Beaty Geschrieben 29. Dezember 2001 Geschrieben 29. Dezember 2001 Hallo zusammen, Ich habe den MS Flugsimulator 2002 Pro. Dabei habe ich folgendes Problem: Ich kann im Autopilot die Höhe nicht richtig eingeben. Die Höhe erhöhen funktioniert, aber die Höhe reduzieren funktioniert nicht. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht, oder weiss sogar eine Lösung? Besten Dank Beaty Zitieren
markus Geschrieben 29. Dezember 2001 Geschrieben 29. Dezember 2001 Hallo Beaty Herzlich Wilkommen im Forum... Hast Du nach dem einstellen der neuen Höhe auch die "Sinkrate "eingestellt?? Gruss Markus Zitieren
Beaty Geschrieben 29. Dezember 2001 Autor Geschrieben 29. Dezember 2001 Wenn ich die Höhe nach oben verschiebe, ändert sich automatisch die Steigrate, bis die eingestellte Höhe erreicht ist. Wenn ich abe nach unten will, sollte ich doch zuerst die neue Höhe auf einen tieferen Wert aks die aktuelle einstellen können und das geht nicht. Gruss Beaty <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von markus: Hallo Beaty Herzlich Wilkommen im Forum... Hast Du nach dem einstellen der neuen Höhe auch die "Sinkrate "eingestellt?? Gruss Markus Zitieren
Enrico Geschrieben 1. Januar 2002 Geschrieben 1. Januar 2002 Das habe ich auch. Warte auch auf antwort. Enrico Zitieren
Breu Matthias Geschrieben 2. Januar 2002 Geschrieben 2. Januar 2002 Hallo zusammen Bin gerade bei einem Kollegen, welcher die gleichen Probleme hat. Die Steigrate ist normal eingestellt. Die Höhe kann aber nur nach oben korrigiert werden. Nach unten geht es nicht. Ebenfalls ist es so, dass der Autopilot beim Takeoff nicht funktioniert. Das Flugzeug erhält regelmässig eine Steigrate von +6'000, was nachher passiert sollte klar sein. Könnte das eventuell ein Problem der deutschen Version sein? Gruss Matthias Zitieren
Breu Matthias Geschrieben 2. Januar 2002 Geschrieben 2. Januar 2002 Hallo zusammen Habe gerade weiter unter gelesen, dass das Problem ein Patch-Problem sein könnte. Mein Kollege hat den Virtual Pilot Pro, Version 98. Weiss jemand, ob es hier einen neuen Patch für den FS2002 gibt? Danke für Euer Feedback! Gruss Matthias Zitieren
SANDA Rudolf Geschrieben 9. Januar 2002 Geschrieben 9. Januar 2002 <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von markus: Hallo Beaty Herzlich Wilkommen im Forum... Hast Du nach dem einstellen der neuen Höhe auch die "Sinkrate "eingestellt?? Gruss Markus Zitieren
SANDA Rudolf Geschrieben 9. Januar 2002 Geschrieben 9. Januar 2002 Mir ist aufgefallen, der FS2002 schreibt einige "ALTE DLL's" in das System. Beim AUtopilot konnte ich ebenfalls die Höhe nicht mehr reduzueren. Die Fehlerhafte Datei gebe ich Dir noch bekannt - Habe den FS2002 unter WIN98 laufen - Infos folgen noch Grüße Rudolf (OE SRS) <BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:</font><HR>Original erstellt von markus: Hallo Beaty Herzlich Wilkommen im Forum... Hast Du nach dem einstellen der neuen Höhe auch die "Sinkrate "eingestellt?? Gruss Markus Zitieren
Kewer Geschrieben 9. Januar 2002 Geschrieben 9. Januar 2002 Habe ähnliches Problem beim Dreamfleet 737 im FS 2002 (Patch installiert).Dabei ist die Steig-Sinkrate nicht sichtbar, betätigt und verändert man jedoch die Höhenangabentaste einige Zeit nach dem Start wird eine Steigrate von 6000 sichtbar? Bei den anderen FLUSI-Cockpits tritt dieses Problem nicht auf. ------------------ Zitieren
SANDA Rudolf Geschrieben 11. Januar 2002 Geschrieben 11. Januar 2002 Wenn der Autopilot nur die Höhe + mglich ist, und das, Betriebssystem WIn95 / 98 drauf ist, dann wäre die ODBC32.DLL die schuldhafte Datei (Microsoft Open Database Connectivity - Drive Manager). Habe dies mittels einem Backup festgestellt. Orginal nach der Installation von W98 ist die Version 3.510.3711.0 - Nach der Installation vom FS2002 war die 3.510.3002.13 drauf. Nach dem austausch der Versionen ging auch der Autopilot wieder !! Bitte dies überprüfen und die ORGINALE wieder einspielen dann funktioniert auch der Autopilot wieder. Rudolf (OE SRS) Zitieren
Beaty Geschrieben 11. Januar 2002 Autor Geschrieben 11. Januar 2002 Ich habe keine Zusätzliche Software installiert und auch keinen Patch. Allerdings läuft auf meinem PC WinXP aber der FS2002 sollte ja XP kompatibel sein. Es kann auch nicht mit der Einstellung der Steigrate zusammenhängen. Ich kann ganz einfach eine eingestellte Flughöhe im Autopilot nicht verringern (oder fast nicht). Ein mehrmaliges clicken mit der Maus (oder drehen mit dem Mausrad) bewirkt dann schon mal eine Änderung, aber völlig unkontrolliert. Zitieren
HeinzS Geschrieben 21. Januar 2002 Geschrieben 21. Januar 2002 Hallo Beaty, Ich hatte dasselbe Problem, als ich unter Einstellungen/International/Maßeinheiten den Höhenmesser in Meter eingestellt hatte. Nach Änderung in Fuß war das Problem behoben. MFG Heinz Zitieren
Beaty Geschrieben 21. Januar 2002 Autor Geschrieben 21. Januar 2002 Hallo Heinz, super deine Feststellung. Auch bei mir funktioniert das nun prima. Ich habe die Hoffnung auf eine Lösung schon fast aufgegeben. Na ja, dann fliegen wir halt in Fuss. Vielleicht hilft ja dann mal ein Patch von MS weiter. Gruss und vielen Dank Beaty Zitieren
