Bremen, Hangar
Wo ist bei bremen der Hangar: Rundhangar F/G
und Hangar A ( LFT)
Ich finde diese drei Hangars nicht.
Bitte um hilfe.
Enrico
die Rundhangars befinden sich hinter dem GAT, rolle mal vom Apron in Richtung Runway 09, dann gehts nach rechts zum GAT. Und im jinteren Bereich hinter dem GAT sind die beiden runden Hangars. Der LFT-Hangar ist nicht zu übersehen, das ist der Große rechts neben dem Terminal, es steht "Lufthansa Flight Training" dran.
Michael
Meine besten FS2002-Screenshots
Der Hangar A LFT geht bei mir aber nicht auf.
Er bleibt einfach geschlossen.
Die ander zwei Hangars finde ich auch nich. könntest du mir das noch einmal ganz genu erklären.
Danke
Enrico
der LFT-Hangar lässt sich nicht öffnen, die Funktion zum Öffnen wurde noch nicht eingebaut, steht auch in der Anleitung.
Zu den Rundhangars... wenn du vom Apron zur Runway 09 rollst - über den Taxiway A - dann siehst du auf der rechten Seite einige weiße Gebäude, auf einem staht auch GAT oder General Aviation Terminal drauf, und da stehen auch ein großes B und C (ich kanns nicht besser beschreiben, muss aus dem Kopf sein). Roll zwischen diesen Gebäuden durch und dahinter befinden sich die beiden Rundhangars.
Michael
Hoi
Hinter dem Gat C u. B ist bei mir gar nichts.
Wenn wird den der andere Hangar zum öffnen eingebaut? Wieso steht bei der Anleitung eigentlich eine Frekuenz wen er gar nicht auf geht?
Köntest du mir ein Print Screen machen vo den Rundhangaren?
Enrico
[Dieser Beitrag wurde von Enrico am 12. Januar 2002 editiert.]
So, auf diesem Bild sieht man die drei GAT-Gebäude B, C, D und dahinter die beiden Rundhangars.
Und warum in der Anleitung zwar eine Frequenz steht, die garnicht geht? Da frag Oliver Pabst!
Michael
Hoi
Danke
Ich habe die Grafik nicht sehr gut eingestelt gehabt darum waren die Hangars gar nicht dort.
Enrico
