Stefi Geschrieben 8. April 2005 Geschrieben 8. April 2005 Hallo Ich habe eine kleine Frage. Weis jemand von euch was ich für ein Panel verwenden muss dass das VC auch funktioniert? Danke schon mal für die Hilfe. Gruss Stefan Zitieren
paranovski Geschrieben 8. April 2005 Geschrieben 8. April 2005 leider nein, sorry! Gruss Werner Zitieren
Stefi Geschrieben 8. April 2005 Autor Geschrieben 8. April 2005 Hallo Werner Trotz dem danke :) . Fals es doch jemand wissen sollte es handelt sich um den A-340. Gruss Stefan Zitieren
Bodan Geschrieben 9. April 2005 Geschrieben 9. April 2005 Hallo Stefan, das VC ist nicht eine Frage des Panels. VS's sind Bestandteile des Modells. Du musst also falls es das überhaupt gibt???) ein A340er-Modell suchen, das ein VC bietet. Zitieren
Sascha2003 Geschrieben 9. April 2005 Geschrieben 9. April 2005 Hallo Stefan! Wenn du die Variante mit VC fliegen möchtest (Posky A330 & A340), so kannst du praktisch jedes Panel benutzen. Allerdings sind dazu einige Anpassungen notwendig (ein wenig Arbeit!). 1.) Grundversion des Flugzeuges installieren (mit VC) 2.) Sicherheitskopie der entsprechenden Panel.cfg anfertigen 3.) Nun kannst du dein Cockpit wie gewohnt installieren 4.) Nun öffne die Sicherheitskopie der ursprünglichen Panel.cfg und kopiere alle Zeilen, die mit [vcockpit0x] (x steht für eine beliebige Zahl) überschrieben sind 5.) Öffne die Panel.cfg des installierten 2D-Panels und füge diese Zeilen dort ein --> Der Airbus sollte nun sowohl das neue 2D-Panel als auch das ursprünglich enthaltene VC besitzen. Beide arbeiten mit den jeweils eigenen Gauges. Gruß, Sascha Zitieren
