Alles verschwommen in CH Pro
Hallo zusammen,
Ich habe mir nun auch CH Pro zugelegt.
Nun habe ich aber folgendes Problem.
Wenn ich zb. in der Axalp starte und dann richtung Männlichen schaue, wird ALLES unscharf, selbst die Texturen auf dem Aircraft!
Wenn ich aber dann auf die andere Seite schaue kommen die Texturen wieder.
das selbe Problem habe ich in Zermatt.
http://server7.cyon.ch/~constich/Medien/Flighforum/sim/01.JPG
Und noch etwas verdutzt mich,
Was ist das??? Dieses Problem hatte ich mit LAgo schon.
http://server7.cyon.ch/~constich/Medien/Flighforum/sim/02.JPG
Mein PC:
ADM Athlon XP 1800
512 mb ram
GeForce FX 5200
Neuste Updates usw.
MErci für die Hilfe
gruess Constantin
hallo consti
es könnte an einem neuen addon liegen vielleicht an der bastion siehe hier ....
mit deinem pc musst du dir keine Hoffnungen machen, richtig scharf wird das nie werden egal welche settings
Soso, na dann...
Jedenfalls verwundert mich auf dem zweiten Bild, dass da Autogenobjekte sind ? Kann eigentlich nicht sein, das ist wohl eher Bestandteil einer anderen Add-On Szenerien.
Dieser Thread könnte dir auch helfen, denn Tuning an der fs9.cfg bringt so Einiges ! http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=20622
Hallo zusammen,
MErci für die Antworten!
Basil, das habe ich mir auch schon gedacht, ich werds mal löschen.
Smarto, im ALtenrhein ist alles scharf!
Hergi, Ich habe dort die Männlichen Scenerie installiert. Ich habe sie auch schon mehrmals deinstalliert, und wieder installiert, jedoch ohne erfolg!
MErci nochmals,
gruess Constantin
Hallo Cöngi :005:
Also das mit den Szenerie Fehler liegt sehr wahrscheindlich an der Lago Mesh. Denn diese Probs hattte ich auch...
Grüsse
Chris
wegen der schärfe schau in diesem Forum "ch pro einstellungen" auf seite 3 nr.66 dort ist ein Link der wird dir bestimmt weiter helfen.
seit dann habe ich immer scharfe texturen.
von mänlichen gibt es, glaube ich, 2 versionen. hatte dieses problem auch. damals noch mit ch 4. mit ch pro kein problem.
gruss Simu
Hoi Zämä.
MERCI Vielmals für eure Hilfe!
Es lag an diesem verd..... s...... Military Bostion..... :mad:
Und diese Stange ist auch weg!
Merci nochmals,
gruess Constantin
PS Simu, Ich werde es mir anschauen. Merci
