Hinnerk Kannagger Geschrieben 16. April 2005 Geschrieben 16. April 2005 Hallo, Ich möchte gerne die Reichweite einiger FS Flugzeuge erhöhen. Speziell würde ich das gerne bei der FFX Boeing machen. Bisher habe ich nur die Fuel tanks erhöht, aber reicht denn das schon?? Mit freundlichen Grüßen Euer Hinnerk Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 16. April 2005 Geschrieben 16. April 2005 Die Tank-Kapazität zu erhöhen kann einen negativen Einfluss auf das Flugverhalten haben. Ich würde eher den Verbrauch verändern. Das ist der Eintrag dazu: [GeneralEngineData] engine_type = 0 Engine.0 = 2.4, 0.0, 0.0 fuel_flow_scalar= 1.0 min_throttle_limit = 0.0 So lässt sich die Reichweite bequem ändern. Gruss Pascal Zitieren
blackswan Geschrieben 16. April 2005 Geschrieben 16. April 2005 Das würde ich hingegen nicht machen. Bei der Long Range 737 wurden, soviel ich weiss, einfach zusätzliche Tanks eingebaut. Also, lieber die Tankkapazität erhöhen und nicht den Fuel Flow ändern. Die Triebwerke bleiben ja meistens die gleichen (siehe A319LR oder B738)... Logischerweise wirken sich diese zusätzlichen "Tanks" auf das Flugverhalten aus, das ist aber auch ganz normal... mfg tobi Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 16. April 2005 Geschrieben 16. April 2005 Die richtige Positionierung der zusätzlichen Tanks ist aber doch eher kompliziert wenn nicht sogar oftmals Glückssache. Dazu musst Du nämlich zuerst wissen wo der Designer den Referenz-Punkt festgelegt hat und von dort her rechnen, wenn Du ein realistisches Verhalten möchtest. Es ist aber erwiesen dass der Verbrauch bei vielen Fliegern für den FS nicht stimmt, wohl aber das Tankvolumen. Indem man den Verbrauch anpasst kommt man dann aber doch auf realistische Werte, siehe auch Urs Wildermuth's Arbeit an Alain Capt's MD-11 vor einigen Jahren. Gruss Pascal Zitieren
blackswan Geschrieben 16. April 2005 Geschrieben 16. April 2005 Ich selber fliege nur die A319 (LR). Wenn du passende Flight Dynamics brauchst musst du es nur sagen. mfg tobi Zitieren
Hinnerk Kannagger Geschrieben 16. April 2005 Autor Geschrieben 16. April 2005 Hallo, Danke für euere Antworten. Habe nachgesehen und in der CFG steht schon der Wert 1 bei Fuel Flow Scalar! :003: Was tun?? Tanks erhöhen habe ich heute versucht. Das Flugzeug springt auf und ab (auf dem Boden). Mfg Hinnerk Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 16. April 2005 Geschrieben 16. April 2005 Hallo Hinnerk Probiere mal Werte unter 1, soviel ich weiss, ist 1 = Standard (100%), weniger ist entsprechend weniger (z.b. 0.7 = 70%, d.h. 30% weniger). Gruss Johannes Zitieren
Hinnerk Kannagger Geschrieben 17. April 2005 Autor Geschrieben 17. April 2005 Hallo Johannes, DAnke für deine Antwort, habe das gemacht, und werde heute einen Langstreckenflug als Probe machen. Aber Notlandung wird mitgeplant :005: Zitieren
