Seppel Geschrieben 10. April 2005 Geschrieben 10. April 2005 Moin Jungs Ich bin neu hier und starte auch gleich mal mit einem sehr unangenehmen Problem. Ich mache gerne Langstreckenflüge auf dem FS9, habe aber nicht die Zeit so lange vor dem PC zu sitzen.Deshalb fliege ich zwischendurch mit 16x Geschwindigkeit. Problem ist der Handoff nach der Landung, bei dem mein Rechner immer abstürzt. Es verhält sich in etwa so: Ich mache einen Flug von X nach Y.Ich starte bei X,gehe auf Reiseflughöhe und fliege mit 16x Geschw. nach Y.Bei Y lande ich dann und beim Handoff von Y Kontrollturm zu Boden gibt es einen CTD, er geht also zum Desktop zurück.Es gibt auch so ein tolles XP Fehlerfenster.Bei Details steht was von ATC.dll. Das mit dem CTD verhält sich nur bei Flügen mit 16x Geschw.Bei Rundflügen oder kurzen Flügen die ich normal fliege passiert sowas nicht. Mein System: AMD A64 3200+ 1gig Ram 9800pro etc. Was ich bis jetzt versucht habe: Da der Flusi das auch im Rohzustand macht glaube ich an ein Hardwareproblem. Ich habe bis jetzt Grafikkartentreiber ausgetauscht. Zuerst hab ich auf den neusten Catalyst geupdatet und als das nichts half hab ich mir den neusten Omega Treiber drauf gemacht.Klappte alles nichts. Ich hab die Soundkartentreiber erneuert und die via 4in1 chipsatztreiber. Auch habe ich die atc.dll ausgetauscht; alles keine Besserung. So nun hoffe ich das ihr vielleicht ein paar Ideen habt.Ich habe keine mehr. An dieser Stelle schonmal besten Dank für eure Antworten. Grüße Sebastian Zitieren
Seppel Geschrieben 11. April 2005 Autor Geschrieben 11. April 2005 :( hat denn keiner noch irgendwelche Lösungsansätze für mich? Ich weiß nämlich wirklich nicht mehr weiter. Wäre schön wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Zitieren
Flo Geschrieben 11. April 2005 Geschrieben 11. April 2005 Hallo Sebastian Hast du den FS auf Version 9.1 gepatched? Bei mir war das die Lösung der CTDs bei ATC-Frequenzwechseln. Gruess, Flo Zitieren
Seppel Geschrieben 12. April 2005 Autor Geschrieben 12. April 2005 Hi Flo Danke für deine Antwort und das Gefühl, nicht alleine mit meinem Problem zu sein. Ja, auf die Idee mit dem Patch kam ich Gestern oder Sonntag auch, hat allerdings nichts gebracht. Grüße Sebastian Zitieren
CH-B2 Geschrieben 12. April 2005 Geschrieben 12. April 2005 Hallo Sebastian Das Problem hab ich zur Zeit auch wieder. Mein Flusi stellt einfach ohne Kommentar ab oder das berühmte Fensterchen mit dem 'Häckchen' erscheint. Beste Lösung : Flusi neu installieren Kleiner Tip: Mach ein Backup des jetzigen Flusis und der *.cfg-Dateien, dann kannst die diverse sachen nach der Neuinstalltion nur reinkopieren. Vor der Neuinstalltion zuerst alle ADDON's und dann den Flusi deinstallieren, und alle Flusiordner löschen.(ausser dem Backup natürlich) Ich habe so bereits 6 Varianten des Flusis auf meinem Compi. Am besten funktioniert immer die neuste Installation. Da ich viel am Flusi rumbastle kommt dieses Problem immer alle 3 bis 4 Monate. Gruss Beat Zitieren
Seppel Geschrieben 12. April 2005 Autor Geschrieben 12. April 2005 hallo Beat Danke für deine Antwort.Das Problem bei mir ist einfach, dass der Flusi den Fehler schon im Rohzustand macht. Zitieren
Seppel Geschrieben 26. April 2005 Autor Geschrieben 26. April 2005 ...ich hab das Problem immernoch und weiß solangsam nicht mehr weiter. Kann mir vielleicht jemand mal seine original atc.dll per email schicken?...Vielleicht hilft das ja?!? Grüße Sebastian Ps: sebastian-111@web.de Zitieren
CH-B2 Geschrieben 26. April 2005 Geschrieben 26. April 2005 Sebastian, Ich hatte ja das gleiche Problem, als ich den letzten Beitrag in diesem Tread schrieb. Seither hab ich einige Sachen umgestellt und es funkt wieder. Leider kann ich dir nicht genau sagen was die Verbesserung gebracht hat. 1. Hab ich bei einem Flug am 12/13.04. nach der Landung aber vor dem Funkwechsel, den Flug einfach nur gespeichert. Könnte es ev. sein, dass der PC resp. die Graka nach einem längeren Flug am Limit läuft resp. überhitzt ist und das Abspeichern eine kurze Erholung bringt ? Ist dein PC ev. nicht ausreichend gekühlt ? 2. Hab ich die Flusi-Grafik-Einstellungen verändert. Da ich viel in der Schweiz SP04 rumfliege, muss ich die Grafikeinstellungen tiefer halten als in der übrigen Welt. (Solche Flusi-Abstürze erfolgen nur ausserhalb der Schweiz, ausgenommen Genf oder Basel!) 3. Ich hatte einen Kompletten Compi-Ausfall, mitten im Aufstarten des Flusis. Grund : Mir kam die dumme Idee, während der Flusi aufstartet, könnte ich doch mal schnell ein anderes Programm aufstarten. Resultat : FS9.cfg wurde zerstört, Flusi kaputt. Ich hab die FS9.cfg-Backup-Datei reinkopiert und der Flusi lief wieder. Seither keine Probleme mehr. Du siehst, ich kann dir nicht genau sagen woran es lag, aber es hat geholfen.(bis jetzt !) Gruss Beat Zitieren
