A-320 IFDG Problem.
Gerhard Becker
Guten Morgen,
eine Frage wieder mal:
bei meinen 3 ifgd A 320 im FS 2002 habe ich beim Start folgendes problem:
Take off mit vollem Schub, aktiviere. dann den Ap und AT Speed 250 kias,
VS speed 1800 ( wie immer), die Maschine kommt nicht auf Touren und stürzt ab.
wenn ich mit 800 oder 1000 VS starte, gewinnt sie ganz langsam an Speed und gewinnt an Höhe. Später wenn dannn endlich 250 kts oder mehr erreicht sind kann ich die VS auch etwas erhöhen.
Ist das normal? oder darf ich nicht mit vollem Tank starten ?
Hi Gerhard...
Wenn du den IFDG Airbus im FS2002 betreibst kann an der .air datei liegen. DA der Bus ja für den FS2004 konzipiert wurde könnte es da ein Konflikt geben. Es gibt aber auch die richtigen Flugeigenschaften für den FS2002.
Du hast geschrieben das du mit vollen Tanks startest. Versuchs dochmal mit etwas weniger. Der Airbus A320 hat ein Maximales Abfluggewicht von 77000kg. Dieses darfst du nicht überschreiten sonst kommt er nicht in die Gänge.
Also wie gesagt, mal mit etwas weniger Fuel starten oder es liegt an der .air datei.
Kannst ja ein wenig experimentieren.
regards Benny
Gerhard Becker
Vielen Dank Benny,
ich habe einfach mal die Datei Autopilot in der Aircft.Cnfg ausgetauscht mit der von Eurowings pro.
es funktioniert nun etwas besser , nicht 100 % aber es geht ganz gut.
Danke
Hi Gerhard,
das bringt ja auch nichts ;)
versuche es mal hier
das zweite von oben....das könnte dir doch helfen oder?
Benjamin
Gerhard Becker
Hallo Benjamin,
Vielen Dank, ich denke schon dass es was bringt, leider komme ich mit der Install nicht zurecht . Englisch !!! kannst du mir kurz das übersetzen ?
Das wäre riesig
ps.
soll ich dann zuvor die orig. CFG wieder herstellen ?
Original:
TO USE:
First backup your existing aicraft.cfg and A320 .air file. Then extract the aircraft.cfg and A320 .aip file contained in this zip into your A320's directory. You will have to copy the [fltsim.0] entry from the old aircraft.cfg into the new one.
freie Schulenglish übersetzung:
Zuerst eine sicherheitskopie von der existierenden aircraft.cfg und A320 .air datei machen. Dann die neuen Aircraft.cfg und A320.air, welche sich in der Zip datei befinden in das A320 Verzeichnis entpacken. Du musst den Eintrag [fltsim.0] von der alten aircraft.cfg in die neue aircraft.cfg übernehmen.
So grob sollte das stimmen und ich hoffe es hilft dir.
Gute Nacht...
Benjamin
Gerhard Becker
Hat leider nichts gebracht.
wenn ich es so mache lt. Anweisung, ist der Flieger dann in der Bib. verschwunden . :(
solll ich dir den orig. flieger mal schicken ? habe ja drei versch. A 320 Modelle
Wenn Du Zeit hast versteht sich !
schick mir mal bitte deine aircraft.cfg aus deinen Airbus Verzeichnis...
Ich baue sie dir dann richtig um und dann schick ich sie dir wieder zurück...
E-mail
Oder du stellts den ersten Teil deiner aircraft.cfg hier rein...
Benny
Hi Gerhard...
Hier sind nun die drei Einträge für die aircraft.cfg
Du musst nun alle drei Flugzgeue in einen ordner packen. Dann öffnest du die aircraft.cfg und packst an die oberste stelle folgenden eintrag:
[fltsim.0]
title=A320-231 Mexicana
sim=A320-200IAE
model=
panel=
sound=
texture=mxa
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=Mexicana
atc_airline=Mexicana
atc_flight_number=320
atc_heavy=0
ui_manufacturer=iFDG Airbus
ui_type=A320-231
ui_variation=Mexicana de Aviacion
description=Great new IFDG a320 model, repaint by Carlos Lopez, 100% Photorealistic.
atc_id_color=0000000000
visual_damage=0
prop_anim_ratio=1.72
[fltsim.1]
title=A320-200 OO-TCF
sim=A320-200IAE
model=
panel=
sound=
texture=cookcf
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=
atc_airline=
atc_flight_number=1123
atc_heavy=0
ui_type="A320-200 IAE"
ui_variation=OO-TCF (Grey Engine)
description="The A320 was launched on March 2, 1984. It is the first subsonic commercial aircraft with fly-by-wire controls. First flight took place on February 22, 1987. The A320-100 was the initial version and was superseded by the A320-200 from the third quarter of 1988. The A320-200 differs from the A320-100 in having wingtip fences, a wing center-section fuel tank, and a higher MTOW. Model by Albaro Villegas and Ric Barker. Master Textures by Ben Jones. FDE by Pedro Oliveira. Textures by Guido"
visual_damage=0
[fltsim.2]
title=A320-231 Mexicana retro
sim=A320-200IAE
model=
panel=
sound=
texture=mxretro
kb_checklists=
kb_reference=
atc_id=MEXICANA
atc_airline=MEXICANA
atc_flight_number=Gh46
atc_heavy=1
ui_type=A320-231
ui_variation=Mexicana de Aviacion - Retro
visual_damage=0
Nun musst du die runtergeladenen Dateien (.air Datein) in den ordner packen wo sich alle Flieger befinden. Soll heißen. Die A320-200IAE.air datei muss sich im Ordner befinden wo du die drei Airbuss ehin kopierst hast...
ich hoffe es ist nicht kompliziert erklärt....melde dich wenns nicht klappt und wenns geklappt hat kannst dann kannst du dich ja auch nocheinmal melden ;)
Benny
