TobiasR Geschrieben 31. Dezember 2001 Geschrieben 31. Dezember 2001 Hallo, seit dem ich Windows neu installiert habe, kann ich bei der DFÜ-Verbindung nicht mehr Kennwort speichern aktivieren. Ich benutze den IE6. Ich habe schon mal neu installiert, hat aber nichts genützt. Gruß Tobias Zitieren
MichiK Geschrieben 31. Dezember 2001 Geschrieben 31. Dezember 2001 Hallo, mit welcher Windows-Version arbeitest du? In älteren Versionen, ich glaube ab Windows 98 abwärts, muss man diverse Netzwerkprotokolle einrichten, damit es geht. Ich hab grad nochmal ein bisschen rumgewühlt (Google ) und abei folgendes gefunden, was eigentlich dein Problem beheben sollte: "In jedem Fall müssen Sie den Client für Microsoft-Netzwerke installiert haben, damit Sie ein Passwort speichern können. Dieser wird in der Systemsteuerung unter Netzwerk installiert. Klicken Sie auf Hinzufügen/Client und wählen Sie Microsoft/Client. Falls die Option Kennwort speichern zwar anwählbar, beim nächsten Aufruf das Passwort jedoch wieder gelöscht ist: Erst nach der ersten gelungenen Verbindung mit der Option Kennwort speichern müssen Sie das Passwort nicht mehr von Hand eingeben, denn Windows 95 kann es nur dann speichern, wenn der Host erreicht wurde. Ist die Option Kennwort speichern nicht anwählbar (grau), gibt es verschiedene Ursachen und Lösungen: Sie können z.B. Ihren Computernamen in Windows 95 in den Namen umbenennen, den Ihnen Ihr Internet-Provider gegeben hat. Der Computername wird in der Systemsteuerung unter Netzwerk/ Identifikation eingegeben. In manchen Fällen hilft auch eine Neuinstallation des DFÜ-Netzwerkes. Gehen Sie dazu in Systemsteuerung/Software/ Windows Setup und deinstallieren Sie zuerst das DFÜ-Netzwerk. Danach müssen Sie Ihr System neu starten und am gleichen Ort das DFÜ-Netzwerk wieder installieren. Was ebenfalls helfen kann, ist die Windows-Passwortdatei zu löschen. Diese befindet sich im Windows-Verzeichnis und hat die Endung .pwl. Sie können sie umbenennen oder ganz löschen und anschliessend Ihr System neu starten. Windows fragt Sie nach einer neuen Eingabe Ihres Passwortes und legt damit die Passwort-Datei neu an." Michael [Dieser Beitrag wurde von MichiK am 31. Dezember 2001 editiert.] Zitieren
TobiasR Geschrieben 31. Dezember 2001 Autor Geschrieben 31. Dezember 2001 Hallo, Ich arbeite mit Windows 98 SE. Ich habe alles was in dem Text stand ausprobiert, aber ohne erfolg. Welche Netzwerkprotokolle sollen das denn sein??? Gruß Tobias [Dieser Beitrag wurde von TobiasR am 01. Januar 2002 editiert.] Zitieren
MichiK Geschrieben 31. Dezember 2001 Geschrieben 31. Dezember 2001 Hallo, damit Windows das Passwort speichert muss nur der Client für Microsoft-Netzwerke installiert werden - in der Systemsteuerung unter Netzwerk, wie im Text beschrieben. Anschließend neu starten. Die dann erscheinende Passwortabfrage beim Start kannst du abbrechen und sie kommt auch nicht wieder. Dann sollte sich das DFÜ-Passwort eigentlich speichern lassen. Ich hab im Moment leider kein Windows 98 da, um es genau auszuprobieren, aber ne andere Ursache kann es meiner Meinung nach eigentlich nicht haben. Michael Zitieren
TobiasR Geschrieben 1. Januar 2002 Autor Geschrieben 1. Januar 2002 Hallo, Ich habe den Client für Microsoft-Netzwerke installiert und keine Passwortabfrage erhalten. Ich habe ihn sogar nochmal entfernt, neugestartet, installiert und wieder neugestartet, aber wieder ohne Erfolg, keine Passwortanfrage und Passwort speichern bleibt grau. Vorher ging Passwort speichern anzuwählen, aber immer wieder musste ich es neu anwählen (auch nach einer gelungenen Verbindung). Dann aber aufeinmal ging es überhaupt nicht mehr anzuwählen, obwohl ich nichts umgestellt habe. Gruß Tobias Zitieren