Seppel Geschrieben 26. April 2005 Autor Geschrieben 26. April 2005 hi Gestern bei meinem Flug von Düsseldorf nach Mönchengladbach hat er das auch gemacht und wirklich weit ist die Strecke nicht. Warm ist es schon in meinem Gehäuse,grakakühler ist auch heiß aber ich glaub nicht das er am Limit läuft...sollte eigentlich recht stark sein mein PC... langes *Schulterzucken* Zitieren
CH-B2 Geschrieben 26. April 2005 Geschrieben 26. April 2005 Sebastian, such doch nach den Treads mit dem Thema Kühlung/Lüftung oder so. Ich hatte vor einen zusätzlichen Lüfter einzubauen, hab aber zur Zeit kein Geld dafür. Aus andern Treads weiss ich, dass die Kühlung/Lüftung sehr wichtig ist. Die Probleme sind bei mir ja vermehrt aufgetreten seit ich eine zusätzliche Festplatte eingebaut habe. Gruss Beat Zitieren
Seppel Geschrieben 27. April 2005 Autor Geschrieben 27. April 2005 Hi Beat hm hm....na ich hab mir Heute Morgen einfach mal zwei Gehäuseüfter gekauft, schmerzt ja nicht allzu doll.Obwohl ich weiterhin glaube das Kühlung und Spannung ok sein müssten. Es würde doch dann zu Anzeichen kommen, dass es am Sauerstoff bzw Strom Mangel der Graka kommt. Ich sag da nur Artefaktbildung etc.Das alles habe ich bei mir nicht.Naja,ich werd gleich mal testen. Grüße Sebastian Zitieren
Seppel Geschrieben 28. April 2005 Autor Geschrieben 28. April 2005 so ich hab jetzt verschiedene Sachen ausprobiert nachdem ich die Lüfter eingebaut habe. Einmal Düsseldorf-Mönchengladbach in norm. Geschw. ging alles gut. Dann Düsseldorf-Vantaa mit 16x Geschw. wieder Absturz Vantaa-Bergen mit 16x Geschw. wieder Absturz Düsseldorf-Frankfurt mit "4x" Geschw kein Absturz....... :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused: Zitieren
Marc L. Geschrieben 28. April 2005 Geschrieben 28. April 2005 Hallo Sebastian Installiere den FS mal neu und installiere gar nichts, kein addon, kein Patch, nichts... Teste es dann mal aus. Wenns immer noch passiert, installiere den 9.1-Patch. Wenn der Flusi dann immer noch crashed, ist es entweder etwas am Betriebssystem oder ein Hardware-Problem. Gruss Marc Zitieren
Seppel Geschrieben 28. April 2005 Autor Geschrieben 28. April 2005 das hatte ich doch schon (siehe oben). Crashte auch im Rohzustand....zumindest crasht er jetzt bis 4x Geschw. nicht mehr, aber ob das nun wirklich an der Lüftung liegt??? Zitieren
Flo S Geschrieben 28. April 2005 Geschrieben 28. April 2005 Servus miteinander, ihr sprecht immer von Hardwareproblemen. Glaub zwar auch, dass das bei Seppel der Fall ist, nach seiner Schilderung nach, aber mir gings auch schon so, wenn irgendeine Scenery hin ist. Bei mir war es Fiumicino. Immer wenn man in die nähe kam, und die Scenery in den RAM geladen wurde, ist mir der FS abgestürzt. Könnte auch mal die Ursache sein. :005: Zitieren
Seppel Geschrieben 28. April 2005 Autor Geschrieben 28. April 2005 Also ich hab jetzt noch zwei Flüge gemacht.Einmal von Berlin nach Helsinki mit 4x Geschw. => kein Absturz und dann noch einen von Bergen nach Hamburg auch wieder 4x Geschw. Hier ist er allerdings wieder abgestürzt. Ich erkenne wirklich kein Muster.Er macht das im Rohzustand...Grafik und Treibereinstellungen hab ich bis zum erbrechen durchgeswitcht und ich hab zusätzliche Kühlung eingebaut. Klar wird die Northbridge und die Graka im Betrieb gut heiß aber war soll das Mistding gerade beim Handoff nach der Landung abstürzen? Ich spiel ja sonst auch Spiele die den Rechner voll beanspruchen und da rennt das System.Zu hohe Wärmeentwicklung macht sich ja immer durch Versagen des Systems bemerkbar aber das habe ich bei mir einfach nicht. Mir fällt echt jede Erklärung und neue Ideen hab ich auch nicht.Es ist einfach frustrierend das ich keinen Flug zuende bringen kann.Einfach zum kot***. verbitterte Grüße Sebastian Zitieren
