Jack Smith Geschrieben 14. Januar 2002 Geschrieben 14. Januar 2002 gibt es im fs2002 auch vordefinierte lande und startbahnen die bereits im wasser liegen? ach ja ich hab den flughafen moskau nicht gefunden, kann mir jemand weiterhelfen, ich hab keine ahnung wie der insbesondere heisst. vielen dank cu Zitieren
Pad Geschrieben 14. Januar 2002 Geschrieben 14. Januar 2002 Wähle Abflughafen-->Europa-->Russland--> Stadt auswählen dann auf Moskau (mit M Taste springt es gerade nach M) Zitieren
MichiK Geschrieben 14. Januar 2002 Geschrieben 14. Januar 2002 Hallo, erstmal willkommen im Forum! Start/Landebahnen im Wasser sind mir nicht bekannt, würden meiner Meinung nach nicht viel Sinn haben, da Wasserflugzeuge sehr empfindlich auf Seitenwind reagieren, lande z.B. mal etwas schräg gegen den Wind und nicht grade. Die Maschine wird dann sofort brutal in die Windrichtung gerissen. Was Pad zu den Moskauer Flughäfen sagte, ist richtig, du kannst aber ins Feld "Flughafenkennung" einfach den ICAO-Code des jeweiligen Flughafens eingeben, dann springt die Anzeige sofort zum Airport. Die Kennungen sind: UUDD = Domodedovo UUEE = Sheremetyevo UUWW = Vnukovo Michael ------------------ Meine besten FS2002-Screenshots Zitieren
Jack Smith Geschrieben 14. Januar 2002 Autor Geschrieben 14. Januar 2002 wer lesen kann ist klar im vorteil. ich hab in der online-hilfe im index unter wasserlandebahnen eine liste gefunden mit flughäfen bzw start und landebahnen die im wasser liegen. vielen dank trotzdem für die antworten. cu jack zusatz, allerdings sind die aufgezählten wasser start und landebahnen nicht alle im wasser so blöde wie sich das auch anhört. kann auch sein das MS das nur auf landen bezog und zum teil nur auf starten. [Dieser Beitrag wurde von Jack Smith am 15. Januar 2002 editiert.] Zitieren
