Push-Back
ich habe kein spezielles Add-On, welches Push-Back kann, also mache ich das Push-Back mit "Shift-P". Gemäss Anleitung von MS müsste mit "1" oder "2" das Flugzeug während Push-Back gedreht werden können. Bei mir geht das nicht. Welche Tasten muss ich drücken? Auf dem Nummernblock? Mit "Shift"? Es geht einfach nicht.
Danke
Fredy, www.daeppen.net
Hallo Fredy
Das Push back funktioniert mit shift - p,garadeaus rückwärts, wie du bereits sagtest ( geschrieben hast )
nach links abdrehen: shift-p, dann schnell die 2 ohne shift, nicht auf dem Nummernblock.
nach rechts abdrehen: shift-p, schnell die 1 ohne shift, nicht auf dem Nummernblock.
Ende des Pushbacks: shift-P
Mit freundlichen Grüssen
Roland
Hallo Fredy,
du darfst navh dem Shift P nicht zu lange warten bis du 1 oder 2 drückst, sonst geht es nicht mehr. Wenn ich mit Push-Back weiter zurück fahren will, drücke ich vor dem abdrehen 2x Shift P (stop und wieder start). Dann geht es prima.
Beaty
Danke
werd ich dann gleich ausprobieren.
Super, immer gleich die Antwort zu erhalten, wenn man nich mehr weiter weiss!
