Neu bemaltes Modell "geht unter"
Hallo Fachleute,
ich habe die neue FS2002-747-400-Bemalung Swissair heruntergeladen und eingebaut. Leider versinkt das Flugzeug jetzt sofort völlig und crasht. Auch ist der Fuel auf Null und das Tableau "Treibstoff" leer.
Bei einem Versuch, die 777 ebenso zu verändern, passiert dasselbe.
Was habe ich da falsch gemacht ?
Danke für Hilfe und Guss aus Berlin.
hallo nach berlin...
...wenn du NUR die texturen bei der standard-747 ([texture],[texture.1]oder [texture.2]) austauscht, darf sich die flugdynamik nicht aendern, da KEIN air- oder cfg-file 'angeruehrt' wurde.
check das einfach noch 'mal...
ciao rolf
Danke für schnelle Antwort.
Der air.file wurde nicht berührt, aber im aircraft.cfg file mußte die neue Texture eingefügt werden.
Im cfg aller tectures, auch der alten, taucht plötzlich eine Zeile auf: description: Hier Beschreibung einfügen.
Ich habe versucht, dies zu löschen, was zunächst auch geht; sobald man aber den FS startet, ist die Zeile wieder da.
Any idea ?
hallo...
...bei einigen repaint-texturen fuer die standard-planes wird z.b. fuer die subdir vorgegeben [texture.4]. einfach nicht drum kuemmern: die original standard-texturen kannst du jederzeit wieder von der install-cd zurueckholen...also die neuen repaints einfach in eine der 3 vorhandene texture-subdir kopieren und die aircraft.cfg von hand aendern.
habe hier z.b. die drei 747-texturen ausgetauscht gegen je eine der siwssair, lh und klm. der eintrag bei der lh-747 sieht jetzt so aus:
[fltsim.1]
title=Boeing 747-400 Paint1
sim=Boeing747-400
model=
panel=
sound=
texture=1
kb_checklists=Boeing747-400_check
kb_reference=Boeing747-400_ref
atc_id=D-ABDK
atc_airline=Lufthansa
atc_flight_number=4711
atc_heavy=1
ui_manufacturer=Boeing
ui_type=747-400
ui_variation=Lufthansa
und was oder ob hinter description etwas geschrieben steht, ist egal...
ciao rolf
