Plötzlich nur noch Diaschaumodus
ich bin am Verzweifeln!
Mein FS2002 lief wirklich Klasse, mit Framerates um die 30. Mein Rechner ist mit 256MB RAM, Athlon 1200C und einer 64MB Geforce MX Grafikkarte ausgerüstet. Ohne an den Anzeigeoptionen etwas geändert zu haben lief es von Zeit zu Zeit immer schlechter.
Es begann zunächst damit, dass beim Aufsetzen das Bild kurzzeitig stockte, was beim Start noch nicht der Fall war. Inzwischen ist es soweit, dass beim Rollen zur Rwy die Framerate in den "Diaschaumodus" wechselt (die 30-er Rate bleibt immer so für ca. 5 s und fällt dann auf 5 oder noch niedriger) und der Ton der ATC völlig zerhackt und stotternd klingt teilweise das Programm sogar ganz abstürzt und mir nur noch ein Neustart übrigbleibt. Dieses Verhalten wird umso mehr verstärkt, je näher ich an andere Aircrafts auf den Taxiways heranrolle. Wenn ich den Flug in dieser Situation speichere läuft es nach dem Neustart des Rechners zunächst wieder optimal (dann sind die zuvor sichtbaren dynamischen Aircrafts aber auch weg).
Ist der Rechner nicht abgestürzt und ich starte im Diaschaumodus springt die Framerate sofort nach dem Take Off wieder in die ursprünglichen 28 bis 30 zurück, selbst beim Annähern an die Wolken. Der Flug verläuft schön flüssig und die ATC Anweisungen klingen nicht mehr so stotternd wie ein springender Tonabnehmer eines Schallplattenspielers.
Und dann schließlich die Landung. Ich denke ich brauche keinem zu schildern wie man sich fühlt nei einem gelungenen Anflug aufzusetzen, das Bild bleibt stehen und ruckelt im Sekundentakt irgendwie weiter zum nächsten Standbild :-((( Und die ATC Anweisungen sind nicht einmal mehr zu erahnen.
In meiner ganzen Verzweiflung hab ich den Simulator erst de- und dann nochmal komplett neu installiert. Zunächst ging es wieder gut aber nach 3 oder 4 Flügen war's wieder genauso. Ich bin umso mehr darüber ratlos als am Anfang ja alles reibungslos funktionierte, weshalb ich auch nicht blindlings mehr RAM oder eine schnellere HD kaufen möchte. Oder sollte es sich gar um einen Virus auf meinem REchner handeln?
In der Hoffnung von irgendeinem Hilfe zu bekommen mache ich erst mal eine Pause mit dem FS und wünsche Euch zumindest "Happy landings".
Norbert
P.S. Auf anderen Boards taucht das Thema ATC-Stottern zwar auch auf, da wird's aber meist auf zu geringen RAM- Speicher oder eine nicht ausreichende Grafikkarte geschoben. Dort hat sich bei mir ja nichts geändert.
Hallo Norbert
wir sprechen immer von Rechner, Speicher und Grafikkarten.
Diese Komponenten sollten bei Deiner Hardware ja eigentlich genügen.
Bei mir ist die etwas schwächere Hardware, und der FS2002 läuft recht gut.
AMD1000, 256 ram, Voodoo3 16 MB Grafikkarte,
auf win98, also nichts Umwerfendes.
Nun stellt sich bei mir ein ganz ähnliches Problem im Grand Prix 3 ein, einem Formel 1 Game, das natürlich im Bereich Grafik und Geschwindigkeit ebenfalls gewisse Anforderungen an den PC stellt.
Grund: nach einer gewissen Zeit überhitzt das Motherboard, bis dass die Wagen nur noch ruckelweise um den Hockenheimring hupfen und das Game absolut unspielbar wird.
Mache ich nun einen Neustart oder Pause, so kühlt sich das Ganze soweit ab, dass das Spielen wieder möglich ist.
Dies ist ein Problem, dass bei einigen ASUS Boards bekannt ist.
Ich will nicht behaupten, dass das der Grund des Probleme in Deinem Falle ist, aber es ist eine der Möglichkeiten, die man gerne ausser Acht lässt.
Das Problem in diesem Falle würde sich ev. mit einem zusätzlichen Ventilator beheben lassen.
So wünsche ich Dir ein baldiges Lösen des Problems und ein schönes Wochenende.
Mit freundlichen Grüssen
Roland
Hallo Norbert,
könnte es sein, dass du den AI-Traffic voll aufgedrehst hast?
