Ordner Problem
Moin Leute, ich hab ein dickes!!!! Problem und ich brauch umbedingt eure hilfe!
Und zwar wollte ich meine Festplatten C und E zusammenlegen. Das hab ich im Partition Magic auch gemacht, neugestartet und dann kam ich nimmer ins windows. hab das jetzt auf einer anderen platte installiert.
Ich komme jetzt nur nicht mehr an meine alten Daten drann. sobald ich auf meinen Ordner unter Dokumente und Einstellungen kicke bekomme ich eine Fehlermeldung: auf G:\Dokumente und Einstellungen\Julian Michaelis kann nicht zugegriffen werden.
Zugriff verweigert. sonst kjann ich auf alles zugreifen.
woran kann das liegen?
Kann es daran liegen, dass das Laufwerk früher den Buchstaben D hatte und jetzt G?
Ich war gerade im Partition Magic, hab rechte maustaste gemacht und dann eigenschaften.
Dann kamen da erst div. fehlermeldungen:
Fehler nr. 1608
der Dateidatensatz ist als belegt gekennzeichnet, datei 26147
und dann:
fehler Nr. 1609, verlorene Cluster, Cluster 1304 - 1305
und noch einen:
Fehler nummer 1655, FRS in keinem Verzeichnis vorhanden, Datei 376 - 376
Ich brauch eure hilfe!
Danke!
Hallo Julian
Wie hast du die beiden Partitionen zusammengefügt? Die eine gelöscht und die andere dann vergrössert? Wenn ja, dann hast du die alten Daten überschrieben... Falls sie noch nicht überschrieben wurden, kannst du sie ev. noch retten.
Gruss Marc
hi marc
ich habe einfach bei Partition Magic auf zusammen fügen gedrückt. mit div. daten rettungsprogrammen habe ich mich auch shcon rumgeschlagen, aebr da ist nix wieder aufzutreiben.
ich habe an der Platte ja auch nichts gemacht, sondern nur an den Partitionen, die mit auf der platte sind...
Johannes Müller
Hi Julien
Ich glaube, da hast du die ***-Karte gezogen ;).
a) "C:" + ein anderes Laufwerk zusammenführen: Gibt in der Regel mit Windows Ärger, die ganzen Berechtigungen sind vermutlich futsch.
b) die Fehlermeldungen deuten auf Fehler im Dateisystem hin, d.h. die Festplatte ist vermutlich ok, aber das Dateisystem (von Windows erstellt + von Partition Magic verunstaltet) scheint kaputt zu sein.
Die richtige Lösung wäre: alles löschen + vom Backup aufladen. Das wäre auch der richtige Weg für das Zusammenlegen der Partitionen gewesen - im Nachhinein ist man immer schlauer ;) - kennen wir doch alle!
Hast du kein Backup, dann sieht's natürlich ein bisschen düster aus. Du kannst:
1) Versuchen, das zu retten, was noch da ist (z.b. per Hilfsprogrammen die Windows-Berechtigungen bereinigen, die Daten auf eine neue HD kopieren, etc.: NUR MIT FACHWISSEN MACHEN!!)
2) die HD retten lassen - kostet ab 500-2000 Euro (z.B. hier: http://www.ontrack.de hatte ich schon gute Erfahrungen)
3) Mit diversen Datenrettungsprogrammen herumbasteln: denke drann: jede Bastelübung macht mehr kaputt, als vorher war, d.h. mit jedem Versuch, sind die Daten weiter weg...
Wenn du willst, kann ich - oder sonst noch ein "Wissender" hier im Forum (bzw. überhaupt ein Wissender :D) - die HD mal anschauen, da müsstest du aber mit der HD vorbeikommen, am besten bevor du anfängst irgendwas zu basteln. So per Ferndiagnose lässt sich wenig machen, höchstens Tipps für Bastelprogramme, die VIELLEICHT funktionieren, aber am ehesten mehr zerstören.
Johannes
hi Johannes. Ich habe keines falls was an meinem Windows gemacht. Mein windows war zu dem zeitpunkt auf D und nicht auf C.
ich werde das windows jetzt nochmal installieren und dann aber nen adneren benutzernamen benutzen. ich habe den tip erhalten, dass es so funktionieren soll.
Johannes Müller
Sind die Daten wirklich wichtig? Dann mache lieber NICHTS - und spiegle als ersten Schritt die gesamte HD auf eine andere (he he, und in die richtige Richtung kopieren, aua, das habe ich schon 2x falsch gemacht). So kannst du jederzeit wieder an dein Erst-Versuch zurückkommen. Durch die Windows-Installation kann sehr viel passieren, was dir vielleicht nicht so lieb ist... vor allem, wenn das Dateisystem einen Schaden hat (wie Partition-Magic meldet) ...
