Tom
Hmmm - tja dann bin ich auch überfragt...
Mir ist das beschriebene Problem beim FS2002 nicht untergekommen - tja es war ein Versuch wert oder?
Grüße,
Jens
Hallo zusammen,
ich kann hier nur meineErfahrung anfügen. Bisher hat die Sofortwiederholung bei mir einwandfrei funktioniert. Selbst wenn man bei der Landung mit dem Throttle spielt, hat er das in der Wiederholung korrekt abgespielt. Auch hat er noch nie die Klappen oder das Fahrwerk eingefahren *grübel*
Vielleicht hängt es damit zusammen, das sich mein FS2K dafür aufhängt, wenn man sich zuviel Zeit mit dem Flugzeugcheck lässt. Wenn ich aber gleich losfliege, läuft er druch... Soviel zum Mysterium FS
Gruß,
Volker
Hallo!
Nochmal probiert, siehe da es läuft. Erst FW ein und dann wieder raus. Flaps auch OK.
Vieleicht war es nur ein stolperer.
Gruß Fly
