Inner Marker Geschrieben 17. April 2005 Geschrieben 17. April 2005 Servus miteinander, ich wollte mal fragen wie eure FS04 Einstellungen sind bei ungefähr gleichem System. Habe einen AMD Athlon XP 2100+ mit 1,8Ghz, 768 DDR MB-Ram, Geforce FX 5600 XT sowie eine 80GB Festplatte. Meine Frames liegen zwischen 8 und 13. Ich kann noch so viel hin- und herschieben unter den Anzeigeeinstellungen im FS, jedoch ändert sich nicht die Frame rate. :( Gruß Mario Zitieren
Frank Hadeler Geschrieben 17. April 2005 Geschrieben 17. April 2005 Hallo Mario, Der FS ist halt sehr Hardware-hungrig und deine Hardware zählt sicher nicht zu der schnellsten. Auf welche Situation beziehen sich denn die 8-13 fps? Am Boden, mit viel AI-Traffic und vielen 3D Wolken? Dann kannst du nicht mit einer höheren Framerate rechnen. Wolken drücken die Framerate besonders in den Keller, stelle doch mal den Anteil der 3-D Wolken in den Einstellungen runter. Auch den automatisch generierten Verkehr solltest du vielleicht zurückschrauben. Hast du ein Add-On installiert, was die Verkehrsdichte erhöht? Wenn du mehr fps haben willst ohne aufzurüsten, dann musst du eben Abstriche bei der Grafik machen! Zitieren
HeinzS Geschrieben 17. April 2005 Geschrieben 17. April 2005 Hallo Mario, deine Angaben sind etwas zu allgemein. Bei welchem Flieger, Szenerie, Traffic und in der Luft oder auf einem großen Flugplatz, welches Wetter ist aktiv hast du dieses FPS. Die Readme zum FS9 hast du schon gelesen? Hier sind schon mal ein paar allgemeine Tipps von Microsoft: http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=815069 Zitieren
Inner Marker Geschrieben 18. April 2005 Autor Geschrieben 18. April 2005 Hallo ! Diese Framerate habe ich durchwegs. Sei es am Boden oder in der Luft. Ich benutze u.a. den PIC ERJ-145 und PMDG 737. Desweiteren die German Airports und andere Aerosoftprodukte. Das Wetter ist leicht bewölkt bei 8 - 13 Frames. Die Wolken sind schon so gut wie minimal eingestellt. Mario Zitieren
HeinzS Geschrieben 18. April 2005 Geschrieben 18. April 2005 Hallo Mario, bei den Addons ist die Framerate auch kein Wunder;) Da geht selbst mein 3,6GHz PC schon merklich langsamer voran. Testweise nimm mal die Auflösung auf 800x600 runter, werden die FPS besser ist die Grafikkarte schon ausgelastet, wenn nicht schau mal bei o.a. Tipps. Zitieren