Ich habe einwenig mit dem AI-Trafic rum gebastelt und festgestellt, dass wenn ich 100% einstelle meine Framrate in den Keller sinkt.
Bsp: LSZH auf der 16
Ich muss zuerst noch herausfinden welche Einstellug mir am besten liegt...
Zudem hab ich das Gefühl, dass wenn ich den AI-Traffic komplett auf die MD-11 von CSI umstelle, die Framrate auch in den Keller sinkt. In meiner Welt gibt es zurzeit nur MD-11's hihi.gif
Thomas
hallo,
das benannte Problem liegt NICHT an der Hardware. Ich arbeite hier mit einem 2GHZ Rechner(SCSI2UW) und 512MB DDRRAM, 128MB Grafikkarte usw....
Frameraten mit PSS777 Propanel im FS2000 (alle!!! Regler voll aufgezogen) am Boden (German Airports) 50-50fpm, mit Airport2000 ca 30fps, bei aktivem FSClouds/real weather. Beim Flug immer über 100fps.
Beim FS2002 (ebenfalls alles volles Rohr, mit real weather - mehrere Wolkenlagen und Regen, German Airports und PSS777 Pro) flüssiger Bildaublauf mit 25-30 fps am Boden, 70 -100 fps beim Reiseflug möglich. Allerdings habe ich die Frameraten auf 30 fps begrenzt, weil man höhere Bildwiederholungsraten nicht unterscheiden kann.
Jetzt kommts: ATC voll aktiviert, inl. IFR Flugplan und FMC "in use". Gibt es dann eine Menge Airtraffic, dann gehen die Frameraten plötzlich auf 2 - 3 fps zurück, also nicht fliegbar. Dieser Effekt tritt dann auf, wenn man beim Descent intensive Wolkenbildungen (real weather) lädt UND ATC Cleanrence - z.B. für Anflug/Landung - einholt.
Ganz klar eine Sache des FS2002, bzw. den darin getätigten eigenen Einstellungen.
Gruß PG
erst mal vielen Dank für die Tips. Also: am überhitzten Motherboard liegt es nicht. Auch ist mir aufgefallen, dass bei den GAP die Raten auf 20 runtergehen. Und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass beim Öffnen des FMC GPS nochmals ein gehöriger Einbruch erfolgt.
Ich hab' mir das Programm Cacheman runtergeladen, da ich feststellte, dass mein Windows exorbitant viel RAM benötigt. Dieses Programm ermöglicht es den Windows RAM Speicher für Spieleanwendungen zu minimieren (muss in den Autostartordner und in der system.ini habe ich unter 386 enh den Eintrag conservative swap file usage = 0 in 1 geändert. Das hat nochmal ziemliche Verbesserungen bewirkt.
Trotz allem greift mein Rechner bei 256 MB Ram recht häufig auf die Platte zu. Mir ist außerdem aufgefallen, dass die Frameraten nach längerem Fliegen runtergehen und das Bild gerade beim Landen in Munich oder Frankfurt (GAP) stottert. Speichere ich den Flug im Endanflug ab, beende den Simulator und starte neu läuft's völlig flüssig (FPS 20 und mehr) Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Das ATC fängt dann auch manchmal an stotternd und abgehack zu klingen
hallo freunde...
...wenn eurer meinung nach der AI-traffic so enorm frames schluckt, warum beeinflusst ihr ihn nicht mittel ttools11. ihr habt alle moeglichkeiten, den traffic pro gewuenschtem airport zu reduzieren.
was ich nicht verstehe, ist der angebliche frameeinbruch bei thomas in LSZH an der 16.
dort ist mit der geringste AI-traffic ueberhaupt. wird das evtl verwechselt mit dem dynamischen verkehr der zusatzszenerie?
ciao rolf
Hallo Flusis!
Mir scheint auch das ASUS Bord eine Ursache zu sein. Ich habe nämlich eins und habe die gleichen Probleme wie norwag.
Werd mir mal nen zusätzlichen Miefquirl besorgen.
Gruß Fly
also ich hab mal den Tower geöffnet und keine Verbesserung festgestellt. Die Boardtemperatur beträgt jetzt 25°C. Mit dem Programm cacheman läuft's deutlich besser. Wie gesagt, ohne diesem Programm leuchtet die Diode meiner HD ständig auf, weshalb ich schon auf zu wenig RAM tippe.
Norbert
