Ai Trffic installieren?
Könnte mir einer sagen wie ich runtergeladenen AI traffic installieren kann?was brauche ich?Wie geht das?
Tach Markus, nur nicht ungeduldig werden :D
dann wollen wir EDFH mal ein bisschen beleben :)
Aber versprich dir jetzt keinen brechend vollen Flugplatz; so einfach ist das dann doch nicht. Denn selbst wenn du nachher pro Tag ca. 230 Flugbewegungen in EDFH hast (General Aviation und Ryanair hab ich mir jetzt mal ausgesucht) ist das zu einem beliebigen Zeitpunkt nicht wirklich viel. Ein paar GA-Flieger, zwei, drei 737, das wars dann auch schon wieder. Aber es ist ausbaufähig (wenn auch mit viel Arbeit verbunden).
Ein bisschen Theorie vorweg:
Der AI-Traffic besteht aus mehreren Komponenten:
  • das Flugzeug
  • die Bemalung (ein Flugzeug hat meist mehrere Bemalungen)
  • der Flugplan
Die Zuordnungen werden in drei Textdateien geschrieben:
  • airports.txt – hier stehen alle Flugplätze drin
  • aircraft.txt – die Zuordnung der Flugzeuge zum Flugplan (also z.B. Flugzeug #123 ist eine 737-800 in Ryanair-Bemalung)
  • flightplans.txt – die eigentlichen Flugpläne, also welches Flugzeug wann von wo nach wo fliegt
Alle drei Dateien werden beim FS2002 in der traffic.bgl zusammengeführt.
Zunächst einmal brauchst du nun das Ryanair-Paket, das findest du auf dieser Seite: Project AI Airline-Pakete
Es enthält vier neue Flugzeuge, knapp 20 Bemalungen und die entsprechenden Flugpläne dazu (in diesem Fall den Sommerflugplan 2003).
Dann bauchst du den PAI Installer, den findest du auf dieser Seite: Project AI Installer
Der Installer (wie der Name schon sagt :D ) erledigt die Installation: Installer starten, entpackte Airline-Datei wählen, ein paar Mal OK klicken, fertig).
Falls dich dann noch die unvermeidlichen Landmarks und American Pacifics stören, kannst du die mit dem FS2002 Default Commercial Traffic Remover loswerden (gibt’s auch auf der Seite wo es den Installer gibt und funktioniert wie die Installation einer Airline).
Schau mal, ob du es hinbekommst.
Boris
Jetzt Geht es aber der AI Traffic rollt dafür über die wiese.
Hi Markus,
na wird doch :)
Hast du das Afcad installiert, wie ich gestern im Szenerie-Thread beschrieben habe?
Boris
Das Problem habe ich jetzt gelöst sie rollen wieder über die wege danke für die hilfe wenn du mal hilfe brauchst meld dich mal bei mir. :)
