Johannes Müller Geschrieben 5. April 2005 Geschrieben 5. April 2005 Vielleicht kennen das alle ja schon - ich kannte es noch nicht, deshalb zeige ich das einfach kurz einmal :) Mit dem Firefox-Browser (zu holen unter http://www.mozilla.org/products/firefox/all.html) kann man mit einem "Extention" die Rechtschreibung seiner Beiträge prüfen und korrigieren lassen. Das geht ganz einfach, braucht einfach ein bisschen "Einlernzeit" (d.h. bis alle speziellen Wörter im Wörterbuch aufgenommen wurden). Leider ist das Extention auf Englisch, die paar Wörter im Hauptfenster kann man aber schnell einmal lernen bzw. auswendig lernen ;) Hintergrundsinfos Die Extention heisst "SpellBound" und ist ein Open-Source-Projekt, d.h. das Programm und alle Wörterbücher sind alle frei verfügbar und werden von Freiwilligen weiterentwickelt. Keine Kosten, dafür auch keine Garantie ;). Installation 1. Firefox muss erst mal installiert sein, am besten die neueste Version :D 2. Die Extention installieren: Gehe auf http://spellbound.sourceforge.net/install Oben wählst du: "Install SpellBound for Firefox 1.0 / 1.0.1 Release" und klickst dann unten auf "SpellBound extension". Es erscheint jetzt im oberen Rand, etwas ähnlich wie hier: Da wir ziemlich sicher sind, dass diese Software i.O. ist ("Trust me" ;), sehe ich nicht vertrauenswürdig aus?), klicken wir auf "Einstellungen bearbeiten..." um die Website der sicheren Liste hinzuzufügen. Die Adresse "spellbound.sourceforge.net" ist schon oben drin, da klicken wir einfach auf "Erlauben" und dann ist sie unten drin. Das gleiche machen wir noch im Voraus für die Website, wo wir nachher Wörterbücher holen gehen: Einfach "dictionaries.mozdev.org" (ohne "'s) oben von Hand eingeben und auch auf "Erlauben" klicken: Nachher sollte es etwa so aussehen: So, nun klicken wir unten auf "OK" und probieren es nochmals ... Klicke nochmals auf "SpellBound extension". Es erscheint jetzt das übliche Fenster für das Installieren von Extentions: Es weist uns darauf hin, dass dieses Extention nicht signiert ist, d.h. vermutlich von einer "fremden Quelle" kommt (was ja auch stimmt, aber das tun nun einmal die meisten Extentions, sonst wären sie ja gleich im Firefox eingebaut ;)). Klicken wir auf "Jetzt installieren". Nach der kurzen Installationszeit kommt dann das Fenster mit den ganzen Erweiterungen, hier wird jetzt auch "SpellBound" aufgeführt: Dieses Fenster können wir jetzt schliessen und den Rest noch installieren. 3. Das eigentliche Programm muss noch installiert werden: auf der vorherigen Website (http://spellbound.sourceforge.net/install) klicken wir unten bei Punkt 2 auf "Windows spell check libraries". Jetzt startet wieder eine kurze Installation: Klicken wir wieder auf "Jetzt installieren", es geht ganz schnell - in der Erweiterungsliste kommt allerdings jetzt kein neuer Eintrag - es wird wohl dort alles unter SpellBound abgelegt. 4. Und nun die Wörterbücher: Dazu gehen wir auf http://dictionaries.mozdev.org/installation.html. Hier blättern wir etwas nach Unten zu "The dictionaries": Klicke das an, was du brauchst, ich habe mal "German (Switzerland)" genommen - obwohl vermutlich "German (Germany)" ein grösseres Wörterbuch enthält (schätze ich mal). Wer will, kann noch Maori oder eines der anderen Sprachen dazunehmen (ich habe gleich Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch aufgeladen). Die Installation läuft wie die beiden anderen vorher gleich ab: gefolgt von Damit man nun das ganze brauchen kann, muss man erst mal den Firefox ganz beenden und neu starten. Gebrauch Gar nicht so schwer: Einfach in deinem Text-Feld mit der rechten Maustaste reinklicken, im Kontext-Menü erscheint dann ein Punkt "Check Spelling". Das klickt man an. Es kommt nun das Fenster der Rechtschreibekorrektur, ähnlich