Zeder Geschrieben 20. April 2005 Geschrieben 20. April 2005 Hallo, Habe das Forum schon zum Thema durchsucht. Beim BAe-146 Eurowings ist ScreenWipper Schalter vorhanden und im Manual auch beschrieben. Bewegen tut sich aber nichts. Meine Frage: Ist es so, dass nur ganz gewisse Modelle diese Funktion aktiviert haben? Und erst probieren die Wahrheit zeigt. Gruss Ruedi LSZH Zitieren
conaly Geschrieben 20. April 2005 Geschrieben 20. April 2005 Hi, es gibt schon Modelle mit Scheibenwischer-Schaltern, auch welche bei denen die Scheibenwischer auch animiert sind. Doch Viele Designer lassen die Scheibenwischer statisch, denn die Regentropfen werden nicht weggewischt und animierte Scheibenwischer fressen (wenn auch minimal) Performance. Hoffe mit dem nächsten FS wird das in beiden Punkten etwas anders. Zitieren
Zeder Geschrieben 20. April 2005 Autor Geschrieben 20. April 2005 Hallo Dimitri, Habe es nochmals nachgelesen im Manual. Ganz am Schluss der Beschreibung dieses Abschnitts vom Panel steht, dass die SWischer in diesem Cockpit nicht realisiert sind. Aus den von Dir genannten Gründen. Danke Dir für die Antwort :) Gruss aus LSZH Ruedi Zitieren