Mache jetzt nicht's einfach so in affekt, langsam, denken, überdenken, überlegen, nachfragen, dann erst zur Tat schreiten - ganz weg sind die Daten schnell einmal, für das Zurückholen hast du nur wenige Chancen! Hast du keine zweite HD für eine Kopie, dann hol dir lieber eine, so teuer sind sie auch nicht + die kann man immer gut brauchen...
Johannes
hd platz ist nicht das thema... aber inzwíschen hab ich mich damit abgefundne, dass ich die daten warscheinlich verloren habe.
ach ja, fehler sind auf der festplatte keine mehr... die hat windows mitm chkdsk schon weggemacht
... und somit hast du deine gesamten "alten" daten vernichtet - unwiederruflich.
naja.. diese gesamten partitionsgeschichten sind immer mühsam und machen sogar uns informatikern immer wieder zu schaffen - als kleiner trost ;-)
der ordner, in dem die daten waren ist ja noch da, nur ich kann nicht darauf zugreifen, dass ist das problemn...
Johannes Müller
Mit deiner IP-Adresse können wir aber sicher über's Internet drauf zugreifen :D :D
(he he, nur ein Witz, ICH könnte sowas nie!)
Wenn du mit dem Datenzugriff Hilfe brauchst, musst du dich nur melden, es gibt meistens einen Trick, vielleicht auf einer, der funktioniert ;). Welches Betriebssystem hast du eigentlich installiert (XP? Home?)?
Johannes
Hallo Johannes.....
........also dann werde ich mal das Konzept meines neuen Rechners schnell noch dahingehend umändern für Windows und nur für Windows eine separate Platte
vorzusehen.
Muß eigentlich */Programme/* mit auf der Windows Platte sein?
C: Windows (?)GB
D: Anwenderprogramme 160GB
E: Flusi 120GB
Johannes Müller
Hi Roberto!
Soo einfach ist das nicht ;) - was möchtest du mit der Trennung von Windows und den Programmen bezwecken? Grundsätzlich ist es immer gut, Windows auf einer eigenen Partition zu halten; aber wenn du Windows neu installieren musst, dann musst du meistens die Programme auch neu installieren, da sie sich oft stark mit der Windows-Installation "verflechten" (d.h. sehr viele Komponenten und Einstellungen werden in Windows selber und in den dazugehörigen Ordner / Dateien abgelegt). Wenn du also Windows neu installieren musst, dann macht es meistens auch Sinn, die ganzen Programme neu zu installieren (das ist sowieso sauberer, da man den ganzen alten Balast nicht mitnehmen muss).
Ich mache das bei mir meistens folgendermassen:
C: "gross genug" mit Windows, die meisten Programme, Eigene Dateien, etc., aktuell 30GB
D:, E: für spezielle Programme, Entwicklungsumgebungen, Graphikprogramme, etc., unterschiedlich gross
F: "privat", Temporäre Dateien, FS, Videos, etc., aktuell 120GB
Sachen, die "schneller" laufen müssen, würde ich auf getrennte Festplatten ablegen (z.B. bei mit das F: mit dem Flugsimulator, Videos, etc.) - viel macht das aber nicht wirklich aus. D: und E: könnte ich vermutlich mal weglassen (behalte ich nur Gewohnheitshalber ;)).
Johannes
Okay, ich fasse kurz zusammen:
1. Du hast Partitionen zusammengefügt
2. Ging nix mehr, also hast du Windows (ich nehm mal stark an XP oder 2000) neu installiert
3. Jetzt hast Du keinen Zugriff mehr auf deine alten "Persönlichen Dateien" ?
Wenn das so stimmt, ist das Problem folgendes:
Windows vergibt für jede Datei unter dem Eigenen Ordner sogenannte Benutzerrechte. In den Bearbeitungsmasken, etc. wird der Benutzername angezeigt, intern wird aber eine BenutzerID verwendet (Zahlenwert).
Wenn du jetzt also das System neu aufgesetzt hast und versuchst, mit gleichem Benutzernamen auf "deine" Dateien zuzugreifen, muss deine BenutzerID nicht zwingend die selbe sein (ist sie offensichtlich auch nicht). Windows vergleicht die beiden BenutzerID's und überprüft dann, ob der Zugriff gewährt wird oder nicht - in deinem FAll nicht.
Was kannst Du tun, um trotzdem wieder an deine Daten zu kommen?
ich persönlich würde so vorgehen:
1. erstelle irgendwo eine Partition, die gross genug ist für die Daten. Verwende als Dateisystem "Fat32".