wie bei anderen Programmen auch: Der Beitrag erscheint nun oben im Feld, die unbekannten Wörter entsprechend rot und gewellt unterstrichen. Die Möglichkeiten beim aktuellen Wort sind im Hauptbereich, ganz unten kann man noch die Sprache wechseln. Hier nun kurz zu den einzelnen Knöpfen/Texten: "Misspelled Word:" - das unbekannte Wort "Replace with:" - der Ersatz für das Wort, kann man auch selber eingeben "Recheck Page" - das ganze Feld nochmals überprüfen lassen "Check Word" - Wenn man ein anderes Wort bei "Replace with" eingegeben hat, kann man es hier überprüfen lassen. "Suggestions:" - die Vorschläge (am Anfang nicht allzu schlau) "Replace" - das aktuelle Wort durch das bei "Replace with" ersetzen lassen "Ignore" - das aktuelle Wort einmal ignorieren "Replace all" - das aktuelle Wort überall im Text durch das bei "Replace with" ersetzen lassen "Ignore all" - das aktuelle Wort im ganzen Beitrag ignorieren "Add word" - das aktuelle Wort im persönlichen Wörterbuch hinzufügen lassen "Edit" - das persönliche Wörterbuch editieren (geht bei mir komischerweise nicht...) "Close" - das Fenster schliessen Zum Ablauf kurz: 1) Text schreiben 2) Rechtsklick, Rechtschreibekorrektur starten 3) Richtige Wörter mit "Add word" hinzufügen lassen (fürs nächste Mal) + allenfalls auch Sonderzeichen (wie IMG, URL, etc.) 4) Wörter, bei denen man unsicher ist, per Ignore erst mal ignorieren 5) Fertig: Close 6) Beitrag absenden Ist also gaaanz einfach :) - Grammatik wird leider nicht korrigiert, deshalb noch all die Fehler hier. Vielleicht hilft's aber den einen oder anderen. ;) Gruss Johannes Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 5. April 2005 Geschrieben 5. April 2005 Johannes Kannst Du bitte das gleiche auch noch so ausführlich dokumentieren für IE6, Opera und so weiter.... Bin halt kein Feuerfuchs ;) :p Zitieren
joh-k Geschrieben 5. April 2005 Geschrieben 5. April 2005 Hallo Johannes. Vielen Dank für die gute Beschreibung. Ich habe alles gemäss Deiner Beschreibung installiert (mit kleinsten Abweichungen, da ich bereits mit der Firefox-Version 1.0.2 arbeite). Jetzt sehe ich aber im rechts-klick-Menü keinen solchen Menüpunkt. Sollte aber schon längst im Bett sein, werde morgen danach suchen. DANKE jedenfalls! Gruss Johannes Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 5. April 2005 Autor Geschrieben 5. April 2005 Hallo Namensvetter (mit kleinsten Abweichungen, da ich bereits mit der Firefox-Version 1.0.2 arbeite). Wie meinst du das? :) Hast du evtl. "Install SpellBound for Firefox 1.0+ (eg. trunk/nightly builds)" ausgewählt? Dann bekommst du jeweils die evtl.-nicht-funktionierenden Vor-Versionen :) - das würde ich zum Ausprobieren nicht unbedingt machen. Den Neustart von Firefox hast du auch nicht vergessen? Sonst geht's automatisch morgen :) @Ueli: Irgendein Vorteil müssen die Aussenseiter doch haben, oder? :D :D Gruss Johannes Zitieren
joh-k Geschrieben 5. April 2005 Geschrieben 5. April 2005 Hallo auch Namensvetter. :) Ja, genau das war der kleine Unterschied. ;) Ich habe dann aber noch einen zweiten Durchgang mit der obersten Wahl, wie Du vorgegeben hast, unternommen. Auch neu gestartet habe ich selbstverständlich. :) Bis jetzt hat's nichts gebracht. Mal sehen, aber morgen. ;) Danke & Gruss der mit Kern hinten dran ;) Zitieren
Superjet Geschrieben 5. April 2005 Geschrieben 5. April 2005 rüf swa rehctchsrebiefomrne oedr Üebrstezer, wnen ud se ahcu os eslen knants?! :009: Zitieren
mr.denali Geschrieben 6. April 2005 Geschrieben 6. April 2005 Hallo Johannes, funktioniert wunderbar! Vielen Dank für den Tip. Eigentlich merkwürdig, dass es nicht bei der offiziellen Lister der extensions von Firefox dabei ist. Zitieren
