jörg Geschrieben 12. April 2005 Geschrieben 12. April 2005 hi! ich habe mir das tcas-gauge aus einem 767-panel von avsim in die kingair eingesetzt. funktionieren tut alles. aber weiß jemand von euch, obs das gauge auch in irgendeinem anderen panel mit grauem, anstatt des braunen rand gibt? weil aussehen tuts ja noch nicht so toll... (quizfrage: gegen wieviele copyrights verstößt mein post?) danke & mfg, jörg Zitieren
Venom_aut Geschrieben 12. April 2005 Geschrieben 12. April 2005 ich weiß nicht ob es auch mitn einem anderen Rand gibt aber du kannst dieses Gauge auch ohne Rand reinsetzen.. is nur eine option in der Gauge, spricht mit einer panel.cfg änderung.. steht aber im readme das mitgeliefert wird beim TCAS II.. Edit: hab mal schnell das runtergeladen und einen teil der Readme kopiert: Advanced (for Panel Designers) Support is available for multiple IVSI displays sharing a single logic gauge. The gauges ILH_TCAS!IVSI, ILH_TCAS!IVSI2, and ILH_TCAS!IVSI3 are available and all share the same frame bitmap. Their mode and range settings will remain in sync at all times. The following gauges are similar, except there is no frame: ILH_TCAS!IVSIb, ILH_TCAS!IVSI2b, and ILH_TCAS!IVSI3b. The IVSI modes and range are controllable via Flight Simulator named variables in case you want to write your own control gauge. The followind named variables are supported: ILH_TCAS!IVSI.power, BOOL32, whether power is on. ILH_TCAS!IVSI.lit, BOOL32, whether to display the lit frame bitmap. ILH_TCAS!IVSI.vsi_flag, BOOL32, whether to flag the V/S indicator. ILH_TCAS!IVSI.range_index, UINT32 (0..4), TCAS range (6,12,18,24,40nm). ILH_TCAS!IVSI.mode_index, UINT32 (0..4), mode (TEST, STBY, XPDR, TA, TA/RA). ILH_TCAS!IVSI.above_below, UINT32 (0..2), ABV/N/BLW. ILH_TCAS!IVSI.absolute_relative, UINT32 (0..1), ABS/REL. ILH_TCAS!IVSI.redraw, BOOL32, whether to redraw immediately. Set this whenever you change anything above. ILH_TCAS!Transponder.power, BOOL32, whether power is on. ILH_TCAS!Transponder.lit, BOOL32, whether to display the lit bitmap. Important: You must specify the option pic:no in the Panel.cfg gauge options for these named variables to work properly. The TCAS II version 7.0 logic, as implemented in TCAS2v7.dll, is available for use within custom TCAS displays. Email me for more details. It's first use outside of my own gauges is in PMDG's 737-800/900 panel upgrade. mfg Robert Zitieren
jörg Geschrieben 12. April 2005 Autor Geschrieben 12. April 2005 hallo! wow! danke! rtfm halt... :009: passiert mir sonst nie... erlich... :005: viele grüße, jörg Zitieren
