Landegestell HB-ZFY: Graue "Dinger" seitlich der Kufen.
Hallo Helispezialisten
Wundere mich gerade über das Landegestell von HB-ZFY (EC 120 Colibri) zu sehen auf http://www.heli.li/default2.php.
Was sind das für graue Dinger seitlich der Kufen?
Danke für die Hilfe/Hinweise
Mike
PS: In Florida sind manche Helis mit floates ausgerüstet für lange Flüge über Wasser - die sehen zwar ähnlich aus, es ist mir aber klar, dass dies hier was anderes sein muss - nur was? Skiträger?
Tschau Mike
Die "Dinger" sind tatsächlich Floats. Und zwar sogenannte Pop-up floats. Die Idee ist, bei (längeren) Flügen über Wasser die Sicherheit von Floats ohne ihren Luftwiderstand dabeizuhaben. Die Dinger können vom Piloten im Falle einer Ausserplanmässigen Wasserung gezündet werden und füllen sich in wenigen Sekunden.
Hab mal die Aufgeblasenen Popups an der Bell 412 von Agha Khan gesehen, als die Dinger zu Kontrollzwecken gezündet wurden; die Floats sind riesig...
Schätze bei der Colibri werden sie so um die 60cm durchmesser haben (bei der 412er waren's ca 1m!)
Gruss, wale
Solche Teils haben auch die Blue Hawaiian an den Helis...
Ist sicher gut da draussen :005:
Aber dass die zum aufblasen sind wusste ich nicht! :008:
Noch zum Link : Ist eine Webcam! ACHTUNG => 12 Stunden Zeitverschiebung :D
Silvan
Hey Wale, hi Silvan
Danke für die Info. Muss ja kurios aussehen, wenn die Schwimmer aufgeblasen sind. Wie lange muss man wohl noch schweben können, bis genug Luft in diesen floats ist?
Bei einem CH-Heli eine solche Zusatzausrüstung, wo das Meer weit ist und die Seen klein...
Danke nochmals und Grüsse
see you in the air
Mike
Wie lange dauert's denn bis Dein Airbag voll ist? :D (Gemeint ist der im Lenkrad, nicht der unterhalb der Rippen.) :005:
Wenn von "gezündet" gesprochen wird, kann man vom gleichen Prinzip ausgehen, oder...?
Johannes
Hallo Johannes
Die Zündpatronen in den Airbags reichen gerade mal für die wenigen paar Liter Luft, dafür sind sie schnell, sehr schnell.
Wenn Du einen "Balg" von 2 m Länge und 60 cm Durchmesser aufblasen willst, wird das kaum mit Zündkapseln gehen, sondern mit Druckflaschen (so gesehen in Florida an einem B206 http://www.heliflight.com) und dann ist es schon eine Frage, wie lange das dauert. Nützt wenig, wenn der Heli nach dem Absaufen, Füsse nach oben elegant wieder auftaucht...
PS: Mein persönlicher Airbag hat leider schon länger gezündet, doch der hatte alle Zeit der Welt....
Grüsse
Mike
In der Regel gibt es 2 Arten des Füllens.
1. "Normales" füllen, wegen geplanter Wasserung. Das kann bis eine Minute dauern.
2. "Notfall" füllen. Dieses liegt im Bereich von 10-20 Sekunden.
Grüessli
Joachim
