DL3DK Geschrieben 20. Januar 2002 Geschrieben 20. Januar 2002 hallo freunde... ...wer von euch gerne mit dem fs2002 experimentiert, der sollte sich SPEECHBUDDY ( www.avsim.com 214k zip) zulegen und danach die datei sapi4sdk.exe 8,023 Kb (microsoft voice recognition software) saugen. alternativ geht's auch mit http://activex.microsoft.com/activex/controls/agent2/actcnc.exe. warum? nach installation der beiden files habt ihr die moeglichkeit, mehrere steuerungen durch sprachbefehle vorzunehmen. eine fast passende fs2002.ini liegt speechbuddy bei, die natuerlich auch editiert werden kann/muss. besondere aufmerksamkeit ist wegen der befehlsstruktur README.TXT zu widmen, bevor ihr loslegt. natuerlich versteht die speechengine nur englisch. aber dafuer koennt ihr neben den fs2002-befehlen auch text in einem normalen editor diktieren...und speechbuddy setzt ihn sofort in schrift um. ciao rolf Zitieren
DL3DK Geschrieben 20. Januar 2002 Autor Geschrieben 20. Januar 2002 ...danke fuer die 'blumen' jens. ich war auch ganz ueberrascht, dass auf anhieb die flaps zu verstellen waren, parkingbrake funktionierte usw usw. es ist wahrscheinlich nichts fuer ewig aber mit einer guten befehlsstruktur laesst sich doch einiges bewegen...im wahrsten sinne des wortes *g*...und vor allem: alles freeware. ciao rolf Zitieren
r.burkhart Geschrieben 20. Januar 2002 Geschrieben 20. Januar 2002 hallo rolf danke für den tip.konnte noch nicht so viel üben.bei mir klappte die installation auch auf anhieb.macht richtig spass.ich habe das gefühl einen copiloten dabei zu haben der mir beim fliegen hilft. mehr feedback etwas später. gruss ronny Zitieren
Raffael Geschrieben 20. Januar 2002 Geschrieben 20. Januar 2002 Hallo zusammen Ich habe die beiden Dateien heruntergeladen und entzippt. Wenn ich das Programm Speechbuddy öffne und unter application --> load voice command z.B die FS2002.ini lade, dann kommt bei mir eine Fehlermeldung (OLE error 800....) Muss ich eventuell noch etwas an der Speech engine von Microsoft mache? Habt ihr dort etwas gemacht? Diese Engine besteht ja aus einer unmenge von kleinen Unterprgogrammen. Kann mir mal einer sagen, welches ich da nun effektiv brauche? Ich weiss - Rolf - es hat HTML - Files mit Anleitungen dazu. Die kann ich auch lesen, keine Problem. Ich denke aber, es ist einfacher und schneller wenn ich hier kurz Frage. Ich will ja nicht gleich eine detaillierte Deutsche Anleitung sondern nur, dass mir jemand ein wenig auf die Sprünge Helft. Danke Raffael [Dieser Beitrag wurde von Raffael am 21. Januar 2002 editiert.] Zitieren
DL3DK Geschrieben 21. Januar 2002 Autor Geschrieben 21. Januar 2002 hallo raffael, hi all... ...habe hier sowohl bei der installation der beiden progs als auch waehrend der testphase keine fehlermeldung erhalten. welches ole*-file jetzt bei dir nicht anspricht, ist schwer zu sagen. habe hier 52 von der sorte unter ...\system32 bzw. unter ...\OleDB. nur einen fehler habe ich entdeckt: beim 'raeuspern' in das mikrofon startet der pushback mit einer eleganten rechtskurve *g*. ciao rolf Zitieren
