KLachmund Geschrieben 14. Dezember 2001 Geschrieben 14. Dezember 2001 Hallo, ich möchte hier nicht ein Discussionsforum für MSFS2000Pro Deutsche Version eröffnen, aber ich hatte ja schon unter der Rubrik "Panel" mein Problem mit der Einstellung des ADF im phantastischen ERJ kurz geschildert. Es besteht hier bei mir nicht die Möglichkeit, wenn man z.b. die Frequenz z.b. ADF von BMN = 346.5 (LOM für RWY 27) setzen will, das dieses zwar im ERJ Panel als standby möglich ist, jedoch wenn man es aktiv setzen will, dann die letzte Stelle nach dem "Komma" gegen eine Null ausgetauscht wird. Somit 346.0 wird. In der Hilfe zum MSFS wird die Möglichkeit einer Instrumenteneinstellung genannt, die auch die Nachkommastellen berücksichtigen soll? Also OPTIONEN geöffnet, dann EINSTELLUNGEN geöffnet und hier sollte man INSTRUMENTENEINSTELLUNGEN finden. Ist aber nicht vorhanden. Ich habe den Standard-Learjet geladen und siehe da, auch hier keine Möglichkeit der korrekten Einstellung der Frequenz z.b. 346.5. Auch hier lässt sich nicht die Nachkommastelle einstellen. Daraufhin habe ich beim MICROSOFT-Support angerufen und denen das Problem geschildert. Die haben bei sich den FS2002pro Deutsche Version gestartet und das Problem am Standard-Lear nachvollzogen und siehe da, das gleiche Problem wie bei mir! Ebenfalls in der Rubrik Optionen-Einstellungen keine Möglichkeit einer Veränderung der Instrumenteneinstellung. MICROSOFT wird sich im Verlauf der nächsten Woche wieder bei mir melden, was dabei heraus gekommen ist werde ich hier mitteilen. Habt ihr dieses Problem im FS2000 pro Deutsche Version auch? Probiert es mal aus und wenn Ihr wollt antwortet mal. Oder wenn möglich nennt mal Quellen über Problemmitteilungen des neuen FS2000. Beste Grüße an Euch Alle aus dem Norden Germanys near EDWB (EDDW) Karlheinz Zitieren
FalconJockey Geschrieben 14. Dezember 2001 Geschrieben 14. Dezember 2001 Hi, also faktisch richtig ist, dass man auf dem ADF keine Nachkommastellen eingeben kann. Ich habe gradmal nachgeforscht und versucht, den entsprechenden Eintrag (ADF_500_HZ=1) aus der alten FS2000.CFG in die FS2002.CFG zu übernehmen - geht trotzdem nicht. Dafür habe ich festgestellt, dass MS so frei war, die Frequenzen alle abzuschneiden! Das heisst, dass in Stuttgart das NDB die Frequenz 306.0 anstatt 306.5 hat. Das ist frech, aber wenigstens kann man das NDB trotzdem anfliegen... Ciao, Andreas Zitieren
KLachmund Geschrieben 14. Dezember 2001 Autor Geschrieben 14. Dezember 2001 Hallo Andreas, ja, wirklich Frech ist das schon, aber warten wir mal ab was MICROSOFT mir mitteilt. Aber war ich der Erste der dieses festgestellt hat??? Wenn ich so die Foren betrachte ist sicher noch keiner drauf gekommen. Aber eine Frage an Dich als Profi: Was für einen Typ FMS habt Ihr an Board des ERJ ? Ist es möglich sich irgendwo mal hierüber schlau zu machen? Habe Aerowinx PS1 und nun interessiert mich mal so der Vergleich. Ach so, eine exellente Leistung was Ihr dort mit dem ERJ für uns Simmer gemacht habt. Habt ihr mal an die Programmierung eines FMS für ERJ angedacht? Gruß aus EDWB (EDDW)and thanks for your answer! Karlheinz, der ohne ADF Anzeige Zitieren
FalconJockey Geschrieben 14. Dezember 2001 Geschrieben 14. Dezember 2001 Was für ein Typ FMS? Es ist so wie im Panel dargestellt ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Cheers, Fox Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 16. Dezember 2001 Geschrieben 16. Dezember 2001 Genau, Andreas und deshalb flieg ich ja damit so gerne, weil es so gut wie unmöglich ist, es falsch zu programmieren Gruss Walti Zitieren
FalconJockey Geschrieben 16. Dezember 2001 Geschrieben 16. Dezember 2001 Hi Walti, hehe, wenn da ein FMS dabei gewesen wäre, dann hättest Du aber auch keine Mühe gehabt, es korrekt zu programmieren, keine Sorge. Karlheinz: im echten ERJ haben wir ein lahmes Honeywell-System installiert. Ist schön bunt, aber eben nur Honeywell... Ciao, Andreas Zitieren
KLachmund Geschrieben 9. Januar 2002 Autor Geschrieben 9. Januar 2002 Hallo aus EDDW, wie ich ja schon beschrieben hatte besteht ein fehler in der nachkommastelle(kHz) bei der einstellung einer ndb-frequenz im fs2002pro in der deutschen version. gerade bekam ich einen anruf vom microsoft-support deutschland, das dieser von mir geschilderte fehler besteht und das problem an die entsprechende abteilung von microsoft in den usa weitergeleitet wurde. das einstellproblem soll dann mittels patch gelöst werden. der zeitpunkt ist aber noch unklar. soweit zur adf/ndb lage im fs2002pro deutsch, solltet ihr ebenfalls weitere fehler im fs2002pro oder standart merken, dann den ms-support bemühen, scheint ja zu klappen. Karlheinz Zitieren
