PAI Default Commercial Remover
Moin Namenloser,
wie meinst du das, die Flieger bleiben erhalten?
Im Aircraft-Ordner bleiben die Flieger klar drin; der Traffic Remover löscht ja keine Flugzeuge. Oder siehst du immer noch die Default-Flieger als AI?
Ansonsten könntest du, falls der Remover nicht funktioniert, die traffic.bgl mit TTools dekompilieren, die Default-Flugzeuge von Hand aus der aircraft.txt löschen und dann wieder kompilieren.
Boris
The entry's in the default BGL for the default traffic will be removed ( flightplan wise) the aircraft it self will be still in FS since it won't start without them
There are some GA Aircraft that also use the callsigns from the Default commericial airlines.
Remove those callsigns from them ( cessna caravan) and you won't hear anymore Landmark and other default callsigns.
