Christoph.F Geschrieben 1. April 2005 Geschrieben 1. April 2005 Hallo everybody, Am Mittwoch wollte ich zusammen mit einem Freund von Toronto nach München via Vatsim fliegen. Ich selbst wollte mit einer Air Canada 744 fliegen und mein Kumpel im FS9 mit einer 763. Leider sah ich jeden traffic nur als AC 744, also als mein eigenes Flugzeug. Die anderen hatten zudem kein Fahrwerk und hingen teilweise zur hälfte im Boden fest. Kann man irgendwas tun, dass ich die anderen Flugzeuge als deren Maschine sehe ? Gruß Christoph Zitieren
Horst Klement Geschrieben 1. April 2005 Geschrieben 1. April 2005 Hallo Christopf, das sieht so aus als wären die VIP3 Aircrafts nicht richtig installiert.... Welche installation von SB3 hast du denn, wenn du SB3 über 2 Rechner laufen läßt, dann muss SB3 auch auf dem Flusirechner installiert werden, Solltest du FS2004 und FS2002 auf der Platte haben, dann stelle sicher das der Installer für beide FSims ausgewählt wurde Zitieren
PaulPfister Geschrieben 7. April 2005 Geschrieben 7. April 2005 Hallo Kollegen Nach der Installation von SB3.02 auf dem Flusi-Rechner habe ich festgestellt, dass im Aircraftordner des FS2002 nun ein Unterordner SquawkBox mit den Models enthalten ist :confused: Ist das richtig so, oder sollten die Dateien von SB3 sich direkt im Aircraft-Ordner befinden? Gestern, als ich nach LOWW geflogen bin, wurden mir nähmlich verschiedene WTA-Flieger wie meiner dargestellt. Vielen Dank für Eure Antworten. Gruss Paul Zitieren
margeorg Geschrieben 7. April 2005 Geschrieben 7. April 2005 Hallo Kollegen Nach der Installation von SB3.02 auf dem Flusi-Rechner habe ich festgestellt, dass im Aircraftordner des FS2002 nun ein Unterordner SquawkBox mit den Models enthalten ist :confused: Ist das richtig so, oder sollten die Dateien von SB3 sich direkt im Aircraft-Ordner befinden? Gestern, als ich nach LOWW geflogen bin, wurden mir nähmlich verschiedene WTA-Flieger wie meiner dargestellt. Vielen Dank für Eure Antworten. Gruss Paul Hallo Paul, die Installation ist bei Dir 100% nicht richtig abgelaufen. Aus Deinem Text entnehme ich, daß Du SB3 auf einem 2. PC laufen lassen willst (über WideFS). Dafür mußt Du das Setup von SB3 (kannst direkt das 3.0.2. File nehmen) auf beiden PCs ausfhühren. Auf dem Flusi-PC wählst Du Option 3 ("... this computer will run MS flight simulator"), und auf dem SB3 WideClient-PC Option 2 ("... this computer will run Squawkbox"). Dann klappt das auch mit den Mitfliegern. Bei korrekter Installation darf NIE MEHR Dein eigenes Flugzeug dargestellt werden. Zitieren
PaulPfister Geschrieben 7. April 2005 Geschrieben 7. April 2005 Hallo Martin! Genau so habe ich es auch gemacht. Das Problem besteht erst, seit dem ich die Version 3.02 auf beiden PCs draufgespielt habe. Meine konkrete Frage: Muss denn nun im aircraft Ornder des Flusis ein Unterordner mit den SB-Dateien sein, oder müssen sich diese direkt im aircraft-Ordner befinden? (beim FS2002) Gruss und danke für deine (immer sehr schnelle!!) Hilfe! Paul Zitieren
Dieter Brugger Geschrieben 7. April 2005 Geschrieben 7. April 2005 im aircraft Ornder des Flusis ein Unterordner mit den SB-Dateien sein So muss es sein Paul :) By the way hatte ich gestern in Wien auch einige Flieger, die als mein Eigener dargestellt wurden. Allerdings mit FS9.01. Zitieren
PaulPfister Geschrieben 7. April 2005 Geschrieben 7. April 2005 Hallo zusammen: Langsam aber sicher komme ich zur laienhaften Vermutung, dass die Multiplayerdaten von SB 3.02 nicht zuverlässig aufbereitet, oder Drittprogrammen zur Verfügung gestellt werden. Wie vorgangs erwähnt, hatte ich gestern in LOWW alles A320 der Swiss um mich herum. Test heute über Mittag (fragt ja nicht meine Frau, was sie davon hält ;) ) Setze mich in EDDF hin: Es steht dort die DLH090, eine A330: Darstellung perfekt. Setze mich in EGGL hin: Es steht dort ein Speedbird B737: Darstellung perfekt. Setze mich in LHBP hin: Es steht dort die MAH4565: Darstellung perfekt. Und dies ohne dass ich irgendwo etwas verändert habe Urkomisches erlebe ich auch mit dem TCAS von Project Magenta: Nach der Installation von SB3 hat das TCAS nicht mehr funktioniert. Ich update also die Programme ABGC, FSUIPC und WideFS auf den neusten Stand und mach den Test: Juhui, das TCAS geht (das war am letzten Sa.). Ich setze mich danach wieder in den Flieger und siehe da, der TCAS-Schirm in ABGC bleibt schwarz. Und dies ohne dass ich irgendwo etwas verändert habe Was bleibt da einem EDV-Laien anderes übrig, als :confused: :confused: :confused: :001: :confused: Aber nichts desto trotz: Die SB3 ist eine gute Sache. Ich danke allen, die an der Entwicklung beteiligt waren! Gruss Paul Zitieren
