Embraer Panel
Hallo Andreas,
bei mir sind doch noch zwei Probleme aufgetreten, die ich nicht lösen kann:
1. Wenn ich die Schalter NAV1 und NAV2 betätige, werden mir diese zwar weiß und blau im Display angezeigt, aber die weiße NAV2 Kompaßnadel erscheint nicht, obwohl ich 1000%-ig die richtige Frequenz eingestellt und in den "active-modus" umgeschaltet habe. Schalte ich den NAV2-switcher auf FMS um, wird mir die weiße Kompaßnadel in Richtung des nächsten Waypoints angezeigt.
2. Wenn ich einmal auf den Autopiloten umgeschaltet habe (SPD, FMS, ALT holding) und diesen deaktiviere, lässt sich mein Schub nicht mehr manuel einstellen. Obwohl an allen Autopilotschaltern die grüne LED erloschen ist. SPD lässt sich dann nur noch über den Autopilotregler einstellen und nach der Landung krieg ich die Maschine nicht zum Stehen, da der Reverse nicht funktioniert.
Wäre nett, wenn Du mir nochmal weiterhelfen könntest, Andreas.
Norbert
Hi Norbert,
irgendwas läuft da schief.
1. Checke, ob Du wirklich im FS wirklich alles so eingestellt hast, wie es in den ERJ-Manuals vorgeschrieben ist. Das ist eine mögliche Fehlerquelle.
2. Ähm, hast Du zufällig den Autothrottle per CTRL-R eingeschaltet? Falls ja: Das darfst Du auf keinen Fall machen, denn der ERJ hat keinen Autothrottle. Der SPD-Button auf dem Autopilotenpanel ist nur dafür gedacht, der FlightDirector einen Pitch fliegt, um die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen und zu erhalten. Gas musst Du in jeder Lage selber geben. Wenn Du also den Autothrottle von vornerein gar nicht einschaltest, sollte das Problem nicht auftreten.
Ciao, Andreas