mr.denali Geschrieben 6. April 2005 Geschrieben 6. April 2005 JohannesKannst Du bitte das gleiche auch noch so ausführlich dokumentieren für IE6, Opera und so weiter.... Bin halt kein Feuerfuchs ;) :p Ha, ein Grund mehr um auf Firefox umzusteigen. :D Zitieren
joh-k Geschrieben 6. April 2005 Geschrieben 6. April 2005 Guten Morgen! Habe noch einmal alles genau nach Beschreibung installiert - geht noch nicht! :( Johannes Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 6. April 2005 Autor Geschrieben 6. April 2005 Hi Johannes Wie sieht es bei Dir jetzt in den Erweiterungen aus? erscheint da SpellBound, welche Version? Kannst du dort auf Optionen klicken? Gruss Johannes Zitieren
joh-k Geschrieben 6. April 2005 Geschrieben 6. April 2005 Hallo Johannes. Bingo! Im Menüpunkt "Erweiterungen" kam umgehend die Meldung über einen Installationsfehler. Ich deinstallierte alles und reinstallierte alles dieses mal genaustens nach Deiner Beschreibung - und es funktioniert! Vielen Dank! Gruss ..., ehm, seid dieser Woche sind wir in meiner Firma übrigens zu dritt unter 24 mit diesem Vornamen! :D Zitieren
Tobias Augsburg Geschrieben 6. April 2005 Geschrieben 6. April 2005 Hi Johnnaes, das hört sich gut an. Frage:Könntest du mit deinen Programmierkentnissen ein solches Programm für den IE programmieren? Danke im Vorraus. Zitieren
Hannes S. Geschrieben 6. April 2005 Geschrieben 6. April 2005 Warum so komplex? :confused: Man schreibt einfach seine Texte im Microsoft Word, überprüft die Rechtschreibung und fügt sie dann hier ein. Halber Aufwand, selbes Ergebnis. Nix gegen deine gute Idee Johannes, aber den Fehler in der Überschrift(ich weiß, es ist ein reiner Tippfehler, der jedem passiert) hat das Programm wohl schon ignoriert. :D *duckundweg* Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 6. April 2005 Autor Geschrieben 6. April 2005 Hi Tobi Ja, kein Problem: du musst einfach den ersten Schritt dazu noch machen: Firefox installieren :D :D :D Gruss Johannes, macht nichts mehr mit IE ;) Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 6. April 2005 Autor Geschrieben 6. April 2005 Nichts gegen deine gute Idee Johannes, aber den Fehler in der Überschrift(ich weiss, es ist ein reiner Tippfehler, der jedem passiert) hat das Programm wohl schon ignoriert. :D *duck und weg* Wenigstens einer der aufpasst! "Marketing" nennt man das - auch du hast nun den Beitrag gelesen :) :) Gruss Johannes, echt absichtlich falsch geschrieben - aber das hätte Word auch nicht gemerkt! (habe dafür die Fehler in deinem Zitat korrigiert) Zitieren
Johannes Müller Geschrieben 6. April 2005 Autor Geschrieben 6. April 2005 :D :D Ich musste einfach lachen, als mir per E-Mail zu meinem "Thread-Abo" folgendes hineinkam: Wilko Wiedemann hat auf das Thema 'Rechtschreibekorrektur iim Forum' im Forum [...] Ssum Glük kan ik perfeckt [...] Aber Jen, wenn du Firefox verwenden würdest (und Wilko weiterhin den IE), dann hättet ihr solche Probleme aber auch nicht mehr :) :) Gruss Johannes Zitieren
Nils Böhrnsen Geschrieben 6. April 2005 Geschrieben 6. April 2005 Danke für den Tipp, wieder ein sinnvolles Paket mehr! :) Zitieren
bleuair Geschrieben 6. April 2005 Geschrieben 6. April 2005 Johannes, macht nichts mehr mit IE fl-IE-gen ??? *duckundflIEh* Zitieren
Thomas Geschrieben 6. April 2005 Geschrieben 6. April 2005 Also hier scheint es zu klappen. hab den Fuchs mal wieder ausgegraben und mit der Rechtschreibprüfung versehen... Gruss, Thomas Zitieren
basil14 Geschrieben 11. Mai 2005 Geschrieben 11. Mai 2005 hallo ihr feuerfüchse :005: nun gibts auch eine lösung von google-toolbar! toolbar kann ab sofort nicht nur popups blocken sondern kann jetzt neu auch die Rechtschreibung überprüfen. hier der link. Zitieren
Tobias Augsburg Geschrieben 11. Mai 2005 Geschrieben 11. Mai 2005 Hi Basil, danke für die Info. Zitieren