2. Lade dir Knoppix (http://www.knopper.net/knoppix) runter und brenn das ISO auf CD (nicht als Datei, sondern du musst z.b. in Nero ein Image öffnen).
Information zu Knoppix: Bei Knoppix handelt es sich um ein Live-Linux, was bedeutet, dass es ein komplettes Linux System ist, das direkt ab CD läuft und deine Festplatten in ruhe lässt (ausser du willst explizit darauf zugreifen).
3. Starte deinen Rechner neu mit der frisch gebrannten CD im Laufwerk und starte knoppix.
4. Auf der Oberfläche (KDE) solltest Du dich schnell einigermassen zurechtfinden. Du hast auf dem Desktop verknüpfungen die z.b. "hda1" "hda2" "hda3" "hdb1" etc. heissen. Dies sind deine Festplattenpartitionen. hda steht für die Master Harddisk , hdb für die SlaveDisk am Primary IDE Controller. Analog gilt das Selbe für hdc/hdd am Secondary IDE Controller.
klick einfach mal jede an, dann siehst Du, welche Partition du gerade ansiehst.
5. öffne in einem Fenster die Partition von deinem Windows, wo deine persönlichen Daten drauf sind, die Du kopieren willst. Und ein Fenster, wo die oben frische Partition auf ist und kopiere anschliessend deine persönlichen Daten auf die frische Partition.
Dadurch, dass Du auf Fat32 kopierst, wird die BenutzerID gelöscht - Fat32 kennt keine Benutzer-/Rechteverwaltung.
Wenn alles kopiert ist, startest Du den rechner neu (einfach den button unten links anklichen, ist was ähnliches wie der "Start" Button) und dann herunterfahren.
Schlussendlich in deinem Windows angekommen kopierst Du die Daten in deinen Eigenen Ordner in der neuen WindowsInstallation, auf den Du ja Zugriff haben solltest.
Et voilà
Have Phun
hi michel... danke für diesen lösungsvorschlag... der wird auch gleich ausprobiert...
ich werde mir aber erst unter meinem neuinstallierten windoof xp prof nen benutzernamen erstellen, der genau den gleichen namen hat, wie mein alter... der ist aber auf einer anderen festplatte.
kann knoppix eigentlich ntfs festplatten lesen?
hmm.. und was sollte dir das bringen?
jops, lesen geht problemlos, das schreiben verweigert es allerdings, ausser du installierst die MS eigenen NTFS treiber (habich noch nie gemacht, sorry)
ich hab erst mal den tip eines anderen Forum getestet und es klappt:
mach mal nen rechtsklick auf den ordner --> eigenschaften --> reiter "sicherheit"
wenn der nicht angezeigt wird: im explorer auf extras --> ordneroptionen --> ansicht --> "einfache dateifreigabe verwenden" ausschalten
weiter gehts:
in dem fenster erstmal deinem benutzer vollzugriff geben, also die rechte spalte der kästchen muss durchgehend mit haken versehen sein.
wenn das nicht geht (kasten grau) --> erweitert und dort den haken bei "berechtigungen übergeordneter objekte..." rausnehmen. auf den reiter besitzer klicken, auf deinen namen klicken, und das kästchen "besitzer der objekte..." einschalten
wenn du nen xphome hast such dir jemand, der ein xp pro oder ein windows 2000 hat. home hat nicht wirklich eine benutzerverwaltung, und du kannst daher einiges was ich da oben geschrieben habe nicht machen.
aber nochmal danke an euch alle für eure hilfe!!!
yieeks!!! xp lässt das ändern von zugriffsrechten na objekten zu, die einem nicht gehören? ich steig glaub definitiv auf den pinguin um...
das gleiche hab ich auch gedacht, nur ich kenne 1. keine treiber für mein wlan adapter und ich kenn auch keine gescheite fs für Linux.
aber noch mal danke für eure hilfe!
Johannes Müller
XP Home = Millenium mit XP-Farbe (na ja, nicht ganz, aber zum Teil schlimmer); je mehr ich mit XP Home zu tun habe, umso mehr zweifele ich an der Zukunft der Menschheit ;)
Johannes
@Julian: Schön dass es geklappt hat!
Dass es den Ordner noch anzeigt, ist keine Seltenheit, weil die Partitionstabelle ev. noch auf diese Sektoren(Adressen) verlinkt. An diesen Adressen befinden sich jedoch keine Daten --> Daten werden angezeigt, sind aber nicht mehr vorhanden.
@Johannes: Warum nicht? Über VNC ist so etwas sehr einfach möglich. Nur wird es dann komplizierter, wenn man das ganze noch verschlüsseln will ;)
Gruss Marc
