Probleme beim POSKY A343 + PSS Panel merge
wie ihr der Überschrift entnehmen könnt habe ich ein Problem beim mergen des Posky A340 mit dem PSS Panel.
Habe auf Avsim ein File gefunden das dass mergen ermöglicht:
pss_posky_panel_merge_159061.zip
Nun habe ich nach der Readme installiert und mich auf einen Testflug aufgemacht. Am Boden sah alles soweit gut aus (Flaps wurden richtig dargestellt usw.) nur als ich auf höheren FL´s war ist der Airbus so gut wie garnicht mehr gestiegen.
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar
Danke schon im vorraus
Hallo Felix,
ab höheren Flight Levels steigt der Flieger langsamer, da, lapidar gesagt, die Luft dünner wird.
Du kannst folgendes tun:
1.) Stepclimb - warten bis Treibstoff verbraucht ist um dann zu steigen
2.) Folgende Zeilen in der Aircraft.cfg von 1.0 auf 0.8 verringern, damit der Flieger besser steigt (was eher unrealistisch ist):
Included_drag_scalar=0.8
Parasite_drag_scalar=0.8
Übrigens steht im FMC auf der PROG Seite, was das MAX FL zur Zeit ist, mit dem Gewicht an Bord - empfehlenswert ist aber die OPT FL zu nehmen :).
Hallo Max,
danke erstmal für die Hilfe.
Das komische ist aber als ich den Standart PSS Airbus benutzt habe ist er trotz der FDE´s von Bob Scott ganz normal gestiegen.Als ich aber das POSKY Merge benutzt habe ist er trotz gleicher Betankung etc. ab ca. FL280 so gut wie nicht mehr gestiegen.
Und in der MCDU auf der PROG Seite war der Optimale Flight Level 350.
Werde mir nun mal die Aircraft.cfg des Posky Airbusses vornehmen...
